Ice_BEAR_Bo написав:... ещё один девайс в багажник на зиму...
заехал во двор, мест нет, а надо на пару дней хорошее...пришлось откопать себе одно
Ice_BEAR_Bo написав:купил ещё один девайс в багажник на зиму, опыт (чужой) показал, что лишним не будет
P.S. частые длительные пробуксовки для гидротрансформатора губительны
так же была однажды проблема с запуском, при повороте ключа стартер не крутил, не хватал, не жужжал, ничего - после пятиминутного раздумия, звонка другу, звонка ещё одному другу, ещё пяти минут раздумия... короче потом увидел (а на дворе была ночь), что какой-то Васька в моём лице пытается завести машину в то время, когда селектор акпп стоит в положении "R" ))) поулыбался с себя, завёл с пол оборота и поехал. А, объезжал пробку по пересечённой местности и случайно оборвал хомут (который на резонаторе) - заварил, валяется в багажнике, пока нет времени заехать на подъемник, чтоб поставили (самому лень). Что ещё...купил литр масла Q8 на долив, так как запаниковал когда увидел, что уровень на щупе меньше минимума - на самом деле всё нормально, так как проверяя на прогретом работающем двигателе масло в коробке посмотрел и на щуп масла двигателя - где и увидел меньше минимума. Ну да, в двигателе проверяют же на холодную...ну а литр масла лишним не будет. Ну в общем то и всё, завтра заеду в супермаркет куплю огнетушитель, чтоб был. Всех с наступившим новым годом, пусть всё задуманное сбывается!
Ice_BEAR_Bo написав:сегодня (при -20) завожу...ключ в положение стартера (и держу) - стартер начинает крутить спустя секунды 3, до этого молчок, никаких признаков жизни стартера. После "задержки" на старте - далее крутит как положенно, авто заводится без проблем.
холодная ночь... утром -21... крутил-крутил и нихуа не накрутил, стартер крутит, почти хватает и...болта. В результате докрутился до того, пока аккум (этой осенью покупал новый bosch S4 008) начал садиться и уже с трудом проворачивать стартер, бросил я эту затею и не стал разряжать в ноль. Снял/забрал аккум, закрыл машину и ушёл.
Ice_BEAR_Bo написав:та всё никак не соберусь поставить амотризаторы, всё с волшебной палочкой и катаюсь... наверное прямо сейчас и закажу, а то действительно...
vnukoff написав:Ice_BEAR_Bo написав:та всё никак не соберусь поставить амотризаторы, всё с волшебной палочкой и катаюсь... наверное прямо сейчас и закажу, а то действительно...
Это пока по горбу или шее багажник не даст, тогда мигом найдется 10мин времени на установку)))
Скрутил свечной ключ и бросил эту затею. Потом выкрутили свечу у Виталика, кинули на мой провод - искра есть...
всё должно и будет работать как часы!
Ice_BEAR_Bo написав: Мне не понятно каким боком тут вентиляция картерных газов, но с вакуумом на регулятор -логично. Короче вреда не будет - это точно, а значит попробую...
