фильтр для АКП AW-70
Повідомлення vnukoff » Чет вересня 26, 2013 4:54 pm
Хто знает, есть ли фильтр в коробасе или это простая сеточка которую можно промыть? Ни разу не меняли этот фильтр :oops:
Re: фильтр для АКП AW-70
Повідомлення assa » Чет вересня 26, 2013 8:36 pm
vnukoff написав:... или это простая сеточка которую можно промыть? :oops:
Именно это производитель называет фильтром.
В своей коробке я еще обнаружил внутри магнитную пластинку , к которой вся пыль примагнитилась.
assa
Автомобиль: volvo240/740
Повідомлення lex2009 » Чет вересня 26, 2013 9:14 pm
По моему эти фильтры все по одному типу, у меня в ЗФ-4 сеточка заключённая в металический корпус, Я читал что промывать их реально, в бензине или чем то ещё что растворяет масло.
lex2009
Повідомлення lex2009 » Чет вересня 26, 2013 9:17 pm
assa написав:
Это кстати обычные магнитные улавливатели их там должно быть пару штук, они просто примагничены на поддоне коробки. В механических коробках эти улавливатели обычно на закрутке в которую масло заливают.
lex2009
Повідомлення vnukoff » Чет вересня 26, 2013 9:44 pm
Вот думаю, снимать ли поддон и мыть сетку или заменить масло так. На магните практически чисто, стружки нет.
Повідомлення lex2009 » П'ят вересня 27, 2013 3:47 pm
Если есть желание можно промыть это не повредит, но если коробка не вшатаная и масло нормальное то скорее всего сетка будет чистая.
lex2009
