ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ
Повідомлення gnomyara » П'ят серпня 23, 2013 12:03 am
Ребята помогите! Все было хорошо. Стабильно работал двигатель, иногда при нажатии на газ, легкое протуплевание и дальше все хорошо!!!! Сегодня ехал домой, заехал на заправку, так как загорелась лампа топлива, заглушил двигатель.....Оказалась что колонка не работает и надо бы переехать, и тут понеслась!!!! Двигатель завелся с трудом, обороты плавают, троит-четверит, на педаль газа двигатель не реагирует!!!!! От толкал машину на другую колонку заправил бензином.... Не чего не поменялось, Если плавно нажимать на газ, то иногда можно добиться высоких оборотов, которые она стабильно держит. Газ в пол обороты падают!!! Приехал друг с вольво клуба, поменяли датчик холостого хода, пере дергали, перетрогали все. Ошибку выдает что что то со вторым лямда зонтом, Такое впечатление что где то сосет воздух, но не нашли где именно=) Завтра ехать в Луцк, а машина делает настроение=(((((
gnomyara
З нами з: Пон квітня 29, 2013 12:24 pm
Автомобиль: volvo 850
Re: ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ
Повідомлення Алежон » П'ят серпня 23, 2013 12:41 am
Расходомер
Повідомлення asvodessa » П'ят серпня 23, 2013 12:48 am
Алежон написав:Расходомер
Подсосы лучше *холодным пуском искать*(эфир).А так да,и расходомер может быть и дроссель,да много чего.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення Алежон » П'ят серпня 23, 2013 12:51 am
Нееее не много чего,в данном случае точно расходомер.))
Повідомлення gnomyara » П'ят серпня 23, 2013 12:56 am
Это где он находиться?
gnomyara
Повідомлення Алежон » П'ят серпня 23, 2013 1:04 am
возле воздушного фильтра
п.с. откинь с него разьем как то поехать сможешь.,но в дорогу лучше поменяй.
Повідомлення asvodessa » П'ят серпня 23, 2013 3:07 am
Алежон написав:Нееее не много чего,в данном случае точно расходомер.))
Я бы не был столь категоричным,ибо практика показывала не только расходомер в таких случаях,но и он не исключается.
asvodessa
Повідомлення dushman » П'ят серпня 23, 2013 7:05 am
+1.
К тому же, как писал Олег, это очень легко проверяется - достаточно откинуть с него фишку
dushman
Автомобиль: Volvo S80'11
Повідомлення chow » П'ят серпня 23, 2013 1:52 pm
Проверь бензонасос.
chow
З нами з: Суб листопада 12, 2011 6:42 pm
Автомобиль: V90 S40
Повідомлення Сергей СТ » П'ят серпня 23, 2013 9:28 pm
Согласен с chow. Проверь давление топлива. Бензонасос.
Сергей СТ
З нами з: Сер травня 29, 2013 6:45 am
Автомобиль: VOLVO S40
Повідомлення asvodessa » П'ят серпня 23, 2013 9:35 pm
Сергей СТ написав:Согласен с chow. Проверь давление топлива. Бензонасос.
Каким образом это может выдавать ошибку по Лямбде?.... :D
asvodessa
Повідомлення gnomyara » Вів серпня 27, 2013 12:57 pm
Все решено....Был лопнутый на половину топленый шланг в самом бензонасосе!!! Поменяли на родной и все гуд...!!!! Всем спасибо!!!!! Только теперь появились рывки при езде, такие вроде как зажигание отключили о опять подключили=))) Не могу понять что это такое, Еще заметил что проблема исчезла при залитии полного бака!!! Может кто подскажет идеи что может быть!!!! Все заранее благодарен!!!!
gnomyara
Повідомлення asvodessa » Вів серпня 27, 2013 2:50 pm
gnomyara написав:Все решено....Был лопнутый на половину топленый шланг в самом бензонасосе!!! Поменяли на родной и все гуд...!!!! Всем спасибо!!!!! Только теперь появились рывки при езде, такие вроде как зажигание отключили о опять подключили=))) Не могу понять что это такое, Еще заметил что проблема исчезла при залитии полного бака!!! Может кто подскажет идеи что может быть!!!! Все заранее благодарен!!!!
Похоже,что насос на подходе.
asvodessa
