накрылось сцепление
накрылось сцепление
Повідомлення grom » Сер листопада 09, 2011 8:58 am
:drag:
Востаннє редагувалось grom в Чет серпня 02, 2018 4:05 am, всього редагувалось 1 раз.
grom
Re: накрылось сцепление
Повідомлення Сергеевич » Сер листопада 09, 2011 9:08 am
у меня тупо лопнул болт соединяющий трос сцепления с педалью.где то идёт обрыв.залезь проверь педаль.если нет подыми капот проверь весь трос.где то обрыв однозначно.
Сергеевич
Автомобиль: Kia Sportage 1998
Клубная карта №: 94
Повідомлення Figura » Сер листопада 09, 2011 9:16 am
Не ты первый :) Стандартная ситуация: либо болт обрывает, либо трос перетирается в том месте, где заходит в салон. Там должна быть резинка, но от времени может просто развалиться и трос начинает соприкасаться с острыми краями металла.
п.с. у меня на двойке такое было.
В семье:
1996-.... Volvo 244 D24 '82
2007-.... Volvo 740 D24 '92
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Повідомлення B200K » Сер листопада 09, 2011 9:19 am
а ще буває що біля педалі тріскає пласмаска у яку закладається тросик.саме краще подивися зразу на верх педалі і все стане ясно,я думаю там проблема.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення kolski » Сер листопада 09, 2011 11:11 am
B200K написав:а ще буває що біля педалі тріскає пласмаска у яку закладається тросик.саме краще подивися зразу на верх педалі і все стане ясно,я думаю там проблема.
у многих подобное было:
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=40&t=6584&p=37920#p37920
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Повідомлення grom » П'ят листопада 11, 2011 4:29 pm
перетерся тросик. в месте возле стартера. вопрос. там идет крепление где кожух крепится в какойто мелат возле стартера. дальше голый трос на вилку.
Вопрос как там снять кожух возле стартера. вроде под ключ на 14 но такое ощущение что прокручивает. вообщем немогу не как снять. зубилом не хочется. там силумин. кто что подскажет
grom
Повідомлення Сергеевич » П'ят листопада 11, 2011 4:44 pm
на сколько я помню он крепится на педаль и на вилку выжимного подшипника.попробуй кожух подёргать.да если кожух цел то можно просто поменять середину троса.колхозил потом крепление педали.
Сергеевич
Клубная карта №: 94
Повідомлення grom » П'ят листопада 11, 2011 10:34 pm
тогда следующий вопрос. от чего туда тросик подходит?
grom
