| Автор |
Сообщение |
olegsss
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 12:06 pm Заголовок сообщения: Что-то с ГУРом??? |
Доброе всем время суток!
V70 1998 2,5-дизель автомат
Последние дни заметил, что на малых скоростях (при парковке и т.п.) руль крутится с трудом и возникает изрядный гул, особенно при положении колес, близком к крайним.
Проверил уровень жидкости ГУРа - был гораздо меньше допустимого и пенился. Долил поллитра ATF - руль стал вращаться гораздо легче и гул пропал.
Куда могла подеваться жидкость и насколько это серьезно?
Как часто надо ее проверять?
Недавно меняли левый рычаг и правый рулевой наконечник, ну и развал регулировали после этого - могло это как-то привести к уходу жидкости?
Меняли в одной мастерской, развал регулировали в другой - про какие-то течи никто не сказал (хотя погода была слякотная, вид снизу думаю был тот еще...) |
| Вернуться к началу |
SLON
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 10:18 pm Заголовок сообщения: |
Если рейка не мокрая тогда смотри соединения , больше жидкость никуда не могал деться , если будешь ездить с малым количеством жидкости , полетит насос
Повлиять не могло _________________ _________________________
turbo 4х4
Демократия - это когда все делают то , что скажет главный демократ |
SVR-940
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 8:17 pm Заголовок сообщения: Re: Что-то с ГУРом??? |
| olegsss писал(а): | | Куда могла подеваться жидкость и насколько это серьезно? |
В пыльники рулевых тяг загляни, может там скапливаться. _________________ Ремонт вольво 740-940 своими силами:
www.svr.moscowvolvoclub.ru |
