| Автор |
Сообщение |
Ruposs
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 10:21 am Заголовок сообщения: Добрый. пожалуйста проконсультируйте по дискам. !! |
Ищу диски стальные на С30, найдены оригинал вольво с940 - 6jx15x25 ,
на родных дисках (литые) 6,5jx16х52,5.
Насколько это критично и станут ли???? Заранее спасибо за любой ответ! _________________
| Вернуться к началу |
Ruposs
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 10:24 am Заголовок сообщения: |
да, посадочные места подходят как на стальных которые нашол 5х108. _________________
TeppuK
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 10:37 am Заголовок сообщения: Re: Добрый. пожалуйста проконсультируйте по дискам. !! |
| Ruposs писал(а): | Ищу диски стальные на С30, найдены оригинал вольво с940 - 6jx15x25 ,
Насколько это критично и станут ли???? Заранее спасибо за любой ответ! |
Если последний параметр 52.5 и 25 это вылет(ET) тогда не станут! Точнее стать то возможно и станут, но будут сильно выпирать наружу и ступичный подшипник станет расходником! |
Ruposs
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 10:41 am Заголовок сообщения: |
где то так и думал... спасибо. буду искать дальше....((( _________________
Ruposs
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 10:44 am Заголовок сообщения: Re: Добрый. пожалуйста проконсультируйте по дискам. !! |
| TeppuK писал(а): | | Ruposs писал(а): | Ищу диски стальные на С30, найдены оригинал вольво с940 - 6jx15x25 ,
а если 52,5 и 43.. то станут?? или тоже критично и подшипнику капец...??? _________________
TeppuK
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 11:01 am Заголовок сообщения: Re: Добрый. пожалуйста проконсультируйте по дискам. !! |
| Ruposs писал(а): | | TeppuK писал(а): | | Ruposs писал(а): | Ищу диски стальные на С30, найдены оригинал вольво с940 - 6jx15x25 ,
а если 52,5 и 43.. то станут?? или тоже критично и подшипнику капец...??? |
Допустимая разница в вылете ~6мм 1см уже может быть многовато! |
Ruposs
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 11:03 am Заголовок сообщения: Re: Добрый. пожалуйста проконсультируйте по дискам. !! |
| TeppuK писал(а): | | Ruposs писал(а): | | TeppuK писал(а): | | Ruposs писал(а): | Ищу диски стальные на С30, найдены оригинал вольво с940 - 6jx15x25 ,
эх... в любом случае, с п а с и б о .... _________________
Voolvo
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 2:49 pm Заголовок сообщения: |
| Может и станут, но насколько знаю могут быть и технические потом проблемы, и с гарантией (если есть она еще само собой). |
