Замена масла ГУРа в 740-ой.
Повідомлення sabotage » Пон лютого 17, 2014 6:27 pm
Ребята,хочу заменить масло в ГУРе.740-ая,1991г.Куда не заеду,все мастера : "А,ВОЛЬВО,не,не буду!Там головняк." Что за "головняк",если он есть там,подскажите пожалуйста! Да и какое масло лучше,есть ATF "F" и ATF "A". Спасибо заранее!
sabotage
З нами з: П'ят серпня 17, 2012 7:38 pm
Автомобиль: VOLVO 740
Re: Замена масла ГУРа в 740-ой.
Повідомлення KirKo » Пон лютого 17, 2014 7:18 pm
по поводу того как менять не скажу, а вот что залить.. я залил тоже самое что и в коробку.. АТФ декстрон 2й или 3й.. не помню точно.. нормалёк все, и в жару и в мороз..
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Повідомлення ClassN1 » Пон лютого 17, 2014 8:09 pm
плохо что нет своего мастера, отсюда и головняк.какой у Вас г/у в выносным бачком или с общим???
Масло дикстрон II/III/ берете грушу - откачиваете масло, сколько сможете, доливаете до уровня, заводите двигатель, поворачиваете руль от упора до упора, снова откачали - залили и так пока масло будет чистым, обычно двух литров хватает, и систему промоете, и будет Вашему г/у счастье, а следовательно и Вам. С ув ИВ.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Grigor » Пон лютого 17, 2014 8:22 pm
Лучше всего вывесить передок,снять оба патрубка с расширительного бочка предварительно откачав с него жидкость чтобы ен разливать где попало , в бочке на скобе под нижним патрубком стоит магнит его надо извлечь протереть от пыльцы,а бочек помыть.затем верхний шланг обратки опускаешь в низ в емкость не менее 2л. и начинаешь работать рулевым. мотор запускать ненадо! после того как вся жидкость выкачана собираешь магнит,патрубки к бочку и заливаешь новую жидкость и опять работаешь рулевым.в пустую систему войдет 1,2-1,5л.точно не помню. лучше заливать атф-3. в моей был залит атф-2 когда мороз придавил за -25° утром после пуска услышал журчание насоса открыл бочек, а там пена. после прогрева пена ушла и насос перестал журчать.поменял атф2 на атф3 и проблема с пеной ушла. надеюсь работу описал понятно. Удачи.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Повідомлення Iwan06 » Пон лютого 17, 2014 10:04 pm
Исходя из написаного, я понял что лучше менять масло со снятым бачком ГУРа , заодно и помыть его .
Самому надо поменять масло , мутное оно какое то сильно .
И обьясните есть ли подвох в замене масла способом его замещения ?
Iwan06
З нами з: Чет листопада 28, 2013 8:35 pm
Автомобиль: Volvo 760
Повідомлення ClassN1 » Пон лютого 17, 2014 10:48 pm
В этом возросте пластмасса бачка очень хрупкая, будте осторожны.оба методы действенны. выбирать нужно опираясь на свой опыт и умение. С ув ИВ. :welcom:
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення nikolajs » Пон лютого 17, 2014 11:00 pm
Ну, добавить больше нечего.
Повідомлення Iwan06 » Пон лютого 17, 2014 11:04 pm
А если замещать масло , в системе счас обычний ATF недорогой , хочу залить Dextron 3 , не свернется ли масло не дай Бог ? И можно ли вообще завоздушить даную систему ?
Заранее спасибо и извиняюсь что в чужой теме со своими вопросами ...
Iwan06
Повідомлення ClassN1 » Вів лютого 18, 2014 12:00 am
если уверенны что дикстрон, то можно лить, если не знаете, лучше не рисковать.посмотрите по цвету - коричневое.. это бывшее красное, если с завода залито зеленое-/и крышечка на бачке заленая, и г/у ZF/ Вы попали, достаточно дорогое, и купить в наличии не всегда бывает. С ув Ив.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Fomax79 » Вів лютого 18, 2014 12:56 am
Методом замещения лучше,в виду возраста,чем меньше тревожите соединения тем лучше,а то потом мучаются с подтеканиями,пеной. Пофиг на цвет АТФ в бачке.Масло красят в красный,зелёный,жёлтый только для облегчения идентификации протечек,на базовое масло цвет не влияет.Для старых подуставших гуров лучше атф II(D,E) он на минеральной основе,имеет большую вязкость,но густеет от холода раньше чем атфIII. Народ даже веретёнку льёт,гур не так требователен к спецификациям как коробка. II и III декстроны нормально смешиваются,осадок,расслоение не наблюдались.
Менял недавно,система с совмещённым бачком,в бачок входило 500мл.,на замещение ушло около 2 литров. Залил шелл Donax TA(он же декстрон IID-это общее название,у производителей обычно ещё и своё)
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення ClassN1 » Вів лютого 18, 2014 10:16 am
ув Fomax79, не могу с Вами спорить о совмещении, может и смешиваются, не экспериментировал, но на той неделе притянули на СТО 940 , крышка на бочке зеленая, жидкость / со слов хозяина / была тоже зеленая, при обслуживании в гаражах, ОБНАРУЖИЛИ, НИЗКИЙ Уровень МАСЛА И ДОЛИЛИ ДЕКСТОн красный, - РЕЗУЛЬТАТ - НЕДЕЛЯ ЕЗДЫ, Г/У перестал работать, при промывке обнаружились куски в виде жидкого пластилина, г/у выбросили, поставили б/у промыли, руль рейка заработала. В чем была причина сейчас не определить, но в инструкции по обслуживанию, смешивать жидкости разных цветов не рекомендуют С ув ИВ.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення sabotage » Вів лютого 18, 2014 2:12 pm
В принципе понял.Но вот по поводу ДЕКСТРОНОВ...Программа по подбору масел даёт для B234F 90 г. или ATF - F или ATF - A. ATF-A- MANNOL - на минеральной основе.Или не заморачиваться и лить D2 или D3 ? Вот ссылка,мож.кому-то пригодится.Там и заправочные объёмы есть и всё такое...В далёком,1991 году,когда не было ни фига вокруг,приходилось лить в MB S280 (W116) и веретёнку в г/ус. по началу и даже в нивоматы заливал,и всё качало и наполнялось.Сейчас есть всё и хотелось бы в "точку попасть". Я бы тоже не трогал наверно соединения шлангов.Может правда,методом отбора и доливки не завоздушивая системы литра два угробить,но промыть-заменить на месте?И где там магнитик-уловитель стоит? Сфотаю сейчас бачок,насос и "кусок" рейки. Ссылка : http://www.kroon-oil.com/nl/
общий вид.
бачок.
насос.
"кусок" рейки.
sabotage
Повідомлення lexa » Вів лютого 18, 2014 2:26 pm
Чуток не втему. Саботаже можно фотки по подробней подкапотки - впуск коллектор, номер расходомера, номер впускного патрубка , гена, гур и т.д.
Повідомлення Fomax79 » Вів лютого 18, 2014 2:44 pm
ClassN1 написав:ув Fomax79, не могу с Вами спорить о совмещении, может и смешиваются, не экспериментировал, но на той неделе притянули на СТО 940 , крышка на бочке зеленая, жидкость / со слов хозяина / была тоже зеленая, при обслуживании в гаражах, ОБНАРУЖИЛИ, НИЗКИЙ Уровень МАСЛА И ДОЛИЛИ ДЕКСТОн красный, - РЕЗУЛЬТАТ - НЕДЕЛЯ ЕЗДЫ, Г/У перестал работать, при промывке обнаружились куски в виде жидкого пластилина, г/у выбросили, поставили б/у промыли, руль рейка заработала. В чем была причина сейчас не определить, но в инструкции по обслуживанию, смешивать жидкости разных цветов не рекомендуют С ув ИВ.
Всё верно,но речь идёт не о доливке,а о замене.При замене остаток старого масла не критичен,даже в моторах при смене типов масел. А вот долив масла не того типа иногда чреват.Но сколько сталкивался с доливом атф II-III(именно этих,но есть куча атф других типов) со смешиванием, проблем не было,если это не акпп,где атф помимо смазывания и давления может усилять и ослаблять фрикционные свойства пакетов фрикционов,в зависимости от типа масла.
Fomax79
Повідомлення sabotage » Вів лютого 18, 2014 4:47 pm
lexa написав:Чуток не втему. Саботаже можно фотки по подробней подкапотки - впуск коллектор, номер расходомера, номер впускного патрубка , гена, гур и т.д.
Ок.Сделаю,только завтра уже,ближе к обеду.Темнеет.Тебе в "личку" или сюда?
sabotage
Повідомлення ClassN1 » Вів лютого 18, 2014 4:47 pm
та и я о том же, когда знаешь что делать и как, делаешь, и попадая / что бывает/ винить некого, а сегодня заказали бачек, спрашиваю, что можно с ним сделать - снимали для промывки, сламали тонкую, я так понимаю - обратку...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення sabotage » Сер лютого 19, 2014 1:09 pm
Генератор : 1363495. Стартер : 0001108088(БОШ). Насос г/ус.: 1359649. Расходомер : 0280212016(БОШ). Шланг подачи воздуха : 3514343. Что ещё нужно? Даже не знаю.А так всё общее на фото .
sabotage
Повідомлення sabotage » Сер лютого 19, 2014 1:35 pm
Ребята,спасибо за советы.Я вчера феном подогрел шланги на расширительном бачке-снимаются.Если сделать так : Снять шланги,подачу в банку с чистым АТФ-ом(с 2-мя,3-мя литрами чистого масла),обратку-в пустую тару,завести мотор,прокачать рулём,соответственно новое масло прогонит старое,вымоет хрень из системы хотя бы частично,помыть бачок,на место его,шланги на место к бачку,долить до уровня.Проследить соответственно,что бы не хватануло воздуха из банки.
sabotage
Повідомлення lexa » Сер лютого 19, 2014 1:47 pm
Увидел, спасибо, красиво. Для инфы. У тебя стоит 57 дроссельная заслонка. У меня и у Гены с Симферополя 67я.
Повідомлення lexa » П'ят лютого 21, 2014 5:41 pm
С чего подобрать шланг обратки с бачка на насос ? Он падлюка с двумя изгибами...
И как снять магнитик в бачке? По тел. особо не понял.
Повідомлення ClassN1 » П'ят лютого 21, 2014 8:55 pm
леша, с любой гидравлики по диаметру, Я в магазине запчастей сельхозтехники это делаю, ходит без проблем, лишь бы был не очень толстым, может отламывать штуцер с расширительного бачка.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення lexa » П'ят лютого 21, 2014 9:23 pm
Та понятно, там блин два изгиба. Пришлось шланг резать чтоб стянуть с бачка, теперь короткий.
Повідомлення ClassN1 » П'ят лютого 21, 2014 10:03 pm
Видишь ли а Grigor в этой теме со мной спорил,/ но мы с ним потом нашли общий язык/ - что там снимать...Ему то лет сколько, но иногда приходиться, и выбираешь что спасать, бачек или шланг...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення sabotage » Нед лютого 23, 2014 10:17 pm
Всё,поменял сегодня.Снял шланг обратки,засунул в бутылку,завёл-заглушил.Всё масло за 2 секунды ушло в бутылку.Помыл бачок,завёл,друг в это время заливал масло в бачок,пока оно не пошло из шланга обратки(конец этого шланга держал на уровне соединения с бачком,в бутылке,пока не пошло светлое масло),заглушил,одел шланг обратки на бачок,долил до уровня,завёл,повертел влево-вправо,было немного пены.заглушил,долил грамм 20 масла до уровня.Проехал потом 40 км.Поверил уровень на "горячую". Уровень.Пены нет.Работает тихо,такое ощущение,что руль стал легче вращаться.Всё.Чего мастера боялись,я так и не понял.Ребята,спасибо всем!!!
sabotage
Повідомлення ClassN1 » Суб березня 01, 2014 6:38 pm
Iwan06 написав:А если замещать масло , в системе счас обычний ATF недорогой , хочу залить Dextron 3 , не свернется ли масло не дай Бог ? И можно ли вообще завоздушить даную систему ?
в постах выше высказывал свое мнение не подтверждая его ничем
Вот что нашел.. в данном случае речь идет о коробке... но принцип дин и тот же... :welcom:
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Fomax79 » Нед березня 02, 2014 1:34 am
Всё верно,только Гуру пофиг на усиление-ослабление фрикционных свойств АТФ разных типов(это не повод лить не рекомендуемое заводом :D )в отличии от коробок.Если делается полная замена,то можно переходить на масла новых типов-рекомендация того же вольво,поскольку тип Ф считается устаревшим и снят с производства большинством производителей масла.Многие более 10 лет ездят на АТФ 220(вместо 210) в коробе М46(со сменами естественно),и проблем не замечено.
Если в двигатель 80-х годов рекомендовано лить минералку,это же не запрещает перейти хотя бы на полусинтетику.
Fomax79
Повідомлення ClassN1 » Нед березня 02, 2014 9:10 am
да я и не спорю, просто подвернулось под руку, вот и поделился. но к стати, на некоторых двигателях/ замечено на автомобилях японского производства/ при переходе на синтетику с них течет как с кабана, и до замены всех РТИ двигателя дела не будет...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Fomax79 » Нед березня 02, 2014 7:08 pm
Что да то да,синтетика почти не даёт нагара и отложений,зато моет хорошо,всё таки обычно недешёвые масла,и сальники начинают сопливить. Есть масла с доп.присадкой подтягивающей резинки(для старых моторов),но то полусинь обычно.
Fomax79
Повідомлення leo_run » Пон березня 03, 2014 8:45 am
Особенно понравилось про нивоматы
Повідомлення sabotage » Чет березня 20, 2014 3:26 pm
leo_run написав:Особенно понравилось про нивоматы
На MB W116 стоял насос на левом распредвале и расширительный бачок для масла задних амортизаторов.Если нивомат выравнивает клиренс задней оси постепенно,то там при загрузке авто-сразу после запуска двигателя "задок" поднимался и кузов во время движения оставался в одном положении.После того,как амортизаторы потекли,а масла в то время естественно было не найти,то пришлось доливать обычную веретёнку.Когда перестали совсем работать,пришлось всё снять и поставить г/маслянные обычные.Но задок уже проседал постоянно.Нашёл я их тогда в Краматорске по 100 долл. за 1шт.Сумасшедшие деньги на то время!В общем : способ разный,принцип тот же.
sabotage
Повернутись до Подвеска
