| Автор |
Сообщение |
bihta
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 4:13 pm Заголовок сообщения: Средняя стоимость капиталки Volvo 850 |
Собственно такой вот вопрос:
1. Какова стоимость капиталки B5254FS (2,5 атмосфера 170 л.с.)?
Для уточнения вопроса, имеется в виду замена вкладышей коренных, шатунных (без расточки), и подкидка колец также без расточки, замена сальников клапанов и гидрокомпенсаторов клапанов.
Интересует стоимость нормального неоригинала. |
| Вернуться к началу |
Mashtalir
Добавлено: Пн Май 10, 2010 10:43 pm Заголовок сообщения: |
Я у себя делал капиталку В5252S.Вот что мне обошлось по запчастям.
Вкладыши коренные97.50
Вкладыши шатунные43.00
Герметик вольво44.00
Клапан впускной 20.00
Кольца 12.50
Кольцо свечного канала 2.00
Комплект сцепления 225.00
Прокладка выпускного колектора 3.00
прокладка головки блока 31.00
Сальник коленвала 24.00
Сальник клапана 0.65
Сальник роспредвала(F) 6.50
Сальник роспредвала(R)15.00
Свечи 3.00
Фильтрвоздушный 8.00
Фильтр масла3.20
Цены в доларах _________________
bihta
Добавлено: Вт Май 11, 2010 10:12 am Заголовок сообщения: |
| Запчасти оригинал? Или неоригинал. Так, как для вкладышей 140 баксов(грубо говоря) за оригинал кое -как понятно, а для неоригинала- черезчур много явно. |
Mashtalir
Добавлено: Вт Май 11, 2010 11:05 pm Заголовок сообщения: |
Вкладыши оригинал _________________
bihta
Добавлено: Ср Май 12, 2010 8:53 am Заголовок сообщения: |
| Ну так баксов под 300-350 это вполне сносно по сумме (Без сцепухи). А сколько работа обошлась или сам делал? Мне озвучивали с работой под 2000 долларов, в связи с чем покупку старой Вольво посчитал непрактичной. |
Mashtalir
Добавлено: Ср Май 12, 2010 3:14 pm Заголовок сообщения: |
Думаю что это дороговато.Тогда лучше двигатель купить намного дешевле. _________________
bihta
Добавлено: Ср Май 12, 2010 3:48 pm Заголовок сообщения: |
| Mashtalir писал(а): | | Думаю что это дороговато.Тогда лучше двигатель купить намного дешевле. |
Он может быть в состоянии не намного лучшем, в том вся и авантюра. |
v.ru
Добавлено: Ср Май 12, 2010 8:47 pm Заголовок сообщения: |
мне обошлось 500 за цилиндр,а купить кота в мешке _________________ S90 3.0i. и два Хюндая |
bihta
Добавлено: Пн Май 24, 2010 8:05 pm Заголовок сообщения: |
| v.ru писал(а): | | мне обошлось 500 за цилиндр,а купить кота в мешке |
500 чего? Баксов? |
v.ru
Добавлено: Вт Май 25, 2010 8:10 pm Заголовок сообщения: |
их самых ,умножить на шесть горшков,
если делать так делать. _________________ S90 3.0i. и два Хюндая |
Volk
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 5:50 pm Заголовок сообщения: |
| В данный момент делаю движок на своей 850ю B5254S - через пару дней точно скажу стоимость... |
Volk
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 8:13 pm Заголовок сообщения: |
поршневая очень дорого обходится- токоря предлагают перегильзовать под старые поршня, но столкнулся с мнением, что гильзованые движки плохо ходят (до 40тыс.) -.....потом может погнать тосол под прокладку и т.д.... Может у кого есть опыт ? Поделитесь!
Если гильзовать, то очень хорошая экономия выходит,,,
- 900 грн. гильзовка и расточка (токарные работы)
- 800 грн. стоимость гильз (примерная стоимость)
- 800 грн. комплект колец
Выходит 2500 грн. (315$) -стоимость поршневой. |
Mashtalir
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 12:20 pm Заголовок сообщения: |
| Volk писал(а): | поршневая очень дорого обходится- токоря предлагают перегильзовать под старые поршня, но столкнулся с мнением, что гильзованые движки плохо ходят (до 40тыс.) -.....потом может погнать тосол под прокладку и т.д.... Может у кого есть опыт ? Поделитесь!
Я свой движок гильзовал тьху,тьху пока ходит .Знакомый тоже гильзовал ужеездит третий год день в день довольный ездит. Наверное всё зависит от гильзовщика  _________________
Volk
Добавлено: Чт Авг 12, 2010 5:16 pm Заголовок сообщения: |
Запустил вчера моторчик, а сегодня присел посчитать во что мне обошолся ремонт В52-54S:
кольца Гетц-------------- 90
вкладыш шатун---------- 55
герметик Вольво--------- 50
прокладка головы------- 30
сальники клапанов------ 8
передний сальник РВ--- 20х2=40
задний сальник РВ------ 8х2=16
комплект саль КВ +прокладки маслонасоса =25
задний сальник КВ ------ 25
ремень ГРМ---------------- 30
ремень навесной--------- 15
ролики--------------------- 40х2=80
подушка правая --------- 30
прокладка коллектора-- 15
гильзы (ВАЗ 0 два комплекта- 40
гильзовка и расточка---- 100
ремонт головки------------ 100
ИТОГО 749 плюс масло, фильтра, свечи, химия для отмывки двигателя,
P.S. двигло делал сам. |
boizux
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 8:07 pm Заголовок сообщения: |
Volk, скажыте, пожалуйста, а где вы покупали запчасти на мотор? Спасибо!
P.S. на днях тоже собираюсь делать капиталку. |
