Борт 740
Re: Борт 740
Повідомлення alexnax » Пон березня 19, 2012 11:00 pm
Не может такого быть, заправка была одна и та же? Да и вообще засекать расход газа не от полного до пустого нереально. Давление могло быть ниже вот оно и не дозаправило.
Re: Борт 740
Повідомлення SoVa » Пон березня 19, 2012 11:03 pm
Ты сбрось счетчик суточного пробега на ноль после полной заправки и выезди весь бак, потом снова заправь полный бак и тогда уже считай по тому сколько проехал и сколько заправил.
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » Сер березня 21, 2012 2:53 am
Я считал именно после полной заправки. Проехав данное растояние, снова полностью заправился. Заправки разные, но сеть одна. Отсекает при заправке так понимаю именно у меня в баке, а не у них там в колонке. У меня ж настроен клапан на определенное давление. Просто всегда средний расход был в районе 11л. А тут вот такая оказия... выкатывать под ноль не хочу, там в баке ХЗ срань всякая...
Re: Борт 740
Повідомлення Андрей volvo » Сер березня 21, 2012 9:13 am
Может поможет!? Заправь полный,проедь определённое кол-во км (например 100км), и снова заправь до полного, и увидишь какое кол-во топлива у тебя уходит на твой километраж. Я проверяю всегда так. И нет необходимости выкатывать до пустого! Ну вот как-то так. :D :D :D
067 704 85 97 или 068 55 85 173
Андрей volvo
З нами з: П'ят березня 25, 2011 1:35 am
Автомобиль: Volvo 740d
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » Чет березня 22, 2012 10:52 pm
Сегодня закончил обкатывать свою 740. Торжественно напоследок пройдено за 1 день порядка 600км. Посмотрел доблестный город Днепропетровск. Туда шел по скоростной со средней скоростью 120-130 км/ч, обратно на законных правах дал копоти. Средняя скорость составила 140 км/ч, местами до 165 км/ч (в схатке с Приорой :) ) Отечественный автопром отдыхает, против 30-ти летних чемоданов :) После пробега порядка 340 км, заряд в бак газа 37 литров, выходит средний расход при таком темпе движения порядка 10,9 л на 100 км. Прикидываю неплохо. При этом на 120 км/ч стрелка чуть не доходит до 3000 об/мин, а на 150 км/ч чуть больше 3500 об/мин. До 4000об/мин так и не раскрутил :) Вот так вот, завтра менять масло, надеюсь ничего не убил за время обкатки :) Только выносит мозг подвесной, нужно либо до 70 км/ч или больше 100 ездить... т.к. первое не дано, остается второй вариант... :)
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » Суб березня 24, 2012 10:37 pm
Про детали фирмы ProPartsSweden... по опыту применения, не советую. Сайлентблоки не ходят, подшипники и ролики не фонтан, даже скобу крепления глушака и ту не могут нормально сделать... китай, деребас и полоное дерьмо. Сегодня блин был расстроен... Как известно, вся выхлопная у меня новая, ну и монтажный комплект тоже новый (но я покупал все по отдельности и хомуты эти именно пропатс...) так вот... все было в ажуре, а тут приезжает ко мне человек и говорит - ..."а че у тебя глушак болтается как скотина?... мож резинка лопнула?..." А все ж новое говорю.... ну гляну думаю. Полез, а там картина следующая - оторвалась пластина, которая приверена к хомуту вокруг глушителя, и получается, что глушитель никак не держится. Потом оказалось, что они оба отломались, а попросту и не приварились нормально на заводе... непровар металла. Хорошо, что один комплект скантеховский остался :) там иначе все - по 4 точки сварки на каждом ухе и металл проварен насквозь. Так что скантех рулит! А еще оказывается есть 2 скантеха :) сертифицированный и нет:) на разный карман так сказать :) естественно и на разное качество :) Делайте выводы, господа!
Re: Борт 740
Повідомлення Diringer » Суб березня 24, 2012 10:41 pm
nikolajs написав:А еще оказывается есть 2 скантеха :) сертифицированный и нет:) на разный карман так сказать :) естественно и на разное качество :)
А как их отличить?
Diringer
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » Суб березня 24, 2012 11:23 pm
Нормальный скантех сертифицировн по нескольким системам качества, т.е. знаки соответствия стандартам ISO должны присутствовать + российский стандарт + обозначение всех кодов как по оригиналу, так скантех и техдок. Ну и естественно упаковка (если не старый вариант) должна быть соответствующей, щам она красно-серая с логотипом нового образца. Но не в коем случае не прозрачные кулечки без опознавательных знаков или коробочки белые... просто белые.
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » Чет березня 29, 2012 1:03 pm
Пробег после ремонта порядка 2500 км. Полет нормальный, но не без боков... возвращаемся к теме качества запчастей. Как то днем решил заглянуть под капот, и обнаружил на защите пятно масла... полез рукой под шкив и оказалось там где то течь. Позвонил на СТО... типа рекламация, поехал, оставил, жду... звонят "...передний сальник коленвала потек..." вины их нет ,что привез, то и поставили. Как раз тот случай, когда сальникик россыпью даже без упаковки... сэкономил + 270гр - работа + 120гр оригинальный сальник. Посмотрим, как оригинал себя покажет. Стучат то ли стойки передние то ли опоры... кто как говорит. Нужно готовиться однозначно к замене чего то из этого списка. Вопрос, что ставить? Опоры сказали скантех можно, подшипники SKF, а вот стойки??? сакс и каяба не советуют, монро сэнсатрэк, но опять же где гарантия? оригинал?
Re: Борт 740
Повідомлення Oleг » Чет березня 29, 2012 5:15 pm
SKF в мене проїздив рівно рік, стойки сакс два, потім продав машину, проблем з ними не було, єдиний нюанс який мені розказали, що є стойки для країн де не буває мінусових температур, от наші поставщики на тому круто бабло заробляють, при перших добрих морозах тим стойкам приходить п-дєц, маю приклад товариша на 940 цьої зими, після -20 дві передні, і трьох місяців не протримались 8-)
Oleг
Автомобиль: бегемот
Re: Борт 740
Повідомлення slava_n » П'ят березня 30, 2012 12:07 am
я на беушних(орегінальных) по 4 роки виїжаю! :?
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » П'ят березня 30, 2012 8:18 pm
наверно Слав придется б/у брать... новые щас не тяну никак. Я и эти стойки ставил б/у, вот год откатал, ну тыщ 30 наверное, как бы не жалуюсь. просто стук спереди мозг выносит.
Re: Борт 740
Повідомлення slava_n » Суб березня 31, 2012 1:13 pm
стук может быть ---подшипники и опоры! если на 700 не держат стойки,то такой стук,что кажеться кувалдой ктото лупит! :roulette:
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » Суб березня 31, 2012 8:09 pm
Стук глухой и не сильный, когда пустой по брущатке едешь, тарабанит просто. Кагда пригрузишь машину, звук пропадает. Я все же грешу на опоры и подшипники. Думаю с этого и начну. Бо стойки сильно дорого + машина дорогу держит хорошо и при резком торможении никуда не уходит. Думаю меня пытаются подразвести :)
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » Суб березня 31, 2012 9:16 pm
Еще ждем диски :)
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » П'ят квітня 06, 2012 9:24 pm
Вот диски пришли :) Спасибо Саше. Щас мы их немного рихтонем и на пескоструй, потом красить. Нужно шоб яечко було! Ну и попытаюсь поточить заглушки какие небудь фирмовые! А еще таки меня не разводили, по ходу стойкам алес цуфагут... ужо купил верхние опоры и опорные подшипники (скантех и СКФ соответственно). Нуна еще амортизаторы изрыгнуть как то. На улице потеплело и машина начала себя вести не совсем красиво, начались клевки носом и вообше при прохождени поворотов не очень комфортно, так шо готовимся.
Востаннє редагувалось nikolajs в П'ят квітня 06, 2012 9:55 pm, всього редагувалось 1 раз.
Re: Борт 740
Повідомлення volvo PS » П'ят квітня 06, 2012 9:41 pm
Да, не за что, носи на здоровье!!!
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » Пон квітня 09, 2012 4:45 pm
Та скокож тех денег надо? Стойки подошли, диски отдал на пескоструй, потом в малярку. Кстати на шиномонтажке сказали, что хорошо рихтуются, а маляру понравились очень, сказал, что покрасит с ксераликом.
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » П'ят квітня 13, 2012 10:27 pm
Ну что, диски с пескоструйки забрал. в понедельник в малярку. И забрал передние амортизаторы, ценой ой как доволен!
Re: Борт 740
Повідомлення volvo PS » Суб квітня 14, 2012 10:24 am
Они реально крутые!!!
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » Суб квітня 14, 2012 6:16 pm
А будут еще круче!
Re: Борт 740
Повідомлення михась » Суб квітня 14, 2012 8:20 pm
nikolajs написав:А будут еще круче!
:-D :-D Круче только яйца на Пасху
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » Пон квітня 16, 2012 6:50 pm
:drinks: Христос Воскрес!
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » Вів квітня 17, 2012 7:02 pm
сегодня уже на новых стойках :) доволен, эффект есть. Тише, мягче проходит препятствия. жестче держит дорогу и пропал треск при вывороте руля. Опоры и подшипники тоже овые.
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » П'ят квітня 20, 2012 3:47 pm
Аааа... Еееее... вот они!
Re: Борт 740
Повідомлення Oleг » П'ят квітня 20, 2012 4:49 pm
ну Коля, ніхто і не сумнівався що в тебе вони можуть получитись по іншому!!! От би тепер побачити як вони на машині будуть :-P
Oleг
Автомобиль: бегемот
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » П'ят квітня 20, 2012 8:16 pm
Думал до покраски кузова не ставить, но увидел их и захотелось поставить. Не сразу, но думаю летом они будут стоять. Нужно придумать заглушки еще туда. Придумаю дизайн и выточу сам на своей ЧПУ-ушке. Сделаю именные. Ну и нипели хромированные обязательно. До покраски кузова еще очень далеко, но будем стараться!
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » П'ят квітня 20, 2012 11:38 pm
Задумался порассуждать на тему цвета кузова и вообще его дизайна. Думаю об этом достаточно давно. Сейчас обычный темно синий, по паспорту синий. Хотел ярко-синий металлик, но как мой хром будет сочитаться с ним? А сегодня увидел Крайслев Вояджер (такой стилизированный под ретро) как раз такого цвета и на нем было много хрома, и понял я, что все как раз сочитается. Плюс ко всему были наклейки родные (типа молдингов) думаю их тоже возобновить ,только теперь в краске под слоем лака. По поводу всяких обвесов не думаю, разве что какой нибудь оригинальненький маленький спойлер на багажник.
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » Сер квітня 25, 2012 9:26 pm
Поставил диски :) Потом фотки кину, щас некогда.
Re: Борт 740
Повідомлення nikolajs » Суб квітня 28, 2012 7:14 pm
Пришлось купить еще и 20 новых гаек. И не только для виду, а еще и потому, что обычные под стальной диск не катят.
