| Автор |
Сообщение |
lukas
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 7:42 am Заголовок сообщения: Чудеса с термостатом бывают? |
Парни,доброго времени суток!Замерзаю!Двигатель не прогревается до рабочей температуры.Машина 460-я 1.7 карб. 1990 г.в.Здесь на форуме ребята писали что нормальное по ложение стрелки указателя прибора температуры ОЖ посередине шкалы.У меня где то на треть поднимается и все!И верхний патрубок и радиатор охлаждения становятся горячими(т.е. теплыми)Снял термостат - проверил с открытом сосуде на нагрев с термометром.Вроде работает как положено.Может временами приклинивает???  |
| Вернуться к началу |
Mashtalir
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 2:11 pm Заголовок сообщения: |
А может дело не в термостате ,а в датчике температуры _________________
v.ru
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 11:08 pm Заголовок сообщения: |
может клинить легко _________________ S90 3.0i. и два Хюндая |
v.ru
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 11:09 pm Заголовок сообщения: |
датчик нагревом не управляет _________________ S90 3.0i. и два Хюндая |
v.ru
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 11:10 pm Заголовок сообщения: |
можно померять температуру тосола только аккуратно горячий все таки _________________ S90 3.0i. и два Хюндая |
lukas
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 4:51 am Заголовок сообщения: Re: Чудеса с термостатом бывают? |
| lukas писал(а): | Парни,доброго времени суток!Замерзаю!Двигатель не прогревается до рабочей температуры.Машина 460-я 1.7 карб. 1990 г.в.Здесь на форуме ребята писали что нормальное по ложение стрелки указателя прибора температуры ОЖ посередине шкалы.У меня где то на треть поднимается и все!И верхний патрубок и радиатор охлаждения становятся горячими(т.е. теплыми)Снял термостат - проверил с открытом сосуде на нагрев с термометром.Вроде работает как положено.Может временами приклинивает???  | Все таки наверно в термостате!Вчера поколхозил малость-воткнул жиговский от копейки (только заглушил малый круг).Температурный режим пришел в норму!Стрелка посередине...  |
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 134 Откуда: Донецкая обл. г. Краматорск
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 5:05 pm Заголовок сообщения: Re: Чудеса с термостатом бывают? |
У меня такая же ерунда нарисовалась, по весне буду менять тоже термостат. _________________ Volvo 440 89г, 1,7, В18КР, карбюратор |
