| Автор |
Сообщение |
AlexB
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 7:10 pm Заголовок сообщения: Потекла печка... |
Автомобиль Volvo 460 GLE 1990 г.в. Сегодня моя печка приказала долго жить. Собрал антифриз в салоне и теперь мучаюсь вопросом: печку отремонтировать можно или менять. Если менять,то новую или же можно найти б/у. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. _________________ С ув. Александр
S70 2.5 98
XC 70 2,5T 07 |
| Вернуться к началу |
nWoSanya
Добавлено: Сб Окт 06, 2007 12:37 pm Заголовок сообщения: |
Тоже самое произошло, помогите с решением вопроса. На время откинул печку, но тосол всё равно исчезает с бака. С выхлопной трубы сильно валит дым белого цвета, такой что выедает глаза, и машина подёргивается. Может тосол каким-то образом попадает в двигатель ?
Volvo 460 GLE 1990. |
STRV
Добавлено: Сб Окт 06, 2007 1:01 pm Заголовок сообщения: |
| nWoSanya писал(а): | Тоже самое произошло, помогите с решением вопроса. На время откинул печку, но тосол всё равно исчезает с бака. С выхлопной трубы сильно валит дым белого цвета, такой что выедает глаза, и машина подёргивается. Может тосол каким-то образом попадает в двигатель ?
Может через прокладку головки блока цилиндров, выкрутите свечи если есть отмытые до состояния новый, то замена прокладки ГБЦ с проверкой плоскости головки блока. |
SLON
Добавлено: Сб Окт 06, 2007 7:22 pm Заголовок сообщения: |
посмотрел сколько стоит радиатор печки новый , афигеть , 200 баксов , в оригинале 500 (вольво сцуко дорогая авто )
Короче печку надо доставать в любом случае , а там пляши от ситуации , может там просто патрубок ослаб
Б.у. очень тяжело проверять , на разборке проверить негде , надо бегать туда , где есть компрессор и емкость с водой
По второму вопросу :
Пробой прокладки 100%
покупать сальники клапанов , распредвала , передний коленвала , ремень если срок подошел , голову на шлифовку _________________ _________________________
turbo 4х4
Демократия - это когда все делают то , что скажет главный демократ |
Palex
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 2:43 pm Заголовок сообщения: |
| SLON писал(а): |
Пробой прокладки 100% |
Если есть газ, то может уходить через подогрев редуктора.
Иначе таки пробой головки, и то в лучшем случае. Хуже, если трещина в головке блока или в блоке.
В любом случае на машине не стоит ездить до диагностики и ремонта, поскольку возможен гидроудар, а его последствия значительно печальнее. _________________ Ремонт вообще невозможно закончить,
его можно только прекратить...
(© М.Жванецкий)
______________
440, B16F, 1991г. (был) |
Lipych
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 8:47 am Заголовок сообщения: |
| U menja voobshe neponjatnaja situacija. Tosol kuda to ischezaet, smotrel 100 raz vezde, nigde techi vidimoj net. No posle 300 km primerno litr kuda to uhodit. Iz truby dym obychnyj idjot. v sisteme, po-moemu, ochen' sil'no podnimaetsja davlenie, kogda bachok otkryvaesh, ottuda dolgo szhatyj vozduh so svistom vyhodit. V servise skazali, chto s termostatom problema, pomenjali, no problema ne ischezla. Takoe oshushenie, chto radiator sam ne greetsja, kogda dvigatel' nagrevaetsja nachinaet ventiljator rabotat', a ne radiator gorjachim stanovitsja. I esho iz salona slyshno, chto v sisteme bul'kaet mrachno, kogda mashinu glushish. Vot, budu ochen' priznatelen za del'nyj sovet. |
Spawny
Lipych
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 9:01 am Заголовок сообщения: |
nea, normal'nyj vrode!! hotja inogda kazhetsja, chto nemnogo gushe polozhennogo, no eto ne nazvat', chto valit belyj dym. _________________ V40, 2000, 2.0T |
Spawny
SLON
Добавлено: Пт Июн 27, 2008 10:36 pm Заголовок сообщения: |
если тормостат работает 100 % тогда забит радиатор основной , больше причин нет _________________ _________________________
turbo 4х4
Lipych
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 4:22 pm Заголовок сообщения: |
Не сказать, что прямо белый дым валит, но выхлоп гуще и белее того, что мне казалось должно бы быть.. На холодном двигателе нормальный, а если нагреть, то такой беленький уже идёт. Ето получается, что тосол чтоли как то в в топливную систему попадает? _________________ V40, 2000, 2.0T |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
