ГБО на вольвах
ГБО на вольвах
Повідомлення kott » П'ят серпня 23, 2013 1:30 am
Собственно
стоит гбо на баллоне надписи что для вольво и т.п. голландия.
в свидетельство о регистрации не вписано
завтра буду узнавать что за зверь, но все же ставили с завода его? а то с гайцами лень спорить если что.
kott
З нами з: Чет лютого 17, 2011 10:37 pm
Автомобиль: ГАЗ-21 и 740я
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Stas340 » П'ят серпня 23, 2013 8:32 am
с завода ставили, в основном голандское виалле, ресурс редуктора до 200 тысяч, пришлось регистрировать при смене хозяина.
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Denis_gl » П'ят серпня 23, 2013 8:59 am
kott написав:Собственно
Гайцам ничего в дороге не докажешь. Регистрируй и будешь ездить спокойнее!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення kott » П'ят серпня 23, 2013 10:27 am
Stas340 написав:с завода ставили, в основном голандское виалле, ресурс редуктора до 200 тысяч, пришлось регистрировать при смене хозяина.
о, именно это и стоит.
как я люблю нашу дебильную страну ))) в машине даже бумажки ТО сохранились 2008 года.... как же машина его проходила то с ГБО ))))
kott
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Gaffel » П'ят серпня 23, 2013 2:59 pm
Всем привет!
У меня на 940-й 1991 г.в. тоже стоит установка Vialle 1-го или 2-го поколения.
Хочу обзавестить собственным переходником с голланского ГБО на итальянский пистолет. Потому что на многих заправках то переходника нет, то прокладки, то еще какая-то болячка :-D
Где можно найти? Кто знает? :telephone:
Gaffel
Лидер
Лидер
З нами з: Сер березня 28, 2012 9:57 pm
Автомобиль: volvo 940 GL
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Stas340 » П'ят серпня 23, 2013 3:32 pm
то собственный забудешь у заправщиков то еще чего :-D
Там в принципе латунная болванка и токарь сделают любой репеходник, но на 440 планировали совместить стандартное ВЗУ с шлангом голландским, не ъхочеться терять такое сечение заправочного шланга :) хотя и переходник есть (переданный вместе с машиной предыдущим хозяином) но не нравиться то что клапан стоит аж на баллоне и когда снимают пистолет люди не знающие могут руки обжечь, да жаба давит смотреть как драгоценное топливо испаряэться :)
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Gaffel » П'ят серпня 23, 2013 9:52 pm
Stas340 написав:то собственный забудешь у заправщиков то еще чего :-D
Я думал что клапан стоит прямо в заправочной горловине а газ пшикает с пистолета.
Насчет сделать у токаря...можно, не спорю! Но если есть готовые, так чего мучатся :? , ехать на заправку, мерять штангелем переходник, чертить и искать токаря)) :viking:
Gaffel
Лидер
Лидер
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення alexnax » Суб серпня 24, 2013 7:10 pm
А купить готовое не пробовали? Я думаю там где продают запчасти к газовому оборудованию должны и переходники продавать. На крайняк обычное заправочное прикрутить через переходник к родному, и клапан останется и выкручивать ничего не нужно
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Blood_Omen » Нед серпня 25, 2013 12:15 am
Позвоните Мише (Dr.Evil), он точно все расскажет и посоветует.
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Gaffel » П'ят серпня 30, 2013 12:45 pm
Blood_Omen написав:Позвоните Мише (Dr.Evil), он точно все расскажет и посоветует.
Спасибо, только осталось узнать его номер! :drag:
Gaffel
Лидер
Лидер
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Pasa0903 » Вів жовтня 01, 2013 9:04 pm
Да бы не плодить темы.
Volvo 440 B18kp карб. Есть проблема, после последней регулировки редуктора Томасетто 100лс,2е поколение, сильно увеличился расход 16,5л город. Винт холостого полностью закручен, винт жадности по середине, винт чуйки в положении три-четыре оборота откручен. Холостой ход почти стабилен (не всегда сбрасывает обороты до номиналки, бывает держит 1200об). При разгоне машина резвая и провалов нет, но при прогреве сильно воняет газом. Куда лезть, что подкрутить чтоб она меньше жрала? Расход бенза в городе равен 10л. Может кто в курсе к кому можно обратится в Мариуполе по настройке?
п.с. При повороте в право сильно падает ХХ, вплоть до глохнет, на бензе все ок.
п.с.с Буду очень Признателен Мише и всем знатокам ГБО, за разъяснение.
Pasa0903
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 02, 2013 8:29 am
Pasa0903 написав:п.с. При повороте в право сильно падает ХХ, вплоть до глохнет, на бензе все ок.
Центробежная сила перемещает мембрану и либо сильно много либо слишком мало газа, Миша где то упоминал что нужно ставить под 45 градусов по направлению движения машины.
На счет винта ХХ почему закручен? Я с ним нормально ездил правда пока мотор холодный глушить и заводить снова оч плохо, подливало. Но на сарае я в 15 вполне спокойно влезал.
Винт жадности посрединке то скорее всего много. Посадли за руль кого нибудь, пусть газулькой удержит 3000-3500 оборотов (на горячем моторе) а сам в это время закручивай винт жадности пока не начнет давиться. Я на этом пороге и остановился добавив буквально четверть оборота.
Винт чувствительнсти закрутил и откурчивал пока не начал нормльно трогаться.
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Pasa0903 » Сер жовтня 02, 2013 9:54 am
Stas340 написав:
Спасибо Стас, буду химичить. :-P
Pasa0903
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення vitalik k » Сер жовтня 02, 2013 3:12 pm
Откручиваешь винт жадности на полную, при закрученом винте ХХ постепенно затягивай чуйку пока не начнёт глохнуть. После откручиваешь винт ХХ до стабильных оборотов. После стопоришь газ на 2500-3000 об (отвёртку под тросик или что подручное) и закручиваешь жадность до момента падения об. Медленно вертаешь до того что было на тахе и будет тебе счастье.
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Воха » Сер жовтня 16, 2013 4:08 pm
На моей s90 стоит виалле 5 поколения (газ в жидкой фазе)
Воха
З нами з: Сер липня 24, 2013 2:50 pm
Автомобиль: volvo s 90
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення ars » Вів листопада 12, 2013 11:08 pm
вопрос к знающим - какой впрыск на наших вольвах с в230f: Одновременный или попарно-параллельный
ars
З нами з: Нед січня 20, 2013 4:11 pm
Автомобиль: volvo 745
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення solohino » Сер листопада 13, 2013 12:43 pm
ars написав:вопрос к знающим - какой впрыск на наших вольвах с в230f: Одновременный или попарно-параллельный
:o Я думал что поочередный,согласно порядку зажигания... 8-) Разве не так?Смысл делать впрыск в цилиндры не в такт сжатия?
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Stas340 » Сер листопада 13, 2013 12:59 pm
на В19Е/В200Е который стоит на 360 паралельный впрыск, точно знаю что он отличается от впрыска 7хх-9хх
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення ars » Сер листопада 13, 2013 8:55 pm
вот и я в раздумьях. Еще вводная - стоит jetronik 2.4
ars
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення alexnax » Сер листопада 13, 2013 10:37 pm
У меня был В19Е ле-джетроник, там был параллельный впрыск, все 4 форсунки лили одновременно 2 раза за цикл. На 230 вроде уже что-то новее придумали
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення ars » Сер листопада 13, 2013 11:49 pm
LH2.2-Jetronic - На основе полученной информации электронный блок 6 выдает управ­ляющие импульсы, определяющие продолжительность впрыскивания и, следовательно, количество подаваемого в двигатель топлива, одновремен­но на все форсунки, которые установлены перед впускными клапанами.
http://bosch-avto.com/lh-jet.htm
по 2.4-Jetronic не нашел ничего
ars
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення alexnax » Чет листопада 14, 2013 12:04 am
У меня можно было менять все разъёмы на форсунки как хочешь, и разницы небыло никакой. Как вариант можешь так попробовать, если параллельный впрыск то это убийца бензина :roulette:
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Pasa0903 » Пон січня 20, 2014 2:15 pm
Кто подскажет, если фильтр газа в таком состоянии, это может влиять на расход газа(2е поколение)?
Нужно ли настраивать редуктор, после замены фильтрика?
Pasa0903
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення ARTYHA » Пон січня 20, 2014 2:20 pm
может влиять на тягу.
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення lexa » Пон січня 20, 2014 4:57 pm
Жека , а где у тебя стоит этот фильтр? Сколько у себя не заглядывал таки не нашел сей чудный девайс.
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення alexnax » Пон січня 20, 2014 4:58 pm
И при забитом фильтре могло не выбирать весь газ из балона
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення alexnax » Пон січня 20, 2014 5:00 pm
lexa написав:Жека , а где у тебя стоит этот фильтр? Сколько у себя не заглядывал таки не нашел сей чудный девайс.
Он может стоять либо в отдельном корпусе перед редуктором, либо в корпусе с редуктором обычно под крышкой с тремя болтиками под шестигранник
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення lexa » Пон січня 20, 2014 5:01 pm
Ага, вот . Теперь я его вижу. Его достать - газ перекрыть? или он после клапана стоит?
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення alexnax » Пон січня 20, 2014 5:03 pm
Я не знаю как у тебя там всё реализовано, но лучше на мультиклапане перекрыть конечно
Re: ГБО на вольвах
Повідомлення Pasa0903 » Пон січня 20, 2014 5:12 pm
lexa написав:Ага, вот . Теперь я его вижу. Его достать - газ перекрыть? или он после клапана стоит?
Если можно перекрыть, то перекрывать газ обязательно. Закрой клапан и заведи движок, что бы выработать оставшийся газ, после приступай к снятию.
Pasa0903
