Несправність авто
Несправність авто
Повідомлення Avanti » Вів жовтня 09, 2012 4:45 pm
Доброго дня!
У мене є таке питання і вже не знаю як з цим боротися.
Маю volvo 340 1990р. - вона деколи дьоргається при натисканні акселератора або стріляє у вихлопну трубу коли відпустити педаль газу... Такі капризи бувають частенько :sad: 8-) .
Що це може бути і який діагноз несправності? :?
Дякую!
Avanti
З нами з: Нед квітня 01, 2012 4:58 pm
Автомобиль: ВАЗ 21103
Re: Несправність авто
Повідомлення lexa » Вів жовтня 09, 2012 4:49 pm
90года- класс. Еще б знать какой двигатель стоит.
Повідомлення Avanti » Вів жовтня 09, 2012 6:09 pm
1,4 карбюратор...
щодо року можливо помилка у техпаспорті
Avanti
Повідомлення oleksandr » Вів жовтня 09, 2012 6:41 pm
Если стреляет только у Выхлопную то это богатая горючая смесь или позднее зажигание.Если стреляет и в трубу и в карб то это неисправности в зажигание.Для начала не мешало бы почистить,отрегулировать карб,если не поможет,может проблема с зажиганием,может свечи может высоковольтные провода,трамблер.Для начала выкрути свечи и посмотри какого оницвета.Должны быть писочного,если они черные то однозначно переливает карб.
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Повідомлення zavgar666 » Вів жовтня 09, 2012 6:44 pm
Какой карбюратор? Какое зажигание?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення Avanti » Вів жовтня 09, 2012 8:42 pm
карбюратор... завтра гляну :o
Avanti
Повідомлення Avanti » Вів жовтня 09, 2012 8:58 pm
мене більше дістає дьоргання автомобілем, треба постійно давити на педаль газу без плавних натискань -
тоді вона їде :(
Avanti
Повідомлення solohino » Сер жовтня 10, 2012 10:21 am
Однозначно,чистить-промывать-продувать карбюратор,а трамплер-свечи надо регулярно обслуживать(нагар+зазоры)
Повідомлення Avanti » Сер жовтня 10, 2012 9:37 pm
який у Вас розхід пального на 1,7?
Avanti
Повідомлення Rom » Чет жовтня 11, 2012 10:01 am
Карбюратор давно чистил с полным разбором?
Повідомлення solohino » Чет жовтня 11, 2012 10:08 am
в среднем- 7л/100 км вкладываюсь,карб-08,перебирал,чистил, мыл,регулировал,а то была такая же шняга,газ до полика-тогда прет,иначе дергается-глохнет(как бы давится)
Повідомлення as91 » Чет жовтня 11, 2012 1:27 pm
у меня расход 10-11л, но карб ОЗОН. Сейчас приделываю от 8ки.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Повідомлення Avanti » Чет жовтня 11, 2012 7:59 pm
Карбюратор чистив ще на початку червня... Зараз теж планую від вісімки поставити карбюратор.
Розхід у мене трохи великий як на 1,4л (5л - макс. 50км це у кращому випадку)
Ще може хто підскаже як виходити з проблеми - "кардан-вал"...???!!!
Мені майстер зремонтував кардан і зараз ніби нормально, але є трохи вібрація на холостому ходу...
Питання на скільки км хватить цього ремонту???
Загалом автівкою дуже задоволений, але якщо брати витрати то трохи лякає :(
Avanti
Повідомлення zavgar666 » Чет жовтня 11, 2012 8:32 pm
На солексе 21083 расход 7 в среднем (зависит от нагрузки,качества бензина,стиля езды). Хотя динамика заметно похуже, чем на родном.
zavgar666
Повідомлення AbsolutMC » Суб березня 09, 2013 10:50 pm
Avanti написав:Доброго дня!
Дякую!
Скоріш за все то система запалення глючить(кришка, дроти, свічі).
Avanti написав:мене більше дістає дьоргання автомобілем, треба постійно давити на педаль газу без плавних натискань -
тоді вона їде :(
Таке ще може карб видавати
Головне щоб був правильно поставлений(В мене була така машинка(8 років тому назад), проїхав я на ній 80000. Попередній власник її позбувся із-за того що постійно вилітав кардан. Я на ній проїхав 80000 і проблем не було, причому одного разу на різкому старті на 7000об. взагалі розірвало редуктор(на дві частини), проте кардан вижив. Після продажу, наступному власнику обірвало два кардани підряд на протязі місяця(була заміна щеплення і неправильно виставили кардан(регулювання висоти задніх подушок двигуна)))
AbsolutMC
Повідомлення Andrey72 » Сер березня 13, 2013 3:04 pm
zavgar666 написав:На солексе 21083 расход 7 в среднем (зависит от нагрузки,качества бензина,стиля езды). Хотя динамика заметно похуже, чем на родном.
По трассе даже можно в 6 уложиться, про динамику совершенно верно - у Солекса отечественного мал диаметр вторичной камеры, он такой же как и у первичной с целью упрощения изготовления. У буржуйских карбов, грубо говоря, диаметр первичной, как у Оки(с целью экономии горючки), а вторичной как у Волги(с целью нормальной динамики при ускорении).
Andrey72
