там на печку идет малый круг системы охлаждения, если его перекрывать то система охлаждения не будет нормально работать на тройке етсь просто обводной канал перед краником а на четверке просто убирается поток воздуха от радиатора
судьбу нае.. обмануть врядли получится,то что делается не снимая с машины занимет временив два раза больше доставляет кучу приятных слов и эмоций и приносит результат в несколько раз хуже, чем если это снять и уже с чувством и расстановкой промыть нормально и удобно, и не надо уксуса и прочего, так вы хотьс каким то радиатором поездите а так можете остаться совершенно без оного....
Rom написав:Пацаны у меня дорестайл, печка лупит хоть в ноги, хоть в салон, хоть на лобовое, можно в рубашке сидеть, закрываются и открываются потоки воздуха заслонкой, через радиатор печки идет всегда горячий поток по малому кругу охлаждения. Краников там нет никаких, смотреть надо патрубки которые идут на печку, может там воздушная пробка, может радиатор забит, может заслонка у тебя плохо работает, вобщем надо брать и разбираться.
rinert написав:Меня тоже этот вопрос интересует, где там вообще эта заслонка. На выходных собрался смотреть, так чтоб уже все проверить. VOVANINHO, расскажите вкратце пожалуйста как добирались до радиатора, полностью разбирали торпеду или как то подлазили и возможно ли его почистить не снимая от мусора снаружи?
