. недавно зробив мотор замінив поршневі кольца , направляючі клапанів, сальники клапанів сальник колінвала і проміжного вала після ремонту мотор почав брати масло приблизно 100 гр на 100км масло залив мінералку 20W40 . В чому проблема ?
Женя написав:Вольвоводт Sos!!! Допоможіть рішити проблему. недавно зробив мотор замінив поршневі кольца , направляючі клапанів, сальники клапанів сальник колінвала і проміжного вала після ремонту мотор почав брати масло приблизно 100 гр на 100км масло залив мінералку 20W40 . В чому проблема ?
михась написав:Женя написав:Вольвоводт Sos!!! Допоможіть рішити проблему. недавно зробив мотор замінив поршневі кольца , направляючі клапанів, сальники клапанів сальник колінвала і проміжного вала після ремонту мотор почав брати масло приблизно 100 гр на 100км масло залив мінералку 20W40 . В чому проблема ?
Мотор робыв сам??
ivan@m написав:как насчет колец маслосьемных они не уже чем канавки были? или ничего подозрительного небыло?
І ще є в мене одна проблема В головці є якийсь стук мотор працює як дізельний клопана відрегульовані вроді нормально майстри дивилися і ніхто незнає що спричиняє такий стук
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 8 гостей
