KirKo написав:Почему когда утром завожу, пока не прогрелась, руль крутится очень легко и ничего не подклинивает, а когда уже полностью прогреется и поездишь долго, то если на месте стоишь, то вообще тяжело крутится и иногда подклинивает...?
vnukoff написав:KirKo написав:Почему когда утром завожу, пока не прогрелась, руль крутится очень легко и ничего не подклинивает, а когда уже полностью прогреется и поездишь долго, то если на месте стоишь, то вообще тяжело крутится и иногда подклинивает...?
МаслО давно менялоссь?
vnukoff написав:Поменяй декстрон и посмотри что изменится, залить герметик сможешь в любое время... Если все симптомы остануться, то менять насос. А рейка нормальная?
TREKKIN написав:Если стучит на кочках (особенно на гравии),если с нее течет атф(чаще с правого пыльника),если стучит при повороте руля на месте (вообще капец!)
leo_run написав:каталйся пока не прорвет рейку, смысл ее сейчас ковырять гремит- ну Забей, не отвалится там ничего, тяжелее становится - думаю просто при нагрева насос недокачивает, манометр- 90 атм в проверку,
