booster написав:P1238 Fuel Pump secondary circuit malfunction
Ошибка правильно расшифрована?
Лить в несколько горшков может по разным причинам.
Если неисправен кл. упр. турбины то турба не будет надувать, так как в нерабочем состоянии он сквозной и вейстгейт будет открываться на 0.3, на аварийной предустановке.
После переборки я бы просмотрел весь мотор на наличие банальных ошибок после сборки, разьемы датчиков, все вакуумные соединения, герметичность впуска и т.д. часто просто спешат собрать и завести, как завелась.... остальное мелочи, и часто поиск мелочей потом занимает времени больше чем собирали мотор.
infrored написав:Всем спасибо. Вопрос еще не закрыт но по плану снять бензонасос и осмотреть клапан сброса давления. Есть подозрение что он залип в открытом положении... если проблема не там то далее только новый соленоид надува.
