Алежон написав:как вариант разьем датчика температуры или сам датчик
lexa написав:Расход бенза не увеличился?
.Стрелка температуры не бегает всё ОКей.Разьём пошевелил ВЭДЭ залил ничё не помагает.Как было так и есть.Неужели точно датчик,или может что-то ещё.?ivan@m написав:у меня мудил разьем датчика температуры ож.траблы были один в один. тока еще стрелка температуры на приборке ползала туда сюда.
пошевели разьем-станет ясно.
mashtalir написав:Хорошо если датчик замкнул и постоя но маслает вентилятор,почему тогда не работает кондишен? Винтелятор то маслает.
sanyaba написав:Возможно проблемма в блоке управления вентилятором.
mashtalir написав:шибка выскакивает 1-2-3
mashtalir написав:Сегодня отключил датчик температуры вообще вытянул с разъёма.По идее вентилятор не должен работать.Включаю зажигание а он работает.
mashtalir написав:Вчера целый день отъездил с кондишеном всё работало вечером машину поставил. Сегодня утром заметил проблему. включив зажигание у меня включился вентилятор радиатора и при этом не работает кондишен.
