245 '88 Blue
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення Fomax79 » Вів січня 27, 2015 10:37 pm
К замку ремня безопасности подходят провода, систему не помню-на замыкание или размыкание,вся требуха под накладкой ручника,либо искать по схеме и убирать сигнальный провод полностью,а пассажир оключается просто фишкой под сидением.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Вів січня 27, 2015 10:41 pm
В том и проблема, что манипуляции с замком ремня не помогают. Я только вчера консоль ручника поставил и если опять снимать буду то они развалится к чертям. Пепельницу вынул, поширудил там, но не помогло ничего. Надо что-то в торпеде препарировать видать, чтоб вообще убрать эту "фишку". Пассажир у меня брутально обрубан ещё в далёкие времена.
На замок ремня идёт 2 провода, один на подсветку, второй на сигнализацию. Узнать бы на что он срабатывает, на замыкание или размыкание.
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення Stas340 » Сер січня 28, 2015 9:41 am
Не могу точно сказать за поздние модели но на ранних на реле поворотов идут провода и есть сдвоенный или строенный провод желтый, если память не изменяет то нужно какойто из них (или два тонких) аккуратно чикнуть и все :oops: :)
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення nikolajs » Сер січня 28, 2015 10:21 am
А если не угадаешь и взорвется?
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення Stas340 » Сер січня 28, 2015 10:34 am
ну как бы не надо чикать все подряд, с головой и тестером ничего не взорвется, я ж вродь как жив 8-)
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Сер січня 28, 2015 3:02 pm
Отличный ответ. Сейчас оно вроде как временно заткнулось, если опять заорёт полезу к реле.
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Сер січня 28, 2015 11:09 pm
Разобрал бороду, хотя не надо было, реле поворотников с левой её стороны в ногах водилы находится. Обрезать надо 2 тонких желтых провода, один толстый отвечает за повороты и аварийку. Пока возился что-то где-то коротнуло видать и подпалил я себе реостат подсветки. Сейчас постараюсь залудить подпаленый участок, если нет то пока напрямую соединю.
Мораль: не ковыряйте бороду с включенной подсветкой :?
UPD. Залудил, подсветка даже немного ярче стала в максимальном положении. Видать не первый раз его поджаривали
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення nikolajs » Суб січня 31, 2015 11:29 pm
Если че, есть для экспериментов б/у.
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Суб січня 31, 2015 11:56 pm
Понял, т.к. мой поработал сутки и опять подох. Правда лудится он не очень, нужно получше постараться, может тогда всё ок будет
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення nikolajs » Нед лютого 01, 2015 10:37 am
У меня пружина слетела. С Николаева прислали рабочий, я поставил и все. Со своим не разбирался. Найду, сфотографирую.
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Нед лютого 01, 2015 3:58 pm
Ок, спасибо. На моём номер 1 307 409
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Сер лютого 04, 2015 10:13 pm
Итак, после очередного дождя и пары луж она опять не хотела заводится. Раньше заливало предохранитель на впрыск, который рядом с реле фар. Давно его уже переделал и загерметизировал. Что теперь - не знаю. Защиты двигателя у меня нету. Искра есть, кидал свечку на корпус. Зимой подобная подстава была из-за снега. Думал может с бензонасосом что, но вроде гудит а мотор всё равно не схватывает. Иногда может с толкача завестись, правда только газу дать - глохнет. Как только постоит пару часов, заводится как ни в чём не бывало. Может кто сталкивался? Мотор B230F естсественно.
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Пон лютого 09, 2015 2:06 am
Сегодня чуть не оторвал себе задний бампер. Нефиг ночью с запотевшими окнами задом на инстинктах здавать. Об стену подорвал правый ус, благо верний молдинг спас кузов от царапин. По факту царапины на бампере (хотя фиг скажешь что они свежие), немного верхнем молдинге и подорвано боковое крепление бампера.
Мораль: будте внимательнее меня
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення nikolajs » Пон лютого 09, 2015 11:23 pm
Корма длинная и фиг, что видно... сам на 740 учебно-тренировочной так мочил фонари задние и углы у тещи во дворе оббивал...
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Вів лютого 10, 2015 6:22 am
Я просто 10 раз уже подумал, хорошо что я на двойке, а не на пластиковой ванне какой-то.
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення nikolajs » Вів лютого 10, 2015 7:43 am
Это точно...
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення Алежон » Вів лютого 10, 2015 10:36 pm
GERXTRM написав:Я просто 10 раз уже подумал, хорошо что я на двойке, а не на пластиковой ванне какой-то.
хорошо что стена)
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення Fomax79 » Вів лютого 10, 2015 11:41 pm
Герман,я на драйве писал,про антизапотеватель. Там в коментах советовали Лавр,надо будет попробовать,но суть в том что химия работает,даже с рабочим обогревом заднего стекла,в боковые нифига не видно,(а у меня и обогрев не рабочий) что очень затрудняет маневрирование,с химией не идеал,но все же лучше видно.
Fomax79
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Сер лютого 11, 2015 4:51 am
Да это я просто ленивый кретин, мужики. Если бы не выё, то ничего не было бы.
До этого мне фортило так не раз (и штыри, и другие машины, и мусорки там всякие - в пяти сантиметрах останавливался ни о чём не подозревая), а сейчас стена мне тонко намекнула что не стоит так делать, вот и всё.
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Нед лютого 15, 2015 6:45 pm
Кто-то в курсе, кто-то нет: заказал себе немного ништяков в честь ДР.
Т.к. приехавший реобас оказался не рабочим, решил свой перемотать. Медь по сопротивлению не подходит, родная спираль не паяется, так что методом "ногтя и мата" (проб и ошибок) обматал оплавленный участок прищевой фольгой и посадил на каплю клея. Гаек М3 у меня не оказалось, так что вся эта богодельня собрана на хомутах.
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення nikolajs » Нед лютого 15, 2015 8:47 pm
Да, действительно не такой как у меня...
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Сер березня 11, 2015 2:46 am
С машиной практически нихрена не происходит, денег на что либо нету, беру её пару раз в неделю по работе и всё. Из-за влажности зацвёл багажник - это жопа. Уже на протяжении месяца как выкидываю всякое барахло их него отсыревшее, вымываю карты и ниши, сушу всё это дело в гараже. Ниша, что возле горловины бензобака, вообще внизу замёршей была во время зимы. Проблема с конденсацией была, пока всю влагу не уберёшь постоянно инструмент "потным" будет. Надеюсь что уже закончил с этим, пришлось все коробки картонные повыкидывать отсыревшие.
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення nikolajs » Чет березня 12, 2015 3:48 pm
Моя на улице стоит. К слову, таких проблем с конденсатом нет. Ноя тоже выкинул все лишнее, особенно то, что тянет влагу - тряпки и бумагу.
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Суб березня 14, 2015 3:17 pm
Вот тряпки и бумага сыграли злую шутку со мной. А так по ходу с сугроба намело в нишу возле горловины бака, да и жидкостей всяких у меня там полно, протекло что может, что замёрзло а потом конденсироваться начало и т.д. В общем сейчас практически сухо, только ящик инструментальный порой слегка потеет, но то уже не критично. Главное чтоб плесени и запаха не было
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Нед березня 22, 2015 3:13 am
Поставил родные часы вместо VAG
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Суб березня 28, 2015 4:55 pm
Меня резину на "типо летнюю", глянул на втулки тяг стаба :sad: Они и 1000 км ещё пройти не успели. Сама "косточка" в норме, её сайлент тоже. Такое вот Mapco
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення nikolajs » Суб березня 28, 2015 8:52 pm
Та, Фэби не лучше. Я затянул их, проехал тыщу, заглянул, а оно почти вот такое же... Полиуретан нужно!
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення GERXTRM » Суб березня 28, 2015 9:34 pm
Это да, но цена и наличие. Можно будет на заказ сделать партию во Львове если желающих наберётся
GERXTRM
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення nikolajs » Суб березня 28, 2015 11:23 pm
http://www.ipdusa.com/products/5296/106 ... ushing-kit
Я думаю, не так уж и дорого... Доставка для меня будет минимальной. Если заказать 3 набора, то и по Штатам доставка нулевая. Единственное, придется подождать. Ну и уточнить под какой диаметр стаба оно.
Re: 245 '88 Blue
Повідомлення nikolajs » Суб березня 28, 2015 11:27 pm
А, нет, мин. доставка по Штатам 14 баксов. Но на троих оно по 4 с копейками выйдет. Остальную доставку попытаюсь сделать бесплатной... но не факт.
