обороты холостого хода s80 2000г
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Обслуживание и ремонт
Автор Сообщение
Back_on_air
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 8:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем эпопея наконец на финишной прямой. Диагноз неправильная работа датчика положоления заслонки. В связи с моим огромнейшим нежеланием покупать новый дроссель Evil or Very Mad Я решил рискнуть и нашёл довольно толкового электрика, который взялся разобрать дроссель и докопаться до этого бегунка с лентой, посмотреть, что можно сделать. Инструкцию по разбору нашёл в нэте, ссылка есть на форуме. Как оказалось данный датчик имеет много общего с вазовским, поэтому было решено полностью заменить датчик на вазовский. После сей процедуры комп видит дроссель и не выдаёт ошибок при включеном зажигании. Осталось всё собрать и завести движок. В понедельник утром придут прокладки впускного и дросселя и там будем посмотреть Razz что из этого получилось.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Back_on_air
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 10:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак. После 3 разового переставления назад то родного, то 9 датчика из-за каких-то косяков(перепайка, переключение в ававрийный режим и покупки ещё одного датчика от 9(50грн Laughing ибо первый накрылся в результате есперимента) был достигнут успех. Стрелка холостго хода стоит как вкопаная Shocked и только оч редко бывает какое-то небольшое подглючивание(но дааалеко ни как раньше, с диапазоном 450-800об а так оборотов на 50, и то не факт, что из-за датчика т.к. приговорили свечи, но пока поставил назад старые, ибо новые не заказал.)Но есть одно НО.... Комп выдает engine system servise urgent Twisted Evil . При последующей проверке как влияет сия реакция на работу самого двигла и ускорения было установлено, что никак вообще. Тобишь машина едет ни быстрее, ни медленнее чем раньше, а абсолютно так же. Завтра будем опять убивать день на то, чтоб устранить вымахивание борт компа, так как на стадии проверки, перед окончательной сборкой ошибки не было, а появилась она позже. Потом отпишусь.
Вернуться к началу
Back_on_air
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 6:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватило датчика на 2 дня Twisted Evil На 3 день утром завожу а обороты просто сошли с ума, летают вообще от 1000 до 400 при чём очень быстро.... Ну думаю, да и хрен и сним... Поехал. На середине дороги у мя появляется сообщение performanсe reduced. Приехали короче... Машина начала подтупливать и тд и тп и даже заглохла 2 раза. Короче всё по новой, думаю, что какой-то момент упустили или ошиблись при адаптации, калибровке или вазовский продукт не айс оказался, хотя с виду был сделан получше родного в плане надёжности. Кароче будем пробовать дальше.
Вернуться к началу
kalek_wol
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 5:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был облодателем такого чуда как вольво s80 t5, честно прдали машину потому что думали что с коробкой проблемы, а на самом деле это нужно было поехань на станцию и прошить голову, цена вопроса 100 у.е. Laughing P.S Честно говоря за машиной скучаю!!!! Sad
_________________
volvo for life...
Вернуться к началу
Back_on_air
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 10:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос решён, куплен ещё один вазовский датчик, только в этот раз его норм закрепили и не разгерметизировали. В прошлый раз это привело к попаданию влаги. Только ошибка так и светится... Поеду к оффициалам решать проблему с оибкой.
Вернуться к началу
Victor S80
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 10:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офигенная эпопея - и итог поеду к официалам - весьма интересно продолжение Ждём.
Вернуться к началу
Back_on_air
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 11:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе мне без раницы к оффам или нет, но мне нужен кто-то у кого есть прибор для считывания щитка, т.к. считыванием эбу не находит ошибок, соответственно ничего опасного в этом нет. Есть просто предположение о том, что ошибку сбить клемой нельзя, как , например, ошибку подушки, кот сбить можна ток сканером(во всяком случае так с бмв, у вольво вроде так же).
Вернуться к началу
Back_on_air
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 12:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем точный диагноз ошибки в том, что разница показаний того датчика кот был заменён на вазовский и ещё одного превышает 3% более 0.1 с (не уверен точно, ибо распечатка не при мне). Добиться уменьшения погрешности таким методом практически невозможно. Есть более поздние заплатки на софт для этого дросселя кот увеличивают разрешённую погрешность до по-моему 15% не более 0.1с. В общем если надпись не харит, то можна и так ездить. Кроме редкого подглючивания в режиме роботы с климатом результатом доволен, тем более бюджет в 11 раз меньше замены дросселя Very Happy
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Обслуживание и ремонт Часовой пояс: GMT + 2
Страница 3 из 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
