| Автор |
Сообщение |
Skazochnyi
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 8:49 am Заголовок сообщения: мотор с B6304FS с механикой бывает? |
Всем привет, прошу людей знающих подсказать с вопросом
агрегатировался ли мотор с B6304FS с механикой?
Смотрел в какой-то таблице, вроде да, но по объявлениям о продаже, ни одной такой машины не встретил.
И соответственно вопрос: если агрегатировалась, то какой код у этой коробки, если нет, то с какой можно было бы теоретически агрегатировать?
Всем заранее спасибо. |
| Вернуться к началу |
benduk
Зарегистрирован: 02.11.2005 Сообщения: 50 Откуда: г. Симферополь, АР Крым
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 12:25 pm Заголовок сообщения: |
| Привет! Меня тоже замучило любопытство и порылся я в Вадисе. Всюду на 960/S90/V90 этот двигатель позиционируется с автоматической коробкой AW30-43. Но вот еще есть двигатель B6304FS2, который позиционируется с коробкой М90. Но и B6304FS и B6304FS2 позиционируются в этих моделях с автоматикой AW30-43. Следовательно путем вдумчивого осмысления информации можно предположить, что и двигатель B6304FS можно юзать с коробкой М90. Но эта информация требует еще более глубокого изучения. Покопайся в Интернете. В чем разница этих двух двигателей. |
SLON
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 4:32 pm Заголовок сообщения: |
походу они отличаются впрыском , поэтому должна коробка подойти , только надо наверно кардан , мост , коробку с колоколом , возможно полуоси , это все под замену , плюс мозги менять наверно (тут уже как повезет) например на фордах , мозги тоже под замену , комп при переключении подает сигнал на форсы и они перекрывают подачу топлива на момент переключения (это в двух словах, на самом деле процесс сложнее) _________________ _________________________
turbo 4х4
Демократия - это когда все делают то , что скажет главный демократ |
v.ru
Добавлено: Чт Июн 05, 2008 12:58 pm Заголовок сообщения: |
Как бы теоретически на 90 с механикой шел мотор 2,5 насколько он отличается по креплению не знаю ,но можно посмотреть коды подушек ,крепление картера сцепления и т.п. либо тупо найти мотор и прилепить коробку. _________________ S90 3.0i. и два Хюндая |
Leo_Spb
Зарегистрирован: 11.02.2008 Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Сб Июл 19, 2008 7:44 pm Заголовок сообщения: |
На 80-ке 99 года такой мотор стоял с ДжиЭмовским автоматом 4T65EV _________________ С серьезным видом знатока храню молчание в важном споре ... |
Maксим
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 12:36 am Заголовок сообщения: |
| только на s-90 с 3-литровым мотором есть механика m90 |
DANGER_JOKER
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 9:52 pm Заголовок сообщения: |
Какой смысл ставить на S-90 механику ???!!!
Это всё-равно, что на племенного скакуна к седлу прибацать ракетные пороховые ускорители для участия в драг-рейсингах !!!! ))
Ребята - это ведь лимузин, для людей, которые уже везде успели ... !!!
Эта машина не для экономии бензина, и не для драйва ... Она по прямой и сама летит, и стартует не хуже БМВ !!! Вот только тормоза слабые, да "лосиные перестановки" не для неё ... ))
Она для дальних прямых дорог сделана ... )) _________________ DANGER_JOKER
Volvo "S-90 Royal" |
