| Автор |
Сообщение |
Владимир S80+S60
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 7:43 pm Заголовок сообщения: ВИБРАЦИЯ Трррррррр! на S80. Прошу помощи! |
На S80 2001г. и S80 2003г. одинаковая характерное звучание Тррррррррррр!!!!!!!!!! под передним правым колесом (или под пассажирским правым сидением) точно не понятно где. Этот звук (одинакового тона и частоты на обеих машинах) раздается при попадании на "стиральную доску" или на небольшие частые выбоины.
В поиске причины этого звука я уже 10 раз проверял и переднюю и заднюю подвески, снимал и ставил назад защиту картера, подгибал и укреплял защитный кожух над выхлопной трубой , тряс машину на вибростенде, искали причину на Алексе в Донецке и Виннере в Киеве НО НАЙТИ НИЧЕГО НЕ СМОГЛИ!!!!!!!!
Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой!
Подскажите толкового специалиста в Донецке, Харькове или Киеве.
Владимир (067) 6232676 |
| Вернуться к началу |
kir
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 1:37 am Заголовок сообщения: Re: ВИБРАЦИЯ Трррррррр!!!!! на S80. Прошу помощи!!!!!!!!!!! |
| Владимир S80+S60 писал(а): | | 2001г. и S80 2003г. одинаковая характерное звучание Тррррррррррр!!!!!!!!!! под передним правым колесом (или под пассажирским правым сидением) точно не понятно где. Этот звук (одинакового тона и частоты на обеих машинах) раздается при попадании на "стиральную доску" или на небольшие частые выбоины. |
DSTC или просто STC? _________________ C70'98 T5M/GT30R Saffron |
Владимир S80+S60
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 6:49 pm Заголовок сообщения: |
kir
Просто STC! Это Тррррррррррр не такое как от АБС!!
Очень похоже что проблема в кузове или подвеске!!! |
Владимир S80+S60
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 10:51 pm Заголовок сообщения: |
| По моему я нашел причину - Это вибрация передней пружины. Первый виток ударяет второй виток , а защитная дужка между витками слетела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
