Помощь с карданом на 340-ю
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Обслуживание и ремонт
Автор Сообщение
Vetall
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 4:45 pm    Заголовок сообщения: Помощь с карданом на 340-ю Ответить с цитатой
Смотрю очень много вольвовцев сталкивается с проблемой: "Обрывом кардана", написано много версий как на... природу но через время опять сталкиваются с проблемой.
Я купил машину у дедушки (кстати 1 хозяин) у меня такая система: он взял кардан с автоматической КПП наростил вал привода (или как он там называется) и все проблема решена. Только надо чтоб вал варил хороший мастер потому-что у меня он тарахтит из-за того что он неровно сварен и не отцентрован. Катаюсь уже 3 год ну тысяч 50 прошел у меня, а сколько у деда незнаю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COOLBOY
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 7:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! А можешь сфоткать?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 8:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем отличается кардан автомата от механики ( кроме толщины трубы и отсутствием зажимов) по крепости резинки (сайлентблока) они идентичны. Возможно на автоматном шлицевая крепче (она там каленая и толще на много).
И по стоимости они одинаковые.
_________________
Не стыдно чего то не знать, стыдно не хотеть знать.
Volvo 340 1.4 CVT
Volvo 340 1.6D
Вернуться к началу
COOLBOY
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 9:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на механике стоит кардан без зажимов...только , видно, мастер был не хороший...дисбаланс страшный!!!
Вернуться к началу
COOLBOY
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 11:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался я со своим карданом!
Стоит у меня кардан от автомата (длина 1160мм, без зажимов на концах вала), теперь я поняю почему у меня были обрезаны вали и сварены....
Мало того, т.к. родной кардан длиной 1212мм, бывшим хозяином были нарощены валы сцепления и коробки, ладно бы если он наростил эти 52мм на валу сцепления....так нет он и коробку запоганил...
Пути решения:
1) Коробку, допустим, я найду, наращу вал сцепления на 52мм и поставлю этот кардан. (вал сцепления отдам токарю, чтоб нарастил 52мм, думаю должно получиться)
2) Искать кардан родной + коробку + вал сцепления.
Что посоветуете братья???
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 1:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коробка 5-ти ступка? и я так понимаю кардан подперт пружиной с одной стороны?
_________________
Volvo 340 1.4 CVT
Volvo 340 1.6D
Вернуться к началу
COOLBOY
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 1:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 ступка, без пружин - просто висит...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 1:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот а должна быть еще и пружина.... может с пружиной и вибрация пропадет
_________________
Volvo 340 1.4 CVT
Volvo 340 1.6D
Вернуться к началу
COOLBOY
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 2:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С виду валы очень пахабно сварены.
Вернуться к началу
pet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 10:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть кусок кардана и кусок переделанного вала сцепления...все делалось под фланец...итого я думаю что то можно сделать. все в г. Киев-могу продать
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
COOLBOY
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далековато до Вас Wink
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 3:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда выход это заменить на нормальный первичный вал коробки, наварить нормально вал сцепления и подпереть кардан пружиной от автоматической коробки. Лично мне нравиться вариант с родным алюминиевым карданом, чем с москвичевскими и т.д. хотя себе буду ставить от москвича, родной дорого слишком...
_________________
Volvo 340 1.4 CVT
Volvo 340 1.6D
Вернуться к началу
Vetall
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 5:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Stas340 я сделал вывод что кардан от автомата короче потому-что вал у меня сварен из 2 штук а родной я видел он короче (вал). У меня 5-ти ступка и пружина стоит. Сфоткаю выложу все на яму незаеду
Вернуться к началу
Vetall
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 6:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Вернуться к началу
dbogolyubov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 5:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
* Редактировать сообщение
* Удалить сообщение
* Пожаловаться на это сообщение
* Ответить с цитатой
Сообщение dbogolyubov1 » Пт ноя 06, 2009 5:48 pm Re: Ремонт кардана 340
всем добрый вечер. Вот и мне пришлось столкнуться с данной проблемой . Выкладываю фотки. Кстати как правильно называется вал со шлицами который выходит из сцепления и на него еще кардан натягивается. ? Мне кто что говорит и первичны и вторичный и вал сцепления. Он у меня на фотках под № 3. Теперь вот думаю с чего начать. С вала или с кардана ?. Хотя сегодня затянул все болты. Чуть ключи не порвал. Но думаю что при нагрузках, а именно -зимой, будет опять проворачиваться. Может надо менять все сразу?. Подскажите - :buba: Волвольвоводы.
 Описание:
 Размер файла:  73.69 KB
 Просмотрено:  5844 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  75.29 KB
 Описание:
 Размер файла:  73.24 KB
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Обслуживание и ремонт Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
