Загорелось ABS и STC
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Обслуживание и ремонт
Автор Сообщение
Romaha
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 11:42 am    Заголовок сообщения: Загорелось ABS и STC Ответить с цитатой
Что это может быть, переодически загорается и тухнет, при этом естественно и АБС и антибукс отключается! Думал что колодки, поменял оказалось дело не в них,может кто знает что это?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Simak
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 12:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая машина ? на тормозах это как-то отражается ? возможно окислились контакты датчика ABS или датчик немного отошел от барабанов. если бы был обпыв датчика, то горела бы постоянно
_________________
VOLVO S40 2001 1,9Т В4204Т3, AW55-50 (АКПП) 165 л.с. USA
Вернуться к началу
Romaha
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 2:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovlo S80 вот я тоже думаю что отходит контакт,тормозит хорошо,буду глядеть!
Вернуться к началу
Simak
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 2:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте тормознуть на асфальте, где песок насыпан, если педаль бьет значит ABS работает. А так смотрите контакты, может когда колодки ставиоли цепанули где, вот и подглючивают.
_________________
Вернуться к началу
Back_on_air
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 7:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мя так біло, абс периодически горел с стц. В жару и в оч сильній холод работал всегда. Насколько я знаю єто болезнь s80. Если не датчики, то скорее всего холодная пайка в блоке, найди хорошего електрика, поищи в нєте фотоотчёт разбора блока абс, распечатай и к нему, и будет тебе счастье. На специализированом сервисе у мя во Львове не хотели браться, сказали за 400 уо поставят б.у.(неизвестно, сколько будет работать). Я решил вопрос за 100у.о. с гарантией 2 года.
Вернуться к началу
Romaha
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 8:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горит не всегда,загоралось и до замены колодок,абс не срабатывает когда горят эти ошибки! думаю что это все таки контакт плохой
Вернуться к началу
sanyaba
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 8:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема на S70.Диагностика показала что это задний правый датчик АБС(хотя мастер сразу сказал что проблема в блоке),и в действительности оказался блок АБС.
Вернуться к началу
Romaha
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 2:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело было и правда в блоке АБС,снял!пропаял два контакта и все стало хорошо!если кого интересует могу объяснить как
Вернуться к началу
krasovskiy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 2:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romaha
Интересует. Расскажи подробнее где и что пропаивал. а то так же периодически загораются лампочки, а после перезапуска двигателя гаснут.
Вернуться к началу
Romaha
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 11:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что кому нибудь помог мой совет?хоть отписались бы и сказали
Вернуться к началу
krasovskiy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 11:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ты б совет подробнее расписал были б и отзывы. что и где пропаять надо? какие контакты?
Вернуться к началу
Romaha
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 5:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же вроде на почту скидывал тебе письмо с вордовским файлом, там все описано
ну сейчас сюда добавлю
Вернуться к началу
Romaha
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 6:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто не знаю как добавить сюда картинку(( именно контактов пропайки[/url]
Вернуться к началу
Саша
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 8:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.radikal.ru/ загрузи на этот сайт, сюда ссылку дай.
_________________
Вернуться к началу
Romaha
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 11:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s57.radikal.ru/i158/1109/7b/1677e80ebe47.jpg
вот)) пропаивать нужно то что красным,прям под увеличительным стеклом смотреть,остальное обычно целое. блоки могут чуть чуть отличаться но все же они похожи
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VOLVO-CLUB.ORG -> Обслуживание и ремонт Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
