Помогите определить стук в передней подвеске S80
Повідомлення Alex_volvo » Пон листопада 11, 2013 4:20 pm
Проявляется он при проезде через "лежачие полицейские", либо же когда еду по неровной дороге. Проявляется в виде клацанья то со стороны левого ,то со стороны правого колеса. На СТО говорят, что все в порядке с ходовой и явных причин для этого неприятного стука нету. Помогите, может кто-то сталкивался с данной проблемой ..
Alex_volvo
З нами з: Чет вересня 26, 2013 3:27 pm
Автомобиль: Volvo S80
Re: Помогите определить стук в передней подвеске S80
Повідомлення nikolajs » Пон листопада 11, 2013 4:46 pm
Рейка... или опоры амортизаторов, но там глухой должен быть стук. Думаю, что рейка.
Повідомлення Alex_volvo » Пон листопада 11, 2013 5:01 pm
nikolajs написав:Рейка... или опоры амортизаторов, но там глухой должен быть стук. Думаю, что рейка.
Этот вариант я не предполагал, к стати .. Когда этот стук появляется , то если рулем покрутить в ходу ,он прекращается. Я даже думал уже, что это пружины ,но они в порядке и сидят нормально на своем месте ..
Alex_volvo
Повідомлення Воха » Пон листопада 11, 2013 5:25 pm
клацают и стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Воха
З нами з: Сер липня 24, 2013 2:50 pm
Автомобиль: volvo s 90
Повідомлення Alex_volvo » Пон листопада 11, 2013 5:35 pm
Воха написав:клацают и стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Их проверяли, люфта в них нету..
Alex_volvo
Повідомлення ollsoft » Пон листопада 11, 2013 5:42 pm
А на какой СТО были? Рекомендую заехать к спецам по Вольво, там много чего может клацать.
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Повідомлення booster » Пон листопада 11, 2013 5:47 pm
Я ставлю на рейку, сам так неделю искал где стучит, регулировка рейки стук убрала.
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Повідомлення Воха » Пон листопада 11, 2013 5:48 pm
Интересное СТО :( если смотрят ходовку и не проверяют рейку.
Воха
Повідомлення Alex_volvo » Пон листопада 11, 2013 6:08 pm
Воха написав:Интересное СТО :( если смотрят ходовку и не проверяют рейку.
Нормальное СТО, занимаются исключительно Volvo всех моделей, 3 года у них ремонтируюсь уже ,пока все нормально, а вот этот стук они сами не могут определить, потому что когда к ним приезжаю, он пропадает.. Но все таки придется поехать на Royal Motors, чтобы там еще раз все посмотрели.
Alex_volvo
Повідомлення ollsoft » Пон листопада 11, 2013 6:11 pm
Если то рейка клацает, то определить это на подъемнике не проблема, даже если стук пропал на пороге СТО.
ollsoft
Повідомлення Alex_volvo » Пон листопада 11, 2013 6:14 pm
booster написав:Я ставлю на рейку, сам так неделю искал где стучит, регулировка рейки стук убрала.
Просто стук странный такой и не постоянный ,может и не быть совсем его ... А вот еще если дождик капнет или когда сырость, туман , то он снова начинается .. клацает ,иногда аж по кузову отдает.
Alex_volvo
Повідомлення TREKKIN » Пон листопада 11, 2013 6:59 pm
Меняй верхние опоры. Там втулка металическая от резины оторвалась. Это не точно,но вариант на 80 процентов.. ;)
Повідомлення Alex_volvo » Пон листопада 11, 2013 7:55 pm
TREKKIN написав:Меняй верхние опоры. Там втулка металическая от резины оторвалась. Это не точно,но вариант на 80 процентов.. ;)
Поменяны: опоры, резинки подрамника, рулевые рычаги.. это все точно не может стучать .. Не трогал только стойки и стабилизатор. Стойки так шуметь не могут, а стабилизатор проверяли на СТО и он тоже не стучит.
Alex_volvo
Повідомлення TREKKIN » Пон листопада 11, 2013 8:46 pm
Ты имеешь в виду верхние опоры стоек заменил или шаровые опоры?
Повідомлення Alex_volvo » Пон листопада 11, 2013 9:56 pm
TREKKIN написав:Ты имеешь в виду верхние опоры стоек заменил или шаровые опоры?
Верхние опоры стоек менял
Alex_volvo
Повідомлення TREKKIN » Пон листопада 11, 2013 10:04 pm
Повідомлення Alex_volvo » Пон листопада 11, 2013 10:13 pm
TREKKIN написав:;)
Просто странно очень, визуально все в порядке и проверяют постоянно ходовую, тоже все нормально , а этот звук появляется .. и это не жигуль, чтобы методом тыка менять все подряд, цены кусаются :(
Alex_volvo
Повідомлення TREKKIN » Пон листопада 11, 2013 10:24 pm
В общем у меня был когда то случай неопределяемого стука,так это выхлопная труба на флянце за турбиной,на трех гайках ослабла и стучала сучка об кузов.
Повідомлення bober » Сер листопада 27, 2013 10:34 am
была такая же фигня. всё переменяно, кое-что даже по два раза, а дребезжание присутствует. диагностика на двух СТО ничего не дала. в отчаянии поехал на стенд-трусилку в МРЭО, там, где техосмотры проводили. у нас это 100грн.
результат - подшипники ступиц спереди и полуосей сзади :o
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Повернутись до Подвеска
