не заводиться после мойки двигателя
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Обслуживание и ремонт
Автор Сообщение
SPeeDY
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 5:24 pm    Заголовок сообщения: не заводиться после мойки двигателя Ответить с цитатой
После мойки, прошло несколько часов, попробовал завести - получилось. Поработал движок 10 минут и я его заглушил. потом через пару часов снова завел и тут начались проблемы - двигатель поработал 30 сек. и заглох.. Больше завестись не захотел. Искра есть, топливо есть. При запуске иногда стреляет выпускной коллектор. Свечи выкручиваю, а они сухие. Проверил бензонасос - работает. Что еще за беда может быть? Помогите. Volvo 460 96г. 1.8i.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Doc
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 10:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Фишки от датчиков на месте?
2. Если мойка была с химией (типа для удаления всякой гадости с двигла) - желательно потом хотя бы разок подкапотные штекерные контакты обработать средством для улучшения контакта. Так себе делал - теперь мойка без проблем.
3. Больше идей нет, ну разве что предположить гибель регулятора давления топлива (но с чего бы вдруг).
P.S.А шо колодка диагностики показывает?
Вернуться к началу
SPeeDY
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 10:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ходовую перебирали(3 дня) видимо все просохло, завелась как ни в чем не бывало)
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Обслуживание и ремонт Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
