Замена виско муфты на электро-вентелятор
Повідомлення Sedr » П'ят липня 12, 2013 12:05 pm
Умерла у меня по моему моя виска,вот думаю кинуть на свою 740-ю мотр В23 электовентелятор. Поделитесь может кто уже занимался данным вопросом,от какой машины можно поставить,может от вольвы есть у кого. Мне говорили что от нивы подходит вроде. В общем натолкните на умную мысль советом :D
Вот нарыл в сети кое что http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_35=1
А за одно подскажите зачем в голове стоит второй датчик,вернее для чего,у меня один температуры а второй не задействован,стоит рядом правее от первого под вп.колектором.
Реставрация евробурса.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
З нами з: Нед березня 24, 2013 10:29 am
Автомобиль: Ford Aerostar
Re: Замена виско муфты на электро-вентелятор
Повідомлення ARTYHA » П'ят липня 12, 2013 12:19 pm
конечно лучше бы с вольво.... 850....940...960 - будет работать тише! проверено!
у меня на дизеле стоял с газели, громко!
инфа есть в теме бортовика "свершилось 760GLE"
Повідомлення leo_run » П'ят липня 12, 2013 12:23 pm
тот датчик для реле накала свечей
если подключить ка нарисовано на ссылке то будет ваще зашибися!
скока стоят такие кулеры от шеви нива?
Повідомлення ARTYHA » П'ят липня 12, 2013 12:36 pm
Димка, у него по ходу бензовый мотор.
Повідомлення leo_run » П'ят липня 12, 2013 12:44 pm
тфу.... завтыкал
:-D :-D :-D
Повідомлення vnukoff » П'ят липня 12, 2013 1:03 pm
Оч.интересно, я сам себе планирую такое что-бы снизить шум от пихла. Смотрел в нете, карлсоны от шнивы стоят около 700-800рубасов. Кстати у Руслана есть родный эл.пропеллер от 940 за 50уе.
Повідомлення Sedr » П'ят липня 12, 2013 1:43 pm
700-800 гривасов это не мало :( или это цена в рублях? Пока наверно заблокирую её а там посмотрим. Нет возможности сейчас тратиться.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Повідомлення Stas340 » П'ят липня 12, 2013 1:57 pm
с блокировкой будьте осторожны
Код: Виділити все
....Но блокировка моя проработала недолго. Примерно через 600 км пробега болты с грохотом повылетали, безжалостно срубленные болтающимся в муфте диском.
При этом фрагменты диска заклинило внутри корпуса, разорвав его на части. С огромной силой куски алюминия, рикошетя от встречающихся на пути препятствий, сломали лопасти вентилятора, пластиковый диффузор, и повредили радиатор. Мало того, из муфты вытекла какая-то липкая жидкость, похожая на масло, обгадив при этом весь двигатель. Оказывается, она-то и является тем самым рабочим элементом, передающим усилие вращения от двигателя к вентилятору. Вот уж такого расклада я не ожидал!....
На всяк случай почитайте может чем поможет http://silich.ru/rem-visko.html
Повідомлення Sedr » П'ят липня 12, 2013 3:42 pm
Я думал разобрать и заблокировать внутри её,а брат когдато просто тупо насквозь её просверлил и скрутил болтами и проездил почти год так.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Повідомлення vnukoff » П'ят липня 12, 2013 9:06 pm
Sedr написав:700-800 гривасов это не мало :( или это цена в рублях? Пока наверно заблокирую её а там посмотрим. Нет возможности сейчас тратиться.
Это в гривнях, но может найдете дешевле. А может поискать рабочую б/у? Звякните Сергею (740)
Повідомлення vnukoff » П'ят липня 12, 2013 9:07 pm
Stas340 написав:с блокировкой будьте осторожны
Поддерживаю
Повідомлення Sedr » Суб липня 13, 2013 8:12 pm
Сегодня заблокировал виску,разобрал её и вставил внутрь две железные пластины а потом зажал,мера временная пока не решу вопрос с виской или не куплю электро.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Повідомлення Sedr » Суб липня 13, 2013 8:13 pm
vnukoff написав:
У Серёги только от дизелей остались,одна была бензиновая но я её прозевал :(
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
