Лампочка зарядки на 340-вой
Re: Лампочка зарядки на 340-вой
Повідомлення zavgar666 » Суб жовтня 20, 2012 3:59 pm
А саму дорожку прозванивал?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення Юлия » Нед жовтня 21, 2012 3:02 pm
zavgar666 написав:А саму дорожку прозванивал?
Да прозванивал, чего то не работает,там на этой дорожке стоит какой то кандер,до него не идет,а после него идет напряжение.
Юлия
З нами з: Вів лютого 21, 2012 10:53 pm
Автомобиль: Вольво 340 1,4
Повідомлення Андрей-Volvo » Нед жовтня 21, 2012 3:31 pm
сделай фотку дорожки и кондера !!! желательновсю дорожку ! от резетки !
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Юлия » Нед жовтня 21, 2012 8:09 pm
Хорошо,завтра разберу и сделаю.
Юлия
Повідомлення Андрей-Volvo » Нед жовтня 21, 2012 8:46 pm
я так понят у тебя от резетки к кондеру не прозваниваеться!?? а от кондера прозваниваеться ! правильно ??
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Юлия » Нед жовтня 21, 2012 9:38 pm
Андрей-Volvo написав:я так понят у тебя от резетки к кондеру не прозваниваеться!?? а от кондера прозваниваеться ! правильно ??
Тестером пробовал,подается,но как бы сказать тот кандер что то как бы запирает,наглядно объясню,подаю 12 вольт до него, после 8.
Юлия
Повідомлення Андрей-Volvo » Пон жовтня 22, 2012 6:35 am
ну ладно главное сделай фотки !
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Юлия » Пон жовтня 22, 2012 7:45 pm
Андрей-Volvo написав:ну ладно главное сделай фотки !
Вот фото.Красным обозначил где прозванивается,а черным нет, желтым кандер.
Юлия
Повідомлення Юлия » Пон жовтня 22, 2012 7:59 pm
Что должно подаваться то генератора на этот провод?
Юлия
Повідомлення Андрей-Volvo » Пон жовтня 22, 2012 8:23 pm
это не кондер это резистор (сопротевление). там нужно прозвонить всю дорожку ! где-то в дорожке может быть микро трещина!Лучше позвони мне в четверг или завтра во второй половине дня!! я быстро раскажу и быстрее сделаеш !! номер у тебяя есть !!
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Юлия » Пон жовтня 22, 2012 9:07 pm
Андрей-Volvo написав:это не кондер это резистор (сопротевление). там нужно прозвонить всю дорожку ! где-то в дорожке может быть микро трещина!Лучше позвони мне в четверг или завтра во второй половине дня!! я быстро раскажу и быстрее сделаеш !! номер у тебяя есть !!
Понял,хорошо, завтра я позвоню.Еще хотел спросить,замок зажигания или шоколадка не может жарить?
Юлия
Повідомлення zavgar666 » Пон жовтня 22, 2012 10:30 pm
Юлия написав:Что должно подаваться то генератора на этот провод?
На этот провод подаётся минус, двигатель должен быть заглушен. Когда двигатель работает не должно быть ничего.
zavgar666
Повідомлення Юлия » Вів жовтня 23, 2012 12:45 am
zavgar666 написав:
Пробовал,при заглушенном двигателе,нет на нем не чего - +,что оно может быть?Может шоколадка?
Юлия
Повідомлення Андрей-Volvo » Вів жовтня 23, 2012 9:43 am
может быть шоколадка !! 1 и нужно проверить провод на него должно приходить --- от корпуса ! нужно проверить реле заряда ! проверь пока ппервое!!
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення zavgar666 » Вів жовтня 23, 2012 3:21 pm
Андрей-Volvo написав:может быть шоколадка !! 1 и нужно проверить провод на него должно приходить --- от корпуса ! нужно проверить реле заряда ! проверь пока ппервое!!
Минус на него подаётся только от шеколадки. Шеколадка и есть реле заряда. На 340 другого нет.
zavgar666
