D24 дизель. Все вопросы
Повідомлення troll999 » Нед січня 12, 2014 2:44 pm
leo_run написав:Зачем оно тебе? Дымит ??-
В носу поковырять думал :roulette:
А если серьёзно, да дымит, бело-серый дым, пробовал без прибора-не совсем то получается.
Мой инструмент нае*нули "добрые" руки просящего(хер я безруким что то теперь буду давать), а покупать пока нет возможности.
https://d-a.d-cd.net/aa69c24s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/a69c24s-960.jpg
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Повідомлення Fomax79 » Нед січня 12, 2014 3:30 pm
А на запах? Серьезно,пока нет приблуды,дым солярный или тосольный? Может УОВ не при делах.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення troll999 » Нед січня 12, 2014 5:11 pm
Fomax79 написав:А на запах? Серьезно,пока нет приблуды,дым солярный или тосольный? Может УОВ не при делах.
На запах солярный, аж во рту привкус появляется...гадство какое то.
P.S. башку опресовывали на станке и проверяли на трещины, по этому я на неё не думаю, антифриз не уходит.
troll999
Повідомлення Fomax79 » Нед січня 12, 2014 6:40 pm
Так топливку не проверяли? Форсунки на распыл и давку смотрел? Как запуск?
Fomax79
Повідомлення leo_run » Нед січня 12, 2014 8:29 pm
от белого дыма можно избавится и без прибора ... скорее всего шото там с метками накуролесили \ чуток сдвинули и теперь угадать не могете
прибор надо чтоб уже ну так верочно выставить шоб как говорится клиент не имел притензий
и проверь не проворачивает ли шестернб на распредвале ,
Повідомлення troll999 » Пон січня 13, 2014 8:30 am
Fomax79 написав:Так топливку не проверяли? Форсунки на распыл и давку смотрел? Как запуск?
ТНВД выставлен и проверен на стенде.
Распылители поменял вчера(три лили, один через раз, два працювали)
Запуск отвратительный, при всех живых свечах.
С новыми распылителями ещё не запускался, не было времени поставить обратно форсунки, спасибо 740-й, что выручает, а то совсем без колёс сдурел бы.
leo_run написав:от белого дыма можно избавится и без прибора ... скорее всего шото там с метками накуролесили \ чуток сдвинули и теперь угадать не могете
Шестерня не проворачивается.
С метками там действительно беда,выставляли в идеал-не заводится, чуть сместили-как часики завелась.
С прибором как то мне спокойнее, я же себе делаю, а не кому то, вот и хочется как было сказано, не иметь к себе претензий.
troll999
Повідомлення ARTYHA » Пон січня 13, 2014 2:11 pm
дымит белым только при пуске, а прогреется и норм, или нет?
попробуй чутка сделать раньше впрыск...совсем немножко.
Повідомлення troll999 » Пон січня 13, 2014 2:50 pm
ARTYHA написав:дымит белым только при пуске, а прогреется и норм, или нет?
Белым и на прогретую и на холодную.
Когда прогрета то чуть меньше белого дыма.
Когда завёл её во дворе, то самые добрые и отзывчивые одесские соседи сразу засыпали предложениями типа:"И шо она тут таки будет каптить?! Мало нам туман так он ещё тут воздух портит."
А самое классное было:
"А шо Толик вам не отдал свой гараж?! У него же есть гараж!
А кто такой ТОЛИК????
Тю вы же знаете Толика!
Нет не знаю...
Ну таки зря, у него ведь есть гараж и зарядное...
troll999
Повідомлення Walera » Пон січня 13, 2014 3:40 pm
Купил перед Новым Годом 745-ю 87 года 2,4D атмосферник с М47(двигатель мёртвый).
Разобрал, поршни с кольцами новые Nural std(прежний хозяин) всунул непонятно зачем, износ приличный.
Двигатель был гильзован 250-300 тыщ тому назад(узнал из педантичных записей на руководстве по ремонту)
Помогите советом, что лучше гильзовать ещё раз под номинал или точить под ремонтный размер???
Walera
З нами з: Нед січня 12, 2014 10:06 pm
Автомобиль: Volvo 745
Повідомлення ARTYHA » Вів січня 14, 2014 11:55 am
дешевле гильзонуть под номинал, если поршни при памяти, ибо поршни под ремонт стоят дороже чем обойдется гильзовка.
Повідомлення solohino » Вів січня 14, 2014 5:22 pm
ARTYHA написав:дешевле гильзонуть под номинал, если поршни при памяти, ибо поршни под ремонт стоят дороже чем обойдется гильзовка.
Тем более гильзы с ВАЗа подходят,после небольшой подгонки....
Повідомлення Walera » Сер січня 15, 2014 2:11 am
А второй раз гильзовать можно???
Вот жигулёвскими, как то не хотелось бы, всё-таки совдеп...
"... ведь что они могли туда добавить?
- Всё что угодно!" (с)
Walera
Повідомлення leo_run » Сер січня 15, 2014 11:14 am
Какая разница? Совдеп или не совдеп? Качество гильзы и все !
Повідомлення lex2009 » Сер січня 15, 2014 3:13 pm
У меня гильзовано вазовскими. Гильзовал пред. владелец, по рассказам что-то они с кольцами мутили там, незнаю зачем. Всё норм ездит бодро. Так это ж хорошо если совдеп найдёшь, а то купишь какие нибудь изготовленые дядей ваней в гараже.
lex2009
Повідомлення Adeptuslarus » Сер січня 15, 2014 8:09 pm
Я тоже вставлю свои 5 копеек :bye: , лично как я считаю, так лучше ставить оригинал, тем более как я был осведомлен гильзы с бензиновых автомобилей не совсем то и подходят, так как имеют меньшую плотность, а это вызывает её более быстрый износ..., не на много конечно, но разница будет. Лично я свой гильзонул оригинальными, спасибо за них соклубнику kravec_83. Когда у меня ремонт только начинался, я искаль гильзы ваз, потом мне обьяснили то что я писал, и дали совет, что гильза запорожца практически тех-же размеров, но на много плотнее, потому что запорожец-машина воздушного охлаждения, а это зо чём-то уже говорит, согласитесь... Когда я их нашел, был рад очень но не купил потому что на 2 комплекта денег не хватило(по 100грн за штуку), а родные не искал, потому что в книге написано было что этот тонкостенный блок не гильзуется... И вот, я узнаю от него (kravec_83), что у него в продаже такие имеются..., цена на них была если всё правильно помню 120грн за штуку. Без лишних вопросов, было решено брать оригинал... Гильзы ваз тоже есть двух типов, гильзы старого типа толще( больше по наружному диаметру) , поэтому прийдется больше выбирать, а гильзы запорожца на 6мм короче оригинала( а это всё таки направляющая для поршня) , и вот вопрос: стоит ли того оно? 8 гильз запорожца стоили бы мне 800грн(конечно 8шт а не 6), а родные 720, зато Вы получите то, что расчитано именно для этого двигателя. Простите если моё мнение где-то может быть не верно... :oops: Удачи в ремонте :-P
Adeptuslarus
З нами з: П'ят травня 17, 2013 12:17 pm
Автомобиль: 244b21,240D,740TD
Повідомлення Adeptuslarus » Сер січня 15, 2014 8:13 pm
troll999 написав:
Нет не знаю...
Лично как мне кажется, стоит поиграться с моментом впрыска, потому что когда у меня дымело черным насыщеным, я выкрутился покрутив винт обогащения, а когда дымело белым, это еще летом было, помогла игра с зажиганием, если правильно понял, то сделал немного раньше и дым ушел...
Adeptuslarus
Повідомлення asvodessa » Чет січня 16, 2014 4:18 am
Adeptuslarus написав:Я тоже вставлю свои 5 копеек :bye: , лично как я считаю, так лучше ставить оригинал, тем более как я был осведомлен гильзы с бензиновых автомобилей не совсем то и подходят, так как имеют меньшую плотность, а это вызывает её более быстрый износ..., не на много конечно, но разница будет. Лично я свой гильзонул оригинальными, спасибо за них соклубнику kravec_83. Когда у меня ремонт только начинался, я искаль гильзы ваз, потом мне обьяснили то что я писал, и дали совет, что гильза запорожца практически тех-же размеров, но на много плотнее, потому что запорожец-машина воздушного охлаждения, а это зо чём-то уже говорит, согласитесь... Когда я их нашел, был рад очень но не купил потому что на 2 комплекта денег не хватило(по 100грн за штуку), а родные не искал, потому что в книге написано было что этот тонкостенный блок не гильзуется... И вот, я узнаю от него (kravec_83), что у него в продаже такие имеются..., цена на них была если всё правильно помню 120грн за штуку. Без лишних вопросов, было решено брать оригинал... Гильзы ваз тоже есть двух типов, гильзы старого типа толще( больше по наружному диаметру) , поэтому прийдется больше выбирать, а гильзы запорожца на 6мм короче оригинала( а это всё таки направляющая для поршня) , и вот вопрос: стоит ли того оно? 8 гильз запорожца стоили бы мне 800грн(конечно 8шт а не 6), а родные 720, зато Вы получите то, что расчитано именно для этого двигателя. Простите если моё мнение где-то может быть не верно... :oops: Удачи в ремонте :-P
В оригинале гильз на ваш мотор не бывает.А вообще,пофиг бензиновая.дизельная - разницы никакой.Главное твердость гильзы 98-102 еденицы..... :D
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення ARTYHA » Чет січня 16, 2014 11:28 am
asvodessa написав:
ну я думаю на базаре или в магазине не прилагается с гильзой прибор для измерения твердости металлов (не судите не помню как он называется, не мет технолог я), к сожалению.
Повідомлення leo_run » Чет січня 16, 2014 1:23 pm
Для гильз используется только серый чугун дальше на него есть спецификация он и в африке серый - и использовать гильзы что оригинальные что от таза разницы нет.
У нас все машины в городе все делают жиговскими и все гуд
Повідомлення Adeptuslarus » Чет січня 16, 2014 3:04 pm
В оригинале гильз на ваш мотор не бывает.А вообще,пофиг бензиновая.дизельная - разницы никакой.Главное твердость гильзы 98-102 еденицы..... :D[/quote]
На счёт твёрдости полностью согласен :-P , но вот то что я купил, это же мне не приснилось... 8-) и я бы не стал просто придумывать всё это, потому что мне просто не спиться, я просто предложил вариант провереный собой, а человек пусть читает и выбирает что ему будет удобнее :cars:
Adeptuslarus
Повідомлення Walera » Чет січня 16, 2014 10:49 pm
Большое спасибо за ответы!
Конечно выбирать самому, всегда же хочется "малой кровью" обойтись...
Walera
Повідомлення zmey-kumarik » П'ят січня 17, 2014 11:17 am
troll999 написав:У кого в Одессе есть ЦЕЛАЯ приспособа для выставления фаз зажигания?
Желательно которая идёт для Бошевских ТНВД.
Весь гараж обшарил, нашёл только индикатор :? Есл интересно, есть размеры приблуды.
А как компрессия? У меня так же дымила при 24-20-18-18.
zmey-kumarik
Повідомлення asvodessa » П'ят січня 17, 2014 12:37 pm
ARTYHA написав:ну я думаю на базаре или в магазине не прилагается с гильзой прибор для измерения твердости металлов (не судите не помню как он называется, не мет технолог я), к сожалению.
Для этого есть манибэк,а твердость должен проверять тот ,кто будет гильзовать.Если в расточном цехе нет твердомера,то лучше там не гильзовать.Да и закалить сырой чугун до нужной твердости не проблема.
asvodessa
Повідомлення leo_run » П'ят січня 17, 2014 12:38 pm
Walera написав:Большое спасибо за ответы!
Дизель??? малой кровью? уже само по себе звучить странно там нет ничего заоблачного но если ремонт так делать так чтоб не лезть туда через 15 минут после капиталки
Повідомлення troll999 » П'ят січня 17, 2014 12:47 pm
zmey-kumarik написав: Весь гараж обшарил, нашёл только индикатор :? Есл интересно, есть размеры приблуды.
Спасибо, чертежи эти у меня есть, отдал знакомому токарю, думаю сможет сделать.
индикатор у меня тоже есть, а вот сама приблуда тютю :)
Компрессия хорошая, но блин не помню точно цифру, по всем цилиндрам одинакова.
troll999
Повідомлення Walera » Пон січня 20, 2014 12:13 am
leo_run написав: Дизель??? малой кровью? уже само по себе звучить странно там нет ничего заоблачного но если ремонт так делать так чтоб не лезть туда через 15 минут после капиталки
"Малой кровью" это гильзы, а "большой поршни"... вот что я имел в виду.
А вот про гильзовку во второй раз, кто-нибудь делал? Как ходит?
Walera
Повідомлення Adeptuslarus » Пон січня 20, 2014 3:59 pm
Walera написав:
Перегильзовка это дело возможное, НО при условии что натяг при первом гильзовании был норм, и блок не порвало, как у меня было на первом разобраном движке :-P
Adeptuslarus
Повідомлення Walera » Сер січня 22, 2014 7:52 pm
Ну вот, сегодня узнал, что мой блок был загильзован жигулёвскими гильзами... :(
Спецы озвучили стоимость работ - расточка 100, перегильзовка 250 (USD)
Про ГБЦ - форкамеры вытаскиваются с небольшим усилием, отвёрткой???
Walera
Повідомлення leo_run » Чет січня 23, 2014 11:10 am
Ну а че грустим? Малой кровью отделаешься у володи 760/960 СПРОСИ по чем у нас он в ветке кривой рог отписывался. Ну лото дахера ваши спецы хотят
Вот только меня один вопрос интересует тебе будут точить блок под поршня твои - а как? Под размер поршня который на нем набит? Или под тот который у тебя в реале;-)
И у тебя мотор турбо ?
Повідомлення Walera » Чет січня 23, 2014 8:24 pm
Варианта 2 - гильзовать под реальный размер поршней или расточить под 0,5...
Мотор атмосферник.
Walera
