Сторінка 2 з 4
Re: Тема про мой первый опель
Додано:
Чет серпня 20, 2015 10:46 pm
Timelife
атс кап?
Додано:
Чет серпня 20, 2015 10:58 pm
Олег говорит что это не кап. типа у кап центр не выпуклый и больше полка
Додано:
Чет серпня 20, 2015 11:04 pm
ivan@m написав:Олег говорит что это не кап. типа у кап центр не выпуклый и больше полка
Так на них же должно быть название, очень похоже на кап
Додано:
Чет серпня 20, 2015 11:09 pm
alexnax написав:ivan@m написав:Олег говорит что это не кап. типа у кап центр не выпуклый и больше полка
на дисках модель непишется. толька марка. это реплика как оказалось алулайновская. но полностью идентична атсам разница в вылете 8 мм и в весе 300 грамм.
Додано:
П'ят серпня 21, 2015 9:23 pm
zmey-kumarik
Этот Опель переживёт всех нынешних Вектр, Омег, Астр и прочих одноразовых. В его время даже Опели делались на Века. Пусть радует.
Додано:
П'ят серпня 21, 2015 10:07 pm
zmey-kumarik написав:Этот Опель переживёт всех нынешних Вектр, Омег, Астр и прочих одноразовых. В его время даже Опели делались на Века. Пусть радует.
спасибо. но думаю он не переживет мою 244. и 740 ее тоже не переживет.... хотя она получает больше всех...
Додано:
Пон серпня 24, 2015 8:05 pm
Retvizan77
Ухтышка - отличный Kadett C у тебя достаточно редкий аппарат.
Додано:
Пон серпня 24, 2015 9:34 pm
пасиб))
Додано:
Чет серпня 27, 2015 10:39 pm
фотки выкладывать бессмысленно он вживую в сто раз круче....
ну и фото с собакой.. чо ? как без нее...???...
Додано:
П'ят серпня 28, 2015 9:21 am
низачет, тема полки не раскрыта
Додано:
П'ят серпня 28, 2015 1:36 pm
Stas340 написав:низачет, тема полки не раскрыта
тел айфон 7
Додано:
П'ят серпня 28, 2015 1:58 pm
Краса!!!)
Додано:
П'ят серпня 28, 2015 3:56 pm
никто за дисками так и незаметил клычки спереди сбоку)))
Додано:
П'ят серпня 28, 2015 10:29 pm
ivan@m написав:никто за дисками так и незаметил клычки спереди сбоку)))
Ты прицепил передний бампер?
Додано:
П'ят серпня 28, 2015 11:19 pm
alexnax написав:ivan@m написав:никто за дисками так и незаметил клычки спереди сбоку)))
Додано:
Суб серпня 29, 2015 6:09 am
Вчера выпустил в первый самостоятельный. все ок. почти.
немного кумарит то что или изза малого обьема или хз изза чего машина когда едет на закрытой заслонке. иногда начинает сильно дергатся.тоесть катишься ты на первой 5 км в час. газ не трогаешь. она едет все норм. потом хоп как заглохла и схватила сразуже и так пару раз...
Додано:
Суб серпня 29, 2015 10:24 am
Вань, так может она попросту глохла, это ж не инжектор? я так на запорожце учился ездить, теже симптомы были ))) а если с вытянутым подсосом так же проехаться?
Додано:
Суб серпня 29, 2015 5:39 pm
Миш там еще такое ощущение что мост с блоком. Она как тока буксует одним,сразу начинает второе и нагрузка на двиг возрастает. Ну хз короче покатаемся посмотрим
Додано:
Нед серпня 30, 2015 12:38 pm
он хочет газ и бсз
Додано:
П'ят вересня 04, 2015 11:37 pm
наш ржавый овощной кадет 1.2 стал еще круче..
теперь на нем живет газ.
Додано:
Суб вересня 05, 2015 12:13 am
таки запилил ))
Додано:
Суб вересня 05, 2015 12:24 am
Ice_BEAR_Bo написав:таки запилил ))
))) ну колеса много дают вида типа занижение. а так ваще да спереди 1 сзади 1.5
ну ,не могу я, затянуло))
Додано:
Суб вересня 05, 2015 4:54 pm
Timelife
карбовый 1,2 и с блокой? охереть... я тоже блоку хочу
Додано:
Суб вересня 05, 2015 6:17 pm
Юлий
"тоесть катишься ты на первой 5 км в час. газ не трогаешь. она едет все норм. потом хоп как заглохла и схватила сразуже и так пару раз..."
Т.к. имеется вакуум-корректор зажигания, то первое место, куда следует смотреть в такой ситуации - мембрана вакуум-корректора (или трубка от карба к вакуум-корректору). Достаточно снять её хвост трубки с карба и потянуть ртом на себя воздух. Если воздух идёт - тут и всё решается.
Второе место: тяга от мембраны вакуум-корректора на распределитель может болтаться на оси подвижной пластины. (достаточно обжать втулку на оси).
И последнее. Болтается подвижная пластина контактной группы в распределите зажигания.
Может просто чуть подкорректировать опережение зажигания обычным поворотом корпуса распределителя. Всё это много раз пройдено.
Если невпопад - простите старика. Успеха!
Додано:
Пон вересня 07, 2015 8:42 am
Юлий написав:"тоесть катишься ты на первой 5 км в час. газ не трогаешь. она едет все норм. потом хоп как заглохла и схватила сразуже и так пару раз..."
спс за совет. трубки я сразу все опробовал. все ок. нашел причину когда ставил газ. эл. клапан холостого хода по непонятным причинам (я его менял тоже в самом начале) то работает то нет. вот и получаем когда газ нажат то все едет норм,а когда катишься на холостом то он закрывает канал периодически и машина глохнет.
Timelife написав:карбовый 1,2 и с блокой? охереть... я тоже блоку хочу
ну я неуверен но сложилось такое впечатление. буксует всегда двумя. и когда поворачиваешь как будто немного одно колесо внутреннее проскакивает
Додано:
Вів вересня 08, 2015 9:40 pm
idk
ivan@m написав:эл. клапан холостого хода по непонятным причинам (я его менял тоже в самом начале) то работает то нет. вот и получаем когда газ нажат то все едет норм,а когда катишься на холостом то он закрывает канал периодически и машина глохнет.
А что за клапан такой, разборной ?
Додано:
Сер вересня 09, 2015 5:42 pm
idk написав:ivan@m написав:эл. клапан холостого хода по непонятным причинам (я его менял тоже в самом начале) то работает то нет. вот и получаем когда газ нажат то все едет норм,а когда катишься на холостом то он закрывает канал периодически и машина глохнет.
та знаешь как на жигулях ,соленоид такой торчит с карба.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... i1AB6ZrbF0
Додано:
Сер вересня 09, 2015 6:42 pm
idk
ivan@m написав:та знаешь как на жигулях ,соленоид такой торчит с карба.
Значит разборной, повезло, из-за плохих фильтров у меня он периодически забивался тонкими такими волокнами - хрен увидишь.
Снимал аккуратно плоскогубцами бронзовый(желтый такой) наконечник продувал.
И все )
Первый раз снимать тяжеловато, потом легче.
Додано:
Чет вересня 10, 2015 9:37 am
а покажи коллектор впускной более менее близко
Додано:
Чет вересня 10, 2015 11:41 am
Саня_850
Ваня у тебя скоро как в амер. фильмах скоро будет. Когда лысый пожилой мужичок открывает гараж а у него там куча ретромобилей стоят и все блестят как кошачьи гениталии!
з.ы. каДЕТИЩУ респект
