При повороте руля наблюдается свист
Повідомлення BENEDICTION » Пон липня 06, 2009 12:18 pm
Всем привет! Короче какая штука получилась....После того как я благополучно заглох от недостачи бензы (закончилаь :-( да и датчик не фурычит) и пропхав тачку метров сто. Машина стала посвиствать при повороте руля прям как соловей....Кто подскажет где ковырнуть надо?
Занимаюсь системами безопасности и сопутствующими материалами. Кому что нужно - обращайтесь, помогу, проконсультирую, подберу и продам :welcom:
BENEDICTION
З нами з: Чет квітня 09, 2009 10:38 am
Автомобиль: VOLVO 740Turbo
Re: При повороте руля наблюдается свист
Повідомлення Blood_Omen » Пон липня 06, 2009 2:28 pm
Ремешок гидроусилителя или соловей под капотом :D
Повідомлення BENEDICTION » Пон липня 06, 2009 2:58 pm
Blood_Omen написав:Ремешок гидроусилителя или соловей под капотом :D
Ты не поверишь я его натягивал и все равно
BENEDICTION
Повідомлення Blood_Omen » Пон липня 06, 2009 3:30 pm
Дык мож он снова откручивается или просто патшибник развалился какой-то ?
Повідомлення BENEDICTION » Пон липня 06, 2009 3:33 pm
Все натянуто перед выездом проверял когда приехал проверил все гуд а в дороге свистит :lol:
BENEDICTION
Повідомлення lom » Пон липня 06, 2009 7:24 pm
кстати, у меня тоже такая фигня.
свистит в крайнем положении руля и вправо и влево. иногда и в других положениях.
все началось после того как перебрали гидрак. походу он умирает.
И еще, что самое интерестное, после часа езды как будто выключается и переходит в режим "а хрен я тебе дам повернуть". На ТАЗе легче крутить.
lom
Автомобиль: PUG 406
Повідомлення DrEvil » Вів липня 07, 2009 2:06 am
А кто тебе гидраж чинил?
Повідомлення lom » Вів липня 07, 2009 10:39 am
институт гидравлики на семьи сосниных, сцука :-x
lom
Автомобиль: PUG 406
Повідомлення andrei-bel » Вів липня 07, 2009 11:26 am
парни, не утрируйте, если свист в крайнем положении руля то до конца гу еще далеко.такое во всех машинах, единственное что слышно поменьше. и слышна нагрузка на движок, падение оборотов.... но все это более менее нормально для гидравлических гу. но может быть еще зависеть от типа масла. постараюсь объяснить а спецы пусть поправят: в крайнем положении руля половина гидроусилителя работает так что один канал в нем открыт полностью а другой перекрыт полностью. отсюда и повышенная нагрузка. поэтому тут может еще и как визжать может...старайтесь руль не выворачивать до конца-оставляйте пару градусов назад.....другое дело если при прямом руле визжит. тут могут быть нюансы засорения каналов ГУ, и самое важное чтобы не было потери жидкости...ГУ летит моментально.и потом уже не лечится...надо бы прочистить ГУ и залить ему хорошее жидкое масло должно помочь
andrei-bel
Повідомлення lom » Вів липня 07, 2009 8:59 pm
andrei-bel: можешь пояснить почему у меня отключается гу после часа езды? Это скорее всего связано с нагревом жидкости, но непойму почему.
lom
Автомобиль: PUG 406
Повідомлення andrei-bel » Сер липня 08, 2009 10:58 am
а не заметил обстоятельства когда руль начинает туго крутиться? до,в,после поворота,на ровной дороге...и на как долго? по своей сути в рулевой системе что может поломаться? рейка,трубки,насос. прилегающие факторы масло, ремень. логически думаю может пропадать помощь при кручении после выхода из поворота(при входе в другой или в затяжном повороте) тогда насос может затягивать воздух и рейка остается на какой то момент без масла отсюда и крутится он туго. а после часа? возможно к этому времени масло гу нагревается и расжиживается? это то что я мгу найти по логике
andrei-bel
Повідомлення Anatoli » Сер липня 08, 2009 1:03 pm
А ещё шланги резиновые могут расслаиваться и закупоривать проток. :mrgreen:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення BENEDICTION » Чет липня 09, 2009 10:17 am
Ну что тут сказать свист проявляется даже если руль повернуть на один- два градуса и жидкость вроде на нормальном уровне поговаривают что надо еще развал делать....типа резина свистит
BENEDICTION
Повідомлення Anatoli » Чет липня 09, 2009 11:46 am
Интересно, каким боком тут развал :?: По моему свист либо на ремне, либо на умирающем (сухом) подшипнике, либо в засореных магистралях. А может масло пенится (попадание влаги). Если нет условий, лучше обратиться в спец.СТО (лично моё мнение), да и з/п части у них же приобрести можно.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення BENEDICTION » Чет липня 09, 2009 11:47 am
Anatoli написав:Интересно, каким боком тут развал :?: По моему свист либо на ремне, либо на умирающем (сухом) подшипнике, либо в засореных магистралях. А может масло пенится (попадание влаги). Если нет условий, лучше обратиться в спец.СТО (лично моё мнение), да и з/п части у них же приобрести можно.
Сам думаю при чем тут резина.....вроде как ГУ приходит капец...
BENEDICTION
Повідомлення Anatoli » Чет липня 09, 2009 11:55 am
Ну, по поводу кап.ца ещё не факт, но предпосылочки налицо. И чего-то предпринимать таки нужно т.к. ГУР узел не дешевый.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення BENEDICTION » Чет липня 09, 2009 11:58 am
Anatoli написав:Ну, по поводу кап.ца ещё не факт, но предпосылочки налицо. И чего-то предпринимать таки нужно т.к. ГУР узел не дешевый.
Я знаю что не дешевый недавно двиг делал....Да и ремень натянут нормально... да и свистит он как то странно как будто что-то чего-то подтирает то есть свист не постоянный а больше на скрип смахивает....
BENEDICTION
Повідомлення ivan@m » Чет липня 09, 2009 9:47 pm
я не спец но мож рейка подслабла на креплениях и скрипит-у меня такое было :eek: :eek:
Повідомлення BENEDICTION » Вів липня 14, 2009 2:24 pm
очень может быть я туда давно не заглядывал
BENEDICTION
