Тормозные диски
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Обслуживание и ремонт
Автор Сообщение
GoodOne
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 10:40 am    Заголовок сообщения: Тормозные диски Ответить с цитатой
Наткнулся на трабл. Замена тормозных дисков нужна и уже срочно)
а их есть два вида 285 и 305 мм.. узнать только по вин коду можно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMOSHINE
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 11:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мог бы хоть модель, год выпуска назвать. Может и подсказали бы тебе какие брать. А так пальцем в небо.
_________________
VOLVO S40 2.0 МКПП 2003 136 Л.С
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GoodOne
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 12:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собсно какая разница? эта проблема на всех моделях с 2001+..
s60 2.4 170 hp 2005
Вернуться к началу
AMOSHINE
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 3:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не на всех. У меня на s40 сразу все ясно и номер идет. У тебя походу если колеса 15" то 285мм (по каталогу 286мм), если 16" то 305мм, если 17" то 320мм. А вообще проще и надежней, чтобы отпали все сомнения сними колесо и померь линейкой - 10 минут времени.Это что касается передних. А вот задние выдает однозначно 288мм номер 9434167.
P.s. Будешь искать по каталогам, твой номер двигла B5244S. Ну это если ты не в курсе.
Вернуться к началу
AMOSHINE
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 3:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15" колеса - номер переднего диска 31262706
16" колеса - номер переднего диска 31262707
_________________
Вернуться к началу
GoodOne
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 3:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в курсе, спасибо, только программы не дают однозначного ответа. могут стоять и 15" и 16".
Думал может кто знает по каким-то другим данным. Снимать негде.
Вернуться к началу
AMOSHINE
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 4:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял, ты не в курсе того, какие колеса на машине стоят?
_________________
Вернуться к началу
sanyaba
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 8:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас на машине стоят 16"тормозные диски(а скорее всего там и должно быть 16"),то вы не всунете туда 15"колеса.
Вернуться к началу
saratsin
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 11:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве проблема узнать в Виде по Вин-коду нужные запчасти? На многих вольво форумах даже есть отдельные темы. http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=8906&p=299920#p299920
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GoodOne
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 12:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот не надо только тролить)))
у меня сейчас стоят 16е диски. раньше стояла сталь 15я. Но машина покупалась БУ и болты там явно были от литых дисков.. по программам не могут пробить ни на Виннере, ни на Викинге.
Буду искать где снять диски и померять...
Вернуться к началу
AMOSHINE
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 1:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodOne, ни в коем случае не собирался. Сейчас все встало на свои места.
Если стояли 15-е, то 305 мм, по-моему, просто не влезли бы под такие колеса.
А диски снимать не стоит, 20 мм разницы можно и так замерить, просто сняв колесо.
Кстати насчет дисков, если они не слишком тонкие, то их можно немного расточить и дальше ездить будешь. Я на оригиналах проездил 160 тыс., растачивались 3 раза. Поменял недавно, так как остаточная толщина уже порядка 21-22 мм была.
Если тебе диски поменять посоветовали официалы, я бы еще с независимыми или еще лучше со знакомыми сервисменами пообщался. Мне в таких официальных сервисах лапши то понавешали, капусты постригли с меня. Теперь я запчасти покупаю и ищу сам, и стараюсь разобраться в проблемах сам (по форумам почитать, у людей поспрашивать) прежде чем ехать к механикам. Затраты уменьшились на 60-70%.
_________________
Вернуться к началу
GoodOne
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 3:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже недавно на Виннере написали счёт на 10 к грн. По Викингу оказалось в 3 к грн. з/ч покупая и ремонт провожу сам, не зря детство прошло в гаражах АТП)
А Диски менять буду т.к. я езжу довольно таки быстро всегда. В городе 100-120 вне города 160+.
У меня пробег 123 000. Недавно был на РолОне на Бориспольке. После поехал домой и решил прокатить машинку на пределе так вот сбивая скорость с 225 до 50 перед киевом, диски просто загудели и начали вибрировать. Такое было у меня на Октавии, но тогда колодки были меньше 1мм. В данном случае колодки отходили 10 000. у меня комплекта передних хватает на 70 000 км. потому не думаю, что проблема в колодках. + если пошла вибрация, то скорее всего диски поведены уже.
Вернуться к началу
AMOSHINE
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 5:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodOne
70000 тысяч на один комплект колодок дофига. Особенно при активном вождении. Они должны быть тогда очень твердые и соответственно абразивные, и как следствие быстро стирать диски. Мои колодки ходят порядка 30000 тыс (остаток порядка 3-4 мм) и стиль вождения поумеренней(индульгенций от гайцов не имею). Знакомый сервисмен, которому я склонен верить, утверждает, что чем мягче колодки, тем лучше тормозят и меньше губят диски - он бы такие выбирал.
_________________
Вернуться к началу
sanyaba
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 7:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodOne,когда разбирал S60 2002г.в. на ней стояли оригинальные тормозные диски под №9492715,там походу 305мм,потому что хотел поставить их себе на S70,но они не влезли(у меня 280мм).Если вам нужно для образца-можете взять их для примерки(если вы находитесь в Киеве или рядом,потому что отправкой заниматься не буду).
Вернуться к началу
GoodOne
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 9:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не считаю, что 70 000 км для дисков - дофига. объясню почему. я работаю в компании где очень большой автопарк. Усреднённо диски меняются на 30 000 км, но около 20% водителей досезжают на одном комплекте колодок 50-60 тыс км. Общаясь с многими мастерми официальных СТО на их машинах колодки тоже ходят 70 000 и больше. Это зависит от стиля вождения, как водишь, какая коробка стоит. У меня механика, я всегда притормаживаю, а основное торможение получается двигателем. Между светофорами не рву передачи, если заранее виден красный на следующем. В поворотах вообще не трогаю тормоза, переходя на пониженную..
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Обслуживание и ремонт Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
