жуткие глюки по проводке на 240й
Повідомлення troll999 » Вів квітня 19, 2016 10:56 am
Помогите советом, сильно начала глючить где-то проводка,симптомы опишу ниже,прошу помощи так как перерыть всю проводку не имею сейчас возможности,а машина нужна в строю.итак симптомы:
1. Заглючил центральный замок,поменял релюшки,заработал.
2. Заключили стеклоподъёмники,снова таже песня,поменял реле и заработали.
3. Моргают фары,при том могут постоянно стробоскопом,могут периодически. Моргает подсветка консоли. На четвёртой иногда сам по себе врубается овердрайв!!!!!! Вырубается и сразу включается магнитофон,при этом если мотор заглушена,то играет нормально. Сама по себе загорается лампа свечей накала,при том,что она не в системе и прогрев свечей идет через кнопку на реле накала,которое тоже второй день как перестало работать.
Куда копать?
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Re: жуткие глюки по проводке на 240й
Повідомлення xoxlov » Вів квітня 19, 2016 11:03 am
проверьте массу на кузофф, у меня была на днях такая проблема.
Кстати у меня еще когда светом клацаешь дворники включались.
Востаннє редагувалось xoxlov в Вів квітня 19, 2016 11:11 am, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Bobrik » Вів квітня 19, 2016 11:11 am
Юра, вариантов всего пару, потому как много направлений дефекта, или общее для всего - это МАССА или поврежение одного из жгутов проводки (либо его закусило, либо дотронулся к чему то горячему, либо что-то или кто-то его перегрыз)
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення troll999 » Вів квітня 19, 2016 11:16 am
Массу проверю.
И подкапотные жгуты.
troll999
Повідомлення Geka » Вів квітня 19, 2016 1:18 pm
А святой водой окропить её не пробовал?)))
Geka
Автомобиль: 242,244,245
Повідомлення troll999 » Вів квітня 19, 2016 1:46 pm
Geka написав:А святой водой окропить её не пробовал?)))
Жень,нет под рукой воды святой,так бы наверное окропил :), потому как при всём при этом,едет она как дьяволица! :cars:
troll999
Повідомлення leo_run » Вів квітня 19, 2016 2:12 pm
едет мотор :-)))) а проводка обычно просто рядом с той же скоростью
Повідомлення troll999 » Вів квітня 26, 2016 1:38 pm
Вроде решилась проблема...все контакты на штекерах и релюшках почистил и промазал.Минуса почухал и перекрутил и кроме минуса идущего на двигатель, кинул дополнительный на кузов.
troll999
Повідомлення GERXTRM » Вів квітня 26, 2016 9:49 pm
Дак у тебя только один на двигатель был что ли?
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
Повідомлення troll999 » Сер квітня 27, 2016 12:53 am
GERXTRM написав:Дак у тебя только один на двигатель был что ли?
Именно! :sad:
troll999
Повідомлення GERXTRM » Сер квітня 27, 2016 1:50 am
Как так-то? На бензине за акумом масса прикручиается к корпусу, думаю как и на дизеле должна
GERXTRM
Повідомлення troll999 » Сер квітня 27, 2016 2:30 am
Ну как то так получилось... До проводки я ещё в своей машине не добирался, но скоро предстоит.
troll999
