850 1994 2.5 m/t
Re: 850 1994 2.5 m/t
Повідомлення idk » Суб квітня 11, 2015 1:00 am
5-1-2
idk
Автомобиль: volvo 850
Повідомлення RomanB » Суб квітня 11, 2015 1:02 am
idk написав:5-1-2
Такая ошибка тоже иногда выскакивает,в чем причина не понятно.
Повідомлення idk » Суб квітня 11, 2015 2:01 am
Наши руки не для скуки - полез чистить контакты лямбды (при заводке черный дым на бензе около минуты) , попросил обезжирку у ребят типа карбклинера, прочистил ( Очистителем для дисков как оказалось. Кое-как домой доехал. После праздников буду разбираться.
idk
Повідомлення RomanB » Суб квітня 11, 2015 9:19 am
idk написав:
Не думаю что причина была в лямбде, я у себя лямбду и расходомер менял форсунки проверял и еще много чего делал а от черного дыма не избавился.
Повідомлення idk » Суб квітня 11, 2015 9:48 am
Снимал вчера разъемы только с датчика температуры и с лямбды.
Машина за 11км 3 раза выдала значек "циркуля" и стала тупой до крайности + стала на холостых сама подгазовывать 500-1000 оборотов.
idk
Повідомлення Алежон » Суб квітня 11, 2015 1:38 pm
похоже на расходомер
Повідомлення idk » Суб квітня 11, 2015 5:23 pm
Алежон написав:похоже на расходомер
Сегодня. Без движения.
Прогрев в норме, стабильно, практически без заскоков, даже черного дыма не было.
Через минут 5 двиг начинает жить своей жизнью - обороты начинают плавать и реакция на педаль газа никакая.
Ошибка пока не выскочила, заглушил, ушел.
idk
Повідомлення Никита » Пон квітня 13, 2015 10:13 pm
idk написав:
если найду дам попробывать расходомер...
Никита
Клубная карта №: 4
Повідомлення Алежон » Пон квітня 13, 2015 10:48 pm
idk написав:
а как охлаждайка себя ведет?
Повідомлення idk » Вів квітня 14, 2015 10:04 am
Алежон написав:а как охлаждайка себя ведет?
Зимой полностью поменял на свежую - как был уровень, так и остался.
Здесь все норм.
Никита написав:если найду дам попробывать расходомер...
Никина, сегодня буду пробовать разбираться на работе, если что маякну, спасибо !
idk
Повідомлення idk » Вів квітня 14, 2015 6:00 pm
После пары часов попытки всяких замеров тестером и испытаний добился 1-1-3 (бедная смесь)
Ничего не трогал кроме лямбды. Минуты 3 иногда до 5-ти стабильная работа и потом плавающие обороты.
Встречал данные, что показания лямбды учитываются спустя некоторое время после запуска. А в начале работа по усредненным параметрам компа.
Плюнул, взял новую лямбду оригинал hyundai , откусил разъемы, переделал пока на скрутку.
Ошибка убежала. До дома доехал без проблем.
Звук работы мотора как-то изменился. Понаблюдаем.
idk
Повідомлення Никита » Вів квітня 14, 2015 6:20 pm
idk написав:После пары часов попытки всяких замеров тестером и испытаний добился 1-1-3 (бедная смесь)
у меня вроде от Альпины есть лямда подходит ) ток дет в ящике в гараже, можим попробывать приконектить ее к твоему. и попробуешь.
Никита
Клубная карта №: 4
Повідомлення idk » Вів квітня 14, 2015 6:36 pm
Никита написав:у меня вроде от Альпины есть лямда подходит ) ток дет в ящике в гараже, можим попробывать приконектить ее к твоему. и попробуешь.
Никита, спасибо :frends: , только я уже новый хюндай "испортил-порезал" и поставил, пока все работает. Если все будет нормально, примотаю его уже капитально, а не скрутках.
idk
Повідомлення Никита » Вів квітня 14, 2015 10:28 pm
idk написав:
От все бы так ))) хочешь человеку помочь))) а он сам всё делает ) " респект" :)
Никита
Клубная карта №: 4
Повідомлення idk » П'ят жовтня 09, 2015 5:49 pm
Поменял масло КПП.
Третья стала доставать своим хрустом, нормально переключалась только после паузы 2-3сек и то, если на холодную. Схема переключения 1-2(шестьдесят км/ч)-4-5
Залил Феби FE21829 (75W GL-4) желтая на цвет (перевод с ориг номера 1161645 )
Пока посмотрю, но результат есть - третью могу включать почти моментально без всяких хрустов и шумов )
Стало как у всех 1-2-3-4-5
idk
Повідомлення Алежон » Суб жовтня 10, 2015 12:56 am
когда добью в край попробую.
Повідомлення idk » Суб жовтня 10, 2015 1:37 am
Алежон написав:когда добью в край попробую.
Нда...
:-D
idk
Повідомлення idk » Суб грудня 12, 2015 8:27 pm
Сезон дождей, снега и пр.
При попадании в лужу сильно свистел ремень, потом начал бухтеть один из роликов приводного.
Накупил всего - ремень + 2 ролика. Еще не менял, решил понаблюдать, а свист пока пропал.
В пятницу заехала машина на наше сто забирать металлолом, вижу чудак тянет что-то знакомое, оказалось - моя защита. Я полтора года с лишним не знал куда девался девайс стопицотого левела, а это металлоломное создание унюхало с полтыка и потащило к себе в машину.
Короче, защита поставлена.
Ремень и ролики пока в зип.
idk
Повідомлення prp » Сер грудня 16, 2015 9:22 pm
Защита сплошная? Или кошерная из труб? :D
prp
Автомобиль: Volvo V70
Повідомлення idk » Сер грудня 16, 2015 9:36 pm
prp написав:Защита сплошная? Или кошерная из труб? :D
Сплошная.
Товар без изъяна, товар без обмана, надёжный, как пружина от дивана )
idk
Повідомлення idk » П'ят січня 29, 2016 8:57 pm
idk написав:Сезон дождей, снега и пр.
Поменял приводной ремень и ролики.
Ролик на натяжном еще почти норм. Обводной ролик капут полный, еле вращался и ещё выело дорожку на пластике (чегось ролик был смещен по центрам).
На все примерно пол часа, но устал. Держать фонарь и светить чудику который меняет - та еще работа )
На заметку. Volvo 850 2,5 B5254FS LH32 1994г с климатом.
Ремень приводной 9146557(ориг номер) - контик 6PK1623 (был 6PK1625 (DAYCO) еще очень даже, но покоцаный из-за обводного ролика).
Ролик ремня генератора (обводной) (88X26) ориг номер 9146139 - заменитель неоригинал.
Ролик ремня генератора (натяжной) (76X26) 6842620 / 272136 - заменитель неоригинал, менял сам ролик (натяжное старое).
idk
