Помогите с печкой на 740
Повідомлення Григорий » Нед листопада 20, 2011 8:17 pm
Немогу разобратся с печкой на 740, вентилятор работает,радиатор горячий а дует очень плохо,и еще сквозит с правой стороны в ногах(когда едешь).Трубка вакуумная под капотом отключена.Залез посмотрел и ничего там не понял.Подскажите может кто ковырял такого зверя?
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Re: Помогите с печкой на 740
Повідомлення Djeims_de_griz » Нед листопада 20, 2011 8:38 pm
то же самое только дует с лева))).греет,но не дует как надо
Djeims_de_griz
Повідомлення romik » Нед листопада 20, 2011 9:15 pm
С квозит в ногах-посмотри под боковой обшивкой стоят лючки вентиляции в некоторых моделях они заклеены шумкой,а по отопителю чегото с вакуумным управлением,пока не снимеш не разберёшся.частенько проблема в кране управления заслонками- пересыхает резинка,в общем копай :moil:
romik
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
romik
Клубная карта №: 46
Повідомлення Григорий » Нед листопада 20, 2011 9:21 pm
Что будет если заклеить эти лючки?Я думал что это лючек рециркуляции
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення Евгений » Нед листопада 20, 2011 10:29 pm
Завтра буду разбирать свою - вам повезло, дам отчет :D
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення михась » Нед листопада 20, 2011 10:59 pm
Евгений написав:Завтра буду разбирать свою - вам повезло, дам отчет :D
А шо трапилось :o
Повідомлення Евгений » Нед листопада 20, 2011 11:09 pm
та чет не греет, седня провазюкался, пришел к выводу, что надо лезть в печку, видать с заслонкой трабл
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення Григорий » Нед листопада 20, 2011 11:12 pm
С какой заслонкой?Их я там насчитал как минимум 3
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення Евгений » Нед листопада 20, 2011 11:20 pm
Кот холодный-горячий воздух переключает
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення Григорий » Нед листопада 20, 2011 11:27 pm
У меня дует непонятно куда,вентилятор маслает на полную мощнось а воздух(теплый) еле идет с верхних воздуховодов
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення Евгений » Нед листопада 20, 2011 11:32 pm
то же самое, проблемы с радиатором печки сегодня практически исключил, разобрал центральную консоль, снял один воздуховод, засунул руку, а там отдельно ощущаются два потока: холодный и горячий, учитывая устройство печки, думаю, что проблема в заслонке, которая направляет воздух или через радиатор или перед ним
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення Григорий » Нед листопада 20, 2011 11:44 pm
Еще заметил что наружу тоже выдувает воздух
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення Евгений » Нед листопада 20, 2011 11:51 pm
Наружу это как?
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення Григорий » Пон листопада 21, 2011 8:25 pm
Пытался сегодня разобратся с печкой,но ниче толком не вышло.Печка я так понял стоит та что под кондер,но ни одна заслонка вакуумная не работает,под капотом отключено.Разобрал переключатель,видать травит на нем,еще и провода к нему подходят.Воздуховодов тех что идут на перед совсем нет,и вентилятор наверное неродной,достал его,проверил,а онкрутится не в ту сторону что показано стрелкой.Перекинул провода,совсем дуть перестало.Может вся проблема в нем?Что перекрывают заслонки с левой стороны(две рядом)?Вообще были печки на 740 без всех этих наворотов бывают?
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення leo_run » Пон листопада 21, 2011 8:40 pm
фото вентилятора в студию! и всей печки скорре всего тебе воткнули с 760 960 переходной , толко у них на переходных моделях крутится не в ту сторону для того что б дуло
моторчик -- разденет по цене..
пневмопривода... удачи:-)) там всегда весело пневмораспределитель - штука не сложная- еще должен стоять датчик температуры салонного воздуха без него по моему нихренаски работать не будет -- Это все у Артюхи было победили но не сразу а по порядку надо сначала чтоб заслонки зашевелились а потом уже регулировать температуру
Повідомлення Евгений » Пон листопада 21, 2011 11:08 pm
У меня оказалось все более прозаично. Радиатор печки был засран донелья, когда до него добрался- увидел, что нижняя половина ледяная, а верхняя нормалек-горяче. Короч, решил на@№%ть природу: перекинул патрубки вход и выход местами, дал помаслать в таком варианте дабы засор с другой стороны подразмяк, а затем дунул туда 6 атмосфер с компрессора. :oops: говна вылетело как из под испуганного мажора, и, о чудо! В машине сейчас Ташкент, радиатор греется равномерно весь :idea: На самом горячем рассположении ручки в машине находиться невозможно.
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення Григорий » Пон листопада 21, 2011 11:10 pm
А если всю эту фигню выкинуть и поставить попроще,с обычной 740.Там еще на регуляторе есть положения с нарисованой снежинкой :o ,я уже скучаю по печке на 340!Вентилятор очень похожий как на 340(видать это он и есть)и трубка резиновая на нем есть но воткнуть ее некуда.
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення leo_run » Пон листопада 21, 2011 11:20 pm
снежинка ... забей пока на нее ... сначала сделай чтоб вакуум поступал от вакумного насоса до распределителя на управлении печки, еще по ходу нужен ресивер без него 3 года ждать переключения будешь надо емкость с поллитра обьемом
подолбится прийдется но радости будет от этой поболее чем от обычной
Повідомлення bober » Сер листопада 23, 2011 6:29 pm
Григорий написав:А если всю эту фигню выкинуть и поставить попроще,с обычной 740.Там еще на регуляторе есть положения с нарисованой снежинкой :o ,я уже скучаю по печке на 340!Вентилятор очень похожий как на 340(видать это он и есть)и трубка резиновая на нем есть но воткнуть ее некуда.
Гриша, я ж советовал купить сразу и донора :P
трубка так и должна быть - вентиляция моторчика или типа того.
Я у себя снял вакуумный кран (был забит, ОЖ через него практически не текла), теперь гоняет через печку постоянно, регулирую только воздушными заслонками - и норм. и тебе тоже советую.
Есть ещё одна причина, более прозаическая, почему не дует. под передней панелью (где привод дворников) стоит сетчатый фильтр, кот.скорее всего забит листьями и мусором донельзя. воздух не засасывается через него, и соотв. не гонится через радиатор печки. и проверь сразу входной-выходной патрудки печки (до и после снятия крана).
с сервоприводами, как тебе говорили, гемор., если где-то травит, то с переключеним заслонок (которых там штук 8!) будут проблемы. :roulette:
а у тебя ещё наверняка дохлый вакуумник...
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Повідомлення leo_run » Сер листопада 23, 2011 7:43 pm
поднимем по чучуть там совет там совет и руки и не такое делают!
Повідомлення tyrgyn » Сер листопада 23, 2011 9:33 pm
эта тема мне знакома до самых. у меня хоть и бензинка но и с дизелем воевали. 1-е 2-е положение норма ,а вот если 4-5 то холод собачий. купили радиатор новый залили охлаждайку 20 минут и в салоне баня. это в 940-дизель.
volvo-это не просто авто. volvo-это стиль жизни. 063-700-87-55
tyrgyn
З нами з: Чет вересня 29, 2011 9:30 pm
Автомобиль: volvo940
Клубная карта №: 44
Повідомлення Григорий » Сер листопада 23, 2011 9:58 pm
Радиатор печки нагревается хорошо,просто плохо дует,наверное проблема с крыльчаткой вентилятора,он сейчас крутится в противоположную сторону указанной стрелкой.Делал так как показывает стрелка-не дует вообще.Кран вакуумный травит,нужно менять в сборе.
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення bober » Сер листопада 23, 2011 11:30 pm
сними и выкинь, он там нах... не нужен. если уж очень хочется, попробуй электрический поставить от Волги. меняй сетку на заборном фильтре - 100% забита. :?
bober
Повідомлення Григорий » Нед листопада 27, 2011 9:05 pm
Имеется ввиду регулятор тот что на панели,а вместо вакуумного крана стоит уже обычный совдеповский кран,воздушные заслонки у меня на вакуумных приводах,которые не работают,и еще крыльчатка на вентиляторе не в ту сторону,мне нужна та что крутится против часовой стрелки.Еще вопрос-можно ли заклеивать заслонки те что стоят внизу на стойке,а то дует с нее неподетски :o
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення leo_run » Нед листопада 27, 2011 9:26 pm
Григорий написав:Имеется ввиду регулятор тот что на панели,а вместо вакуумного крана стоит уже обычный совдеповский кран,воздушные заслонки у меня на вакуумных приводах,которые не работают,и еще крыльчатка на вентиляторе не в ту сторону,мне нужна та что крутится против часовой стрелки.Еще вопрос-можно ли заклеивать заслонки те что стоят внизу на стойке,а то дует с нее неподетски :o
Георгий фото в студию где там чего
против часовой есть такая:-))
заслонки должны закрыватся
сними решеткисам все увидишь если там нет закрывачки то заклей их до лета
Повідомлення Григорий » Нед листопада 27, 2011 9:58 pm
Вентилятор у меня стоит с тройки крутится он по часовой стрелке(снять смашины пока не могу -езжу каждый день,некогда и поковырятся).Смотрел у тебя в бортовике,то у меня совершенно не такой.Нужен тот что крутится против часовой стрелки :?
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення leo_run » Пон листопада 28, 2011 11:54 am
их 3 или 4 типа на печки 7 9 ставилось а вот какая у тебя стоит надо еще угадать
Повідомлення vetal_od » П'ят лютого 03, 2012 10:07 am
Привет, пришли морозы и печка тоже стала жить собственной жизнью, подскажите радиатор печки на 740 ТДИ 87 года медный ? паять,чистить, можно? или надо искать новый ( Б/У) :moil:
Востаннє редагувалось vetal_od в П'ят лютого 03, 2012 10:09 am, всього редагувалось 1 раз.
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Повідомлення vetal_od » П'ят лютого 03, 2012 10:08 am
vetal_od написав:Привет, пришли морозы и печка тоже стала жить собственной жизнью, подскажите радиатор печки на 740 ТДИ 87 года медный ? паять,чистить, можно? или надо искать новый ( Б/У) :moil:
все советы воплотил в жизнь с заклеиванием лючков
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Повернутись до Кузов/салон
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 1 гість
