Обогрев заднего стекла.
Повідомлення gena-940 » Чет лютого 09, 2012 5:09 pm
Перестал работать обогрев. Предохранители все целые,в мануале написано что есть реле. А где оно и какое инфы нет.Помогите кто знает.940 92г В200Е :o
gena-940
Автомобиль: volvo-940
Re: Обогрев заднего стекла.
Повідомлення leo_run » Чет лютого 09, 2012 6:08 pm
скорее всего оно у тебя с самой кнопке включения обогрева
Повідомлення gena-940 » Чет лютого 09, 2012 6:21 pm
Проверить тестором на размыкание или сопротивление(какие показатели).Спасибо.
gena-940
Повідомлення Denis_gl » Чет лютого 09, 2012 6:24 pm
http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v2_1=1
поищи там "обогрев стекла"
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення slava_n » Пон лютого 13, 2012 11:20 am
если у тебя кнопка длинная(с задней стороны),то она и есть реле!
Повідомлення gena-940 » Вів лютого 14, 2012 5:44 pm
Кнопка обычная,без реле.Старую подшаманил заработала но через10 минут вырубилась(подгорел контакт и не горит диод)Предохранители целые реле не срабатует.Denis_gl дал ссылку там пишут реле F(по картинке),я его снимал чистил эфект- 0.Поставил новую кнопку,регулирую вкл.выкл.в ручном режиме.Если реле не работает или нет? можна поставить кнопку с реле!Или как его проверить. :o
gena-940
Повідомлення slava_n » Сер лютого 15, 2012 1:48 am
ты сфоткай разьем к кнопке,мож. дам рабочуу кнопку!
Повідомлення gena-940 » П'ят лютого 17, 2012 7:10 pm
ЗображенняЗображення На кнопке 3 провода,а в разъёме 4 штуки.И правый нижний подгорел.Может кнопка и была с реле но после кулибинов стала обычной.
gena-940
Повідомлення slava_n » Чет лютого 23, 2012 11:02 pm
с таким разьемом должна быть подлинее! :o
у тебя вместе с подогревом зеркал или только на стекло?
Повідомлення gena-940 » П'ят лютого 24, 2012 5:49 pm
Только стекло,зеркала мех. без проводов.Вот и думаю что кнопка была с реле,а теперь работа на прямую.Сколько денег кнопка с реле и есть ли она у тебя? :o
gena-940
Повідомлення slava_n » П'ят лютого 24, 2012 10:47 pm
должна быть,завтра гляту! :-P
Повідомлення Серега » П'ят червня 08, 2012 2:46 pm
Не парься просто постав реле одельно и все находеш провод на обогрев и преходящее питание еще массу и все будет работать как положено
Серега
Автомобиль: Volvo245
