Аудио сис-ма в 960
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Тюнинг
Автор Сообщение
CyberB
CASTROL-man
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2005 1:34 pm    Заголовок сообщения: Аудио сис-ма в 960 Ответить с цитатой
"По совету друзей" (с) и по причине того, что я являюсь одним из модераторов
этого раздела форума, решил внести своё лепто и написать
небольшую статейку насчёт переделки своей машины. Точнее установки
2-х усилителей и сабвуфера. Фото к сожалению нет.
Началось всё с того, что я давно мечтал о сабе.. люблю я бас и ничего с этим
не поделаешь Smile
По случаю удалось поменять свою родную магнитолу на Volvo SC-805
(2х диновая с СD и кассетой).
Сабвуфер был приобретён первым и подключен. ОГРОМНОЙ
проблемой оказалось разобраться с выходом на усилитель в магнитоле.
Вольво-официалы понятия не имели что да как и ни о каких переходниках
не слышали. Потратив день на лазание по интернету был обнаружен
сайтик со схемой подключения этого разъёма и сделан адаптер.
И вот у меня в машине бас!
Этой радости хватило не надолго, захотелось большего, да и
родные динамики начали "засырать" стоило только сделать погромче.
Так как изначально я планировал свою систему с одним условием, оставить
все сеточки оригинальными дабы сохранить вид оригинала, эллементы пришлось
подбирать достаточно долго и тчательно.
Подробнее:
"Пищалки" в торпедо были заменены на 2х-полосные динамики от Lightning Audio, Bolt.
В передник дверях поселились среднечастотники Hertz.
В задних дверях 2х-полосные Rockford Fosgate, Punch.
В задней полке 6x9 от шведского производителя GAS.
В багажнике 10" Kenwood саб.
2 усилителя (GAS 4*50W RMS @ 4Ohm и 2х-канальный Lightning Audio, Bolt 600W RMS @ 4Ohm)
обитают в багажнике по соседству с 1о-фарадным конденсатором GAS.
Подключение:
Кароче, 4х-канальный усилитель "тянет" все 8 динамиков в парралельном
подключение по 2 динамика на канал.
А 2х-канальный в мостовом соединение трудиться на сабвуфер с помощью
конденсатора.
Про то как тянул провода разбирая весь салон и делал вибро-изоляцию
я рассказывать не буду, но скажу вот что: и провода и вибро-изоляция
имеет огромное значение в качестве звучания.
Звучанием на сегодняшний день я доволен, но планы на продолжение есть..
главное их теперь реализовать Smile.
Надеюсь было интересно читать, на любые вопросы с удовольствием отвечу.
_________________
Audi A3 1.8T Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
kir
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2005 6:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это все на штатном аккуме?
А вот распайку разъема было бы полезно сюда выложить, IMHO. Головное устройство то у тебя Вольвовское.
При встрече можно сделать фотки.
_________________
C70'98 T5M/GT30R Saffron
Вернуться к началу
CyberB
CASTROL-man
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2005 12:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, всё на штатном аккуме и генераторе (120А).
без конденсатора их не хватало, после установки проблема исчезла. Smile
Распайку разъёма выложу, как только сделаю её в эллектронном виде.
_________________
Audi A3 1.8T Smile
Вернуться к началу
kir
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 4:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это оно?
Кстати, а что скажеш по поводу кричалок Infinity серии Kappa? Пойдет на мой неискушенный слух или как? Wink
_________________
Вернуться к началу
CyberB
CASTROL-man
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 9:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Это оно?
ОНО! Smile
Серия очень хорошая, но по-моему за те деньги что они просят, можно подобрать лучше просто другой марки Smile А вообще надо слушать, это самое правильное.
_________________
Audi A3 1.8T Smile
Вернуться к началу
Berl
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 7:52 pm    Заголовок сообщения: Re: Аудио сис-ма в 960 Ответить с цитатой
[quote="CyberBПодробнее:
Подключение:
конденсатора.
Надеюсь было интересно читать, на любые вопросы с удовольствием отвечу.[/quote]
Я что-то не пойму, вроде с притензией на серьёзный звук, а везде натыканы коаксиалы?
Зачем тебе двух полосные коаксиалы вместо обычной пищялки?
В двери ставят мидбас, а не середину?
По усилителю: нельзя кидать на один канал больше одного динамика(только через кроссовер)
Конденсатор ставиться на провод обшего питания усилителей, а не на саб!
Кто тебе вабще такого насоветовал?
Я извеняюсь за резкость, просто я удивлён такой инсталяцией! Может ты не правильно здесь написал?
Очень странная установка!
_________________
www.offroadmaster.com
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CyberB
CASTROL-man
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2005 10:42 am    Заголовок сообщения: Re: Аудио сис-ма в 960 Ответить с цитатой
Зачем 2х полосный коаксиал, затем, что так захотелось попробывать.
Кто тебе сказал, что в двери ставят мидбасс и всё?! Почему в дверь нельзя поставить середину?
Кто тебе сказал, что нельзя кидать большего одного динамика на канал?! Откуда он (усилитель) вообще узнает сколько у него их на канале если правильно подключить сохраняя сопротивление в рамках его технических возможностей?! Мои усилки легко работают при 2х Ом-ах сопротивления.
Конденсатор ставиться как можно ближе к усилку, который он поддерживает. У меня 1-о фарадный кандёр, на 2 усилка его не хватит, а на тот-что "тянет" вуфер в самый раз.
Мне никто ничего не советовал, я всё делал сам исходя из собственных знаний и представлений. Конечно же инфу черпал из разных источников.
Если хочечь, давай встретимся я тебе всё покажу и расскажу чтоб тебе было понятней Smile
_________________
Audi A3 1.8T Smile
Вернуться к началу
Berl
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2005 10:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз захотелось, то тут ничего не поделаешь!
Середину нужно ставить по выше, потому что они узкой направленности, в отличии от баса и мид баса.
Можно но с кросоверами! Дело не усе, а в динамиках ухудшаеться качество!
Кондер ставиться в в начале цепи, 1 Фарад это примерно на 1000Вт. У меня перед 3 усями, такой стоит!
Встретиться, я судовольствием! Приезжай ко мне на станцию, я занимаюсь автозвуком, шумоизоляцией там и пообщяемся. Мой тел. 8 067 401 04 ** Андрей
Модерировал ЗЛО: телефоны в приват
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Тюнинг Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
