dok написав:Там же на приборке есть контакты для тахометра и для часов,ставь то или другое..Чет я не понял!?
Андрей-Volvo написав:там нужно смотреть на катушке только стороны не перепутать )просто таха будет работать если подать + а вот если на катушке подключить на - то работать не будет)
- фото тахометра, обзначений вроде нет.
- градусник
- дорожки , к которому градусник идет
- тахометр с дорожками.
B200K написав:я градусник підключив дуже просто,на правій фішці від приборки втикнув у вільні місця контакти і все.але в мене був оригінальний датчик температури.можливо в тебе сам датчик не працює той шо під капотом?
Serij написав:B200K написав:я градусник підключив дуже просто,на правій фішці від приборки втикнув у вільні місця контакти і все.але в мене був оригінальний датчик температури.можливо в тебе сам датчик не працює той шо під капотом?
Коля, а на датчику в тебе один чи два контакта. Я купив на форумі теж з тройки, тільки більш із старой приборки, то там один контакт.
