троит мотор
троит мотор
Повідомлення tyrgyn » П'ят січня 06, 2012 7:19 pm
Такая проблема. Заправился на старой проверенной азс.Приехал на работу всё ок. Днём решил заменить свечи. Хотя можно было и не менять. Вечером сел, завёл и поехал. По дороге пошёл на обгон. В период обгона машина дёрнулась и мотор затроил. Остановился проверил свечи. Первая не работала. Заменил, завёл. Всё ок. Поехал и снова тоже самое на обгоне зат 8-) роила. Остановился мотор троит. Заглушил,завёл работает чётко. В чём хохма?
volvo-это не просто авто. volvo-это стиль жизни. 063-700-87-55
tyrgyn
З нами з: Чет вересня 29, 2011 9:30 pm
Автомобиль: volvo940
Клубная карта №: 44
Re: троит мотор
Повідомлення Григорий » П'ят січня 06, 2012 9:12 pm
А погода случайно не сырая была?У меня когдато такое было на тройке бензиновой,всего то небыло забора теплого воздуха на воздухан,поставил патрубок и все проблемы пропали.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Re: троит мотор
Повідомлення Alexeevich » Суб січня 07, 2012 9:43 am
еще можно попробовать выкрутить свнчи, и сухой тряпкой хорошенько протереть резьбу на свечах и на самом блоке. Может контакт плохой.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Re: троит мотор
Повідомлення tyrgyn » Суб січня 07, 2012 10:25 am
Нет мужики, и не погода и не протирание. Езжу то я на ней не первый год. Проверю свечи и провода может там чего.
tyrgyn
Клубная карта №: 44
Re: троит мотор
Повідомлення Alexeevich » Суб січня 07, 2012 11:06 am
если в одном цилиндре отказывает, то попробуй их поменять местами. Может дело именно в свече.
Alexeevich
Re: троит мотор
Повідомлення tune_up » Суб січня 07, 2012 4:53 pm
Попробуй поездить ещё и отследить тенденцию, если глюк вылазит в одних и тех же условиях (при разгоне) и потом троит пока не перезапустишь двигатель, то может забрасывать свечу по причине дефекта системы зажигания или заброса масла двигателя.
На гидрокомпенсаторных моторах так ещё вылазят глюки редукционного клапана системы смазки. :cars:
tune_up
Автомобиль: VOLVO 480
Re: троит мотор
Повідомлення tyrgyn » Нед січня 08, 2012 7:00 pm
изменения пришли. глюк появился и не пропадает. мотор колбасит. форсунки прочистил,трамблёр перебрал,искра хорошая.машину заливает, дым чёрный. но. когда снимаю с расходомера воздуха разъём мотор выравнивается дыма нет.робота тихая и ровная. может это расходомер? колхозничать конечно не хорошо но слышал что с волги подходит.поехал бы к мише но с финансами туговато,а машинка надо. или на какойещё машине такой же стоит у меня bosh 0280 212 007
tyrgyn
Клубная карта №: 44
Re: троит мотор
Повідомлення Alexeevich » Нед січня 08, 2012 7:19 pm
вожможно можно и обойтись без замены. Попробуй разобрать и посмотри состояние контактов в расходомере и т.д. Может и удастся этот вернуть к жизни
Alexeevich
Re: троит мотор
Повідомлення tyrgyn » Чет січня 12, 2012 11:46 pm
проверил давление в топливной рейке и редукционный клапан - рабочие. расходомер вскрыл, а толку. продул и закрыл обратно. буду искать дальше.
tyrgyn
Клубная карта №: 44
Re: троит мотор
Повідомлення DrEvil » П'ят січня 13, 2012 4:18 am
Вы со своими советами ..... у семерки лопаточный расходомер как на тройки только на первых турбах .... вот он сейчас поковыряет расходомер угробит ты ему что скажешь что ты непричем?
подсос воздуха поищи
Re: троит мотор
Повідомлення Mikka » П'ят січня 13, 2012 2:58 pm
DrEvil написав:подсос воздуха поищи
Черный дым вряд ли из-за подсоса
Хорошая искра на выкрученной свече еще не означает, что хорошая в камере сгорания. Попробуй поставить другие свечи.
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Re: троит мотор
Повідомлення tyrgyn » П'ят січня 13, 2012 10:17 pm
мил человек свечей подкинуто много, да толку нет. замена трамблёра и катушки то же результата не дала. так на всяк заменил топливо. да миша и нити в расходомере живые. накаляется как при старте так и при остановке мотора.
tyrgyn
Клубная карта №: 44
Re: троит мотор
Повідомлення tyrgyn » Суб січня 14, 2012 10:49 pm
итоги на сегодняшний день. свечи точно и хорошо заливает. в чём проблема ещё не нашёл. чтоб исключить надо ваша помощь. 1 надо для пробы расходомер bosh 0280212007 , а второе датчик температуры - они у меня имеются . если можете помогите. звоните вдруг что 0630700875 . оч прошу о помощи.
tyrgyn
Клубная карта №: 44
Re: троит мотор
Повідомлення tune_up » Вів січня 17, 2012 11:50 am
Шаг 1. Заводим, прогреваем до рабочей температуры.
Шаг 2. Ослабляем любой хомут между расходомером и дросельной заслонкой.
Шаг 3. Предельно осторожно вставляем отвёртку под гофру в том месте, где ослабили хомут (делаем маленький подсос воздуха).
Шаг 4. При помощи вольтметра, подсоединённого к лямбда-зонду, контролируем смесь (управляя подсосом воздуха).
Шаг 5. Если при нормальной смеси мотор стал стабильно работать, проверяем напряжение сигнального выхода расходомера воздуха и сравниваем его с эталоном (не забудьте проверить напряжение на проводе датчика температуры воздуха).
Так Вы проверите разходомер :-P
Волговский подходит, только нужно спрашивать старого образца.
tune_up
Re: троит мотор
Повідомлення tune_up » Вів січня 17, 2012 11:53 am
В самом расходометре не стоит ничего делать.
tune_up
Re: троит мотор
Повідомлення tyrgyn » Вів січня 17, 2012 3:09 pm
скажи а вологодский это на газ 105 с 406 мотором? и распиновка там такая же.просто снял и поставил. сегодня поменял датчики температуры двигателя без расходомера работает нормально. только подсоеденяю снова здорово . подсоса воздуха нет. а с замерами у меня плохо.
tyrgyn
Клубная карта №: 44
Re: троит мотор
Повідомлення Алежон » Вів січня 17, 2012 6:22 pm
двигло с лямбдой?
Re: троит мотор
Повідомлення tune_up » Сер січня 18, 2012 5:39 am
На расходомер не похоже.
tune_up
Re: троит мотор
Повідомлення tyrgyn » Чет січня 19, 2012 10:08 am
с лямбдой. робота двигателя не меняется если ее отключать.
tyrgyn
Клубная карта №: 44
Re: троит мотор
Повідомлення tune_up » Чет січня 19, 2012 11:56 am
tyrgyn написав:с лямбдой. робота двигателя не меняется если ее отключать.
Это не показатель, а вот при отключении расходомера должны вылазить глюки (если всё остальное работает нормально).
tune_up
Re: троит мотор
Повідомлення tyrgyn » Чет січня 19, 2012 4:12 pm
не могу проверить расходомер. чтоб его окончательно исключить как поломку. придётся вскрывать всю проводку от расходомера.
tyrgyn
Клубная карта №: 44
Re: троит мотор
Повідомлення Алежон » Чет січня 19, 2012 11:24 pm
работа двигателя не меняется если ее отключить.прикольно,тоесть ты считаешь что это нормально? не чего не прочитал про замену проводов,это самое простое но как раз их дергали при замене свечей.описаные симптомы-двигатель троит,вы так написали? не очень похожи на расходомер.при неисправном расходомере на 7 ке которые я видел симптомы были следующие неровная работа двигла,сильный разброс оборотов,часто глохнет,не возможно тронутса,ощущение что недокачивает бензонасос,расход просто космос 20 а то и больше,не надо пока вскрывать проводку.
п.с. купил оригинальные свечи,аж страшно менять после такой темы. :D
Миша поставь диагноз человеку вдолг,или давайте скинимся я даю 30 грн завезу Мише в любое время,сам пребывал в состоянии полного денежье отсутствия.
Re: троит мотор
Повідомлення tyrgyn » П'ят січня 20, 2012 6:25 pm
что-то я где-то пропустил. хочу симулировать подсос воздуха.посмотрю будет ли реакция мотора на это. и такой вопрос. мой мотор Б 230 ф,блок - jetronik. а в книге по 940 то же имеется б 230ф но там regina они сильно отличаются ? и ещё как я могу узнать полную инфу о моей 7-ке.
tyrgyn
Клубная карта №: 44
Re: троит мотор
Повідомлення tune_up » П'ят січня 27, 2012 1:43 pm
Ваша эпопея длится уже три недели, хотя решить её (если не проблема двигателя) можно за 2-3 часа. Вы не задумывались об альтернативных путях решения? Например обратиться к мастеру.
tune_up
Re: троит мотор
Повідомлення DrEvil » П'ят січня 27, 2012 2:38 pm
Ну бывает. Таких клиентов много. Они думают так дешевле
Re: троит мотор
Повідомлення tune_up » П'ят січня 27, 2012 11:33 pm
Не всегда из экономии. Часто человеку интересно разобраться самому, но всё хорошо в меру.
tune_up
Re: троит мотор
Повідомлення Алежон » Суб січня 28, 2012 1:53 am
незнаю пока чем там закончилось но в 70% случаев это траблы с проводящей частью где то что то пробивает что то где то не дожато,что то гдето перебито,погода на тот момент влажная слякоть и понеслось,сейчас вот подморозило может даже и троить само собой перестало :D ,20 процентов это датчики и т.д все то чем занимается топикастер.и 10 % это пиздос. но судя по написаному пиздос отпадает так как лупит по всем и непонятно как.20% это как бы меньше а значить легче чем 70 поэтому роют все 20%,надеясь что 70% это не про них и они отскочили.почти все люди такие,и это нормально,поэтому и придумали волшебное масло хадо которое можно залить что б некапиталить двигатель,волшебные китайские чехлы что б неперешивать салон,прямоток что б сразу сделать авто спортивным и т.д. Короче как там дела с троением?
Re: троит мотор
Повідомлення tyrgyn » Суб січня 28, 2012 6:56 pm
спасибо за выше изложенное. проблему пока так и не решил. ездил к знакомому у него такой же расходомер. ег о мотор на моём тоже работает не ровно. относительно остального. да , я люблю находить причины поломки сам. но как и все склонен делать ошибки. скажу так же мне не жаль заплатить за ремонт. просто в выборе куда вложить финансы в семью или авто, то семья терпеть не сможет. так что пока машину ставлю в отстойник. а при первой же возможности обращусь к кому то . по крайней мере со своей стороны сделал что смог. точнее не смог.как говорят " то что нас не убивает то нас делает сильнее". в общем, причину найду отпишусь. всем спасибо.
tyrgyn
Клубная карта №: 44
Re: троит мотор
Повідомлення Алежон » Нед січня 29, 2012 12:48 am
а твой на его?
Re: троит мотор
Повідомлення tyrgyn » Пон квітня 02, 2012 8:08 am
Я снова в строю. Как оказалось найти расходомер как на моей не так легко.Даже просто для проверки. В общем причина была в расходомере. В моём нить горела даже на работающем двигателе отсюда и лило и дёргало и глючило. Решил проблему сам. Всем спасибо.
tyrgyn
Клубная карта №: 44
