LIOLIK написав:ну степерь сжатия можно попробывать уменьшить дедовским способом ,добавлением прокладки под голову)))проканает??? а на турбированом более мощные поршня стоят?? и что с головой?? она более крепкая или такая же?? ну если даже не турбинить такой двиг что с ним можно сделать для поднятия мощности????
manul написав:LIOLIK написав:ну степерь сжатия можно попробывать уменьшить дедовским способом ,добавлением прокладки под голову)))проканает??? а на турбированом более мощные поршня стоят?? и что с головой?? она более крепкая или такая же?? ну если даже не турбинить такой двиг что с ним можно сделать для поднятия мощности????
На турбовой версии поршня с углублениями - этим и снижается степень сжатия. У тебя и так самая высокая мощность, которая снималась с этого мотора :) Думаю,что проще всего было бы установить механический нагнетатель,но он тоже прилично стоит. Зато не надо переделывать никаких коллекторов (а удовольствие это тоже оооочень не дешёвое).
Ну а как же инжектор ? Ведь все эти карбы ставились еще при царе горохе как для тюнинга, а сейчас любой юноша на жиге скажет, что карб не интересен ... хотя на жиге наверное может не сказать .gif)
.gif)
LIOLIK написав:гггг))) вообщем думаю проще всего будет купить B18FT и не парить мозги))) генератор стартер радиатор и бензонасос подойдут же??
Там ещё мозги, интеркулер и много много разного .gif)
Alexzoolog написав:второй раз про веберы слышу. Амон Ра собирался ставить 2 вебера на В14![]()
что за система зверская такая?
.gif)
Blood_Omen написав:Аааа ...Ну а как же инжектор ? Ведь все эти карбы ставились еще при царе горохе как для тюнинга, а сейчас любой юноша на жиге скажет, что карб не интересен ... хотя на жиге наверное может не сказать
а мотор?
.gif)
Alexzoolog написав:загуглил
занятная фиговина
надо брать![]()
Alexzoolog написав:вот нашел для любителей жигулей
[/quote]quote="LIOLIK"]Что скажите на это http://sites.google.com/site/atlastuning/norma-turbo ????? кто что слышал??
.gif)
.gif)
