Ремонт двигателя В 14
Повідомлення karter » Чет грудня 03, 2015 11:23 am
Прошу совета у знающих людей. Начал двиг кушать много приблизительно в 4 раза больше потом начал стрелять в карб. Чистка, продувка карба и регулировка клапанов ничего не дала. Визуальный осмотр газораспределительного механизма тоже не к чему не привел. Замер компресски показал 8-9 кг , решил притереть клапана . Вскрытие показало что действительно притерать нужно особенно выпускные . Теперь вопрос - нужно ли менять направляющие втулки и как правильно это сделать ? И ещё как правильно выставлять шестерни коленвала и распредвала ?
karter
Автомобиль: volvo 343 DL
Re: Ремонт двигателя В 14
Повідомлення vinni » Чет грудня 03, 2015 10:48 pm
karter написав:Прошу совета у знающих людей. Начал двиг кушать много приблизительно в 4 раза больше потом начал стрелять в карб. Чистка, продувка карба и регулировка клапанов ничего не дала. Визуальный осмотр газораспределительного механизма тоже не к чему не привел. Замер компресски показал 8-9 кг , решил притереть клапана . Вскрытие показало что действительно притерать нужно особенно выпускные . Теперь вопрос - нужно ли менять направляющие втулки и как правильно это сделать ? И ещё как правильно выставлять шестерни коленвала и распредвала ?
Втулки смотреть по выработке и люфтам,менять их людей которые в этом разбираются. Есть метки для выставленя шкивов. :moil:
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення karter » П'ят грудня 04, 2015 9:38 pm
Ну это и так понятно. Люфт там уже присутствует, ремонт проводить буду сам (в связи с отсутствием финансов) вот и спрашиваю что и как. А насчет меток то на фото в мануале не сильно понятно с какой стороны стоит метка .
karter
Повідомлення karter » Суб грудня 05, 2015 1:48 pm
Ребята, сориентируйте по ценам плиз. Нужно купить на двиг 1.4
прокладка под голову
прокладка на коллектор
прокладка на штаны (между коллектором и штанами)
сальники клапанов
направляющие втулки клапанов
и скорей всего и поршневые кольца (диам. 76мм).
Может у кого что из перечисленного и завалялось
Востаннє редагувалось karter в Суб грудня 05, 2015 3:09 pm, всього редагувалось 1 раз.
karter
Повідомлення Игорь74 » Суб грудня 05, 2015 2:02 pm
Леша Кравец тебе в помощь,дешевле не купишь viewtopic.php?f=52&t=24572
Повідомлення karter » Пон грудня 07, 2015 9:23 pm
подскажите правильно это выставлено или нет потому как на фото с мануала не очень понятно ?!
это вмт первого цилиндра
это тоже с вмт 1го цилиндра
и это тоже
это по мануалу
а это приблизительно как в книжке но тогда получается вмт четвёртого цилиндра
это тоже с вмт 4го цилиндра
karter
Повідомлення karter » Пон грудня 07, 2015 9:57 pm
:o
как по мне то метка чуть правее , а выставлено похоже как на фото в книге
в левом кругу вроде как самодельные метки похожи на букву л ( /\ )
karter
Повідомлення zavgar666 » Нед грудня 27, 2015 12:23 am
По мануалу первый цилинр от маховика.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення karter » Чет грудня 31, 2015 11:23 am
Всё верно это я провтыкал
karter
