Проблемы с Volvo 460
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Обслуживание и ремонт
Автор Сообщение
Ser
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 10:56 am    Заголовок сообщения: Проблемы с Volvo 460 Ответить с цитатой
Доброго времени суток! У меня есть проблема с моей Вольвой Sad
Не включается вентелятор охолождения радиатора. Не срабатывает датчик, хотя только куплен. На прямую перемычкой- вентелятор работает.
Подскажите - в чём может быть причина?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 3:21 pm    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Volvo 460 Ответить с цитатой
Как вариант может быть нерабочий датчик, если на прямую работает, то с рабочим датчиком должен работать.
_________________
Volvo 440 89г, 1,7, В18КР, карбюратор
Вернуться к началу
Ser
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 10:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Но датчик рабочий (проверял в кипятке). Помпа рабочая, термостат рабочий.Не знаю в чем может быть причина.
Движок греется даже при рабочем вентиляторе, соединеным на прямую...(((((
Вернуться к началу
SLON
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 12:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты на прямую когда соединяешь , полярность не перепутываешь ? Куда вентилятор дует ?
PS Причин на самом деле немного :
1. Или датчик , или реле, или провода к нему (чудес ведь не бывает)
2. Греется или полярность , или забит радиатор
PS Больше вариантов нет вобще (при условии , что помпа и термостат рабочие)
_________________
_________________________
turbo 4х4
Демократия - это когда все делают то , что скажет главный демократ
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ser
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 2:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Все разобрался Smile ! Причина- датчик температуры, который идет на панель....
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 4:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погодь, а разве датчик который идет на панель играет роль в охлаждении двигателя и включения вентилятора? Помоему он только показывает водителю как обстоят дела с температурой.
_________________
Вернуться к началу
Ser
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 6:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не играет,просто показывает критическую зону на панели при температуре 65 градусов(у движка).Глючит короче...С машиной все окей. Скоро привезут новый датчик
Вернуться к началу
Alex964
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 7:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Помогите ново испеченному владельцу VOLVO 460 1995г,у меня проблема,после замены щеток на генике "Valeo" мотор стал работать на холостых не стабильно или вовсе глохнет.При тестировании выдает код 4-1-1, блин его ни в одной таблице не нашел Crying or Very sad помогите плиз!!!!.
Вернуться к началу
Palex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 12:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код 411 - нет контакта на контроллере.
Правда, этот код вроде использовался только для 480-х. Но у меня такой регулярно выскакивал. После тщательной обработки всех контактов: на контроллере, на блоке зажигания и на датчиках (всех, до которых дотянулся), ошибка ушла.
_________________
Ремонт вообще невозможно закончить,
его можно только прекратить...
(© М.Жванецкий)
______________
440, B16F, 1991г. (был)
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Обслуживание и ремонт Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
