sergvega написав:Мультиметр в помощь Вам. Ставим на амперы и вытаскиваем поочереди релюхи и предохранители - штат вроде (на 4ке) 70 мили ампер. Поясню сразу снимаем клему с АКБ и и между клемой и акб подключаем мультиметр и полчасика и все поймете)
ivan@m написав:небыло такого ни на одной из 850 или 70
могли стоять хоть месяц
FanVolvo написав:ivan@m написав:небыло такого ни на одной из 850 или 70
У меня даже на ланосе за месяц сядет. Мультиметром пользоваться умею, но мой отказался амперы показывать после тогоикак я случайно дал на него 12 В.
У меня на тройке и за пол года не сядет.
leo_run написав:FanVolvo написав:ivan@m написав:небыло такого ни на одной из 850 или 70
Если на амперы подать вольты будет мощность;-)
FanVolvo написав:leo_run написав:FanVolvo написав:ivan@m написав:небыло такого ни на одной из 850 или 70
Если амперметром померять напряжение, он згорит
vitalik k написав:Внутри есть предохранитель, поменяй и будет дальше работать.
FanVolvo написав:vitalik k написав:Внутри есть предохранитель, поменяй и будет дальше работать.
Целый предохранитель, все работает кроме амперметра.
Думал может ктото уже решал проблему, наднях начну рыть сам.
FanVolvo написав:Итак решил сам заняться этой проблемой, перемкнул згоревший предохранитель в мультиметре снял клемму прикрутил провода амперметра между клеммой и силовым проводом и афигел, 1ампер. Дальше начал дергать предохранители по очереди, на радио ток уменьшился до 0.4А и антенна убрала еще 0.2 (хотя все штатное) Итого без музыки осталось 0.2А потребления. Как думаете 0.2А это нормально? Или еще рыть?
Bobrik написав:У Вас радио без ключа в зажигании включить можно? Если да, то подключено неправильно, будет садить акк.
B200K написав:АКБ якого амперажу?
