Собственно пока промою как смогу но пока не критично думаю как самому промывать.
придумал вариант, цилиндр с отверстием под форсунку где то на 200 мл, сверху штуцер под шланг и винт для заливки жидкости. подсоединяем к компрессору и получаем заветные 3 атм как положено.
жидкость через фильтр прогонять и заливать шприцем или еще как то через заправочное отверстие и закручиваем его и подаем давление (вариантов масса, главное по проще и поэффективнее)
раскритикуйте девайс ))
а псыкалку делаем из реле 5тиконтактного, делаем трещалку самозамыкающуюся/размыкающуюся, т.е. реле само себя включает и выключает быстро и дает импульсы на форсунки короткие (куда уж проще), обычно щелкают они очень шустро
