кусок пластмаси в двигуні
Повідомлення shanik » Нед лютого 19, 2012 4:04 pm
після морозу у заливній горловині двигуна побчив нібито вилит масло, я так зрозумів що це масло від морозу виперло кришку, а сьогодні попробував завести і все Ок, проте коли відкрив капот то знову побачив що масло вибрискує з під кришки, а проблема тому що із внутрішньої сторони кришки пластмасовий фіксатор з однієї сторони відломаний і тому кришка не тримає, скажіть будьласка що може бути якщо цей кусочок потрапив у середин двигуна???????? і що робити з такою проблемою???????
shanik
З нами з: Пон березня 28, 2011 8:43 pm
Автомобиль: volvo460,B18EP,90р.в
Re: кусок пластмаси в двигуні
Повідомлення leo_run » Нед лютого 19, 2012 4:45 pm
будет валятся в голове или если смоет то в картере
Повідомлення shanik » Нед лютого 19, 2012 4:47 pm
leo_run написав:будет валятся в голове или если смоет то в картере
а які наслідки можуть бути?
shanik
Повідомлення leo_run » Нед лютого 19, 2012 5:11 pm
если не пройдет через сетку маслонасоса то там будет жить пока не сделаешь капремонт, может закинуть под распредвал... тогда раздробит в пыль и пустит по маслянной системе
Повідомлення nikolajs » Нед лютого 19, 2012 5:49 pm
Если пластмасска, то скорее жить будет мотор...
Повідомлення Rom » Нед лютого 19, 2012 7:17 pm
Ты внимательно возьми фонарик и осмотри, место под маслозаливной горловиной в голове небольшое, там находится только кулачек который толкает шток бензонасоса и все между вкладышей он не попадет, в масло-канал я думаю тоже, он должен мне кажется просто лежать где-то в том отсеке.
Повідомлення Aleksander » Нед лютого 19, 2012 7:49 pm
Rom написав:Ты внимательно возьми фонарик и осмотри, место под маслозаливной горловиной в голове небольшое, там находится только кулачек который толкает шток бензонасоса и все между вкладышей он не попадет, в масло-канал я думаю тоже, он должен мне кажется просто лежать где-то в том отсеке.
+1 это же пластмаска!!!!Думаю никаких последствий это точно!!!
Повідомлення shanik » Пон лютого 20, 2012 2:43 pm
скажіть чи можна купити якусь альтернативу на пробку горловини для залиття маса, а то на екзісті вона 194 грн.
shanik
Повідомлення Rom » Пон лютого 20, 2012 5:35 pm
shanik написав:скажіть чи можна купити якусь альтернативу на пробку горловини для залиття маса, а то на екзісті вона 194 грн.
Москвич-Святогор с двигом F3R, либо подбирать. Немогу найти тему где с чего-то крышку эту переделывали, найду выложу.
Повідомлення shanik » Вів лютого 21, 2012 9:33 am
підійде кришка від моделей 850 (LS)850 универсал (LW)S70 (P80_)S80 (TS, XY)V70 I универсал (P80_)V70 II универсал (P80_) на модель 460?
shanik
Повідомлення Stas340 » Вів лютого 21, 2012 1:00 pm
не знаю за выше перечисленные
это надо проехать на разборку рено и посмотреть любой бензиновый 1,7 1,8 2,0 или дизельный 1,6 1,9 хоть с турбой хоть без, можно даже с 1,4 бензинового того же рено. или с любой четверки вольво или тройки с дизелем или 1,7 или 1,4
короче выбор богатейший если поискать
Повідомлення shanik » Сер лютого 22, 2012 9:55 pm
Meyle 16-14 086 0001
Применимость Показывать по:
102050100
GREAT WALL GUANGZHOU HONDA RENAULT VOLVO
440 K (445)460 L (464)480 E
знайшов заміну кришки, а ціна 59 грн
shanik
Повідомлення sergvega » П'ят лютого 24, 2012 12:31 am
И даже в наличие есть? Я долго себе искал, но пришлось взять оригинал, а реношной не нашлось - в прайсах есть а купить неполучилось. А вам повезло!
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення shanik » П'ят лютого 24, 2012 9:35 am
ще не замовляв, але на складі є, спочатку попробу від 850 моделі і від ауді А4
shanik
Повідомлення Rom » П'ят лютого 24, 2012 11:37 am
shanik написав:ще не замовляв, але на складі є, спочатку попробу від 850 моделі і від ауді А4
Если есть с чего пробовать то конечно хорошо, а если нет то только по аналогу и подобию от других моделей либо оригинал за дурные деньги :roulette: !
Повідомлення petertuning » П'ят лютого 24, 2012 11:46 am
я когда то сливал масло с тойотовского двигателя-выпал кусок пластмассы-по идее от маслосьемного колпачка....может по мотору еще парочка кусочков резино-пластмассы плавает...:)
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Повідомлення shanik » П'ят березня 02, 2012 8:33 pm
замовив кришку, якщо комусь потрібно то замовляйте http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=16-14+086+0001
shanik
Повідомлення sergvega » Суб березня 03, 2012 7:45 pm
Только получил оригинальную крышку)))
Донецк
sergvega
