ЭСП при зажигании? В чем подвох?
Повідомлення Barakuda_tm » Пон червня 08, 2015 12:04 am
Обычно ЭСП на машинах включаются в работу при включёном зажигании. Типо если пустить их напрямую - будет разряжаться аккум. Кто-то мне объяснит почему так ? Почему аккум будет разряжаться? Приводы ведь не активированы?
Я у себя пустил через предохранитель часов, и могу опускать и поднимать стекло не вставляя ключ в зажигание. Это чем то чревато?
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: ЭСП при зажигании? В чем подвох?
Повідомлення GERXTRM » Пон червня 08, 2015 1:42 am
Ну утечки выше будут, после долгого простоя акум сильнее разрядится.
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
Повідомлення Barakuda_tm » Пон червня 08, 2015 1:45 am
GERXTRM написав:Ну утечки выше будут, после долгого простоя акум сильнее разрядится.
выше это где ?
Barakuda_tm
Повідомлення GERXTRM » Пон червня 08, 2015 1:47 am
Barakuda_tm написав:
выше это где ?
читай "больше", вместо "выше"
Вот первая попавшаяся ссылка с описанием сути
http://лада2111.рф/repear/116-utechka-toka-akb.html
GERXTRM
Повідомлення Stas340 » Пон червня 08, 2015 10:17 am
Barakuda_tm написав:Я у себя пустил через предохранитель часов, и могу опускать и поднимать стекло не вставляя ключ в зажигание. Это чем то чревато?
когда будут дети все поймешь и все вопросы отпадут сами собой
ЗЫ Не знаю как сейчас, но несколько лет назад нельзя было стать судьей если ты не женат, квалиф.комиссия обращала на это довольно большое внимание, потому как неженатый/незамужний человек не может объективно разрешить семейный спор
Видать конструкторов тоже видать отбирают по определенным критериям)))
Повідомлення Barakuda_tm » Пон червня 08, 2015 12:50 pm
Stas340 написав:
Ахах, очень тонкий и мощный такой комментарий )))
Barakuda_tm
Повідомлення Stas340 » Пон червня 08, 2015 1:41 pm
я за 2 года катания на дизеле с универсальными ЭСП тросиковыми включенными напрямую от аккума (ну понятно через предохранитель) не заметил никаких утечек которые помешали бы пуску мотора, с тем что лампочки индикации на кнопках горели постоянно
Повідомлення Barakuda_tm » Пон червня 08, 2015 1:51 pm
Stas340 написав:я за 2 года катания на дизеле с универсальными ЭСП тросиковыми включенными напрямую от аккума (ну понятно через предохранитель) не заметил никаких утечек которые помешали бы пуску мотора, с тем что лампочки индикации на кнопках горели постоянно
Ну вот и я не хочу замечать что либо ))
а если появятся дети - перекинуть один провод с одной фишки на другую - и ЭСП уже только по ключу включаются )
Barakuda_tm
Повідомлення Stas340 » Пон червня 08, 2015 1:56 pm
Ну старшему быстрее надоедало мучить ЭСП чем садился аккум 75ка потому я особо не парился, дизель всегда хватало завести, хуже было если он рулил в машине сам а я потом после ливня садился на мокрое сидение
Повідомлення Barakuda_tm » Пон червня 22, 2015 6:59 pm
Обнаружил что на щитке предохранителей есть предохранитель для стеклоподъёмников. Воткнул туда, там 16А (а было на 8А), стекла крутятся так же медленно, только теперь надоедает ещё и фишка, что они работают только при включеном зажигании.. весьма бестит.
Barakuda_tm
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Пон червня 22, 2015 7:52 pm
у меня в системе (штатно, не лезучи в проводку) если замкнуть два контакта кнопки аварийки (казалось бы) - будет работать половина электроники тачки без ключа в замке зажигании. Может и у тебя есть похожий бэкдор? п.с. хотя я бы не советовал, не стоит оно того ))
Повідомлення Barakuda_tm » Пон червня 22, 2015 8:25 pm
Ice_BEAR_Bo написав:у меня в системе (штатно, не лезучи в проводку) если замкнуть два контакта кнопки аварийки (казалось бы) - будет работать половина электроники тачки без ключа в замке зажигании. Может и у тебя есть похожий бэкдор? п.с. хотя я бы не советовал, не стоит оно того ))
конечно не стоит ) прощё просто накинуть эту клемку обратно, где стояла, и работала без зажигания )
Barakuda_tm
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Пон червня 22, 2015 10:32 pm
не, серьёзно, это то же самое что и BMW - не нужно оно тебе :-D
Повідомлення ivan@m » Пон червня 22, 2015 10:41 pm
в таврии например если включить габариты и нажать рычаг моргания светом на себя то включится зажигание)))))
Повідомлення GERXTRM » Вів червня 23, 2015 1:17 pm
ivan@m написав:
Ваня, на двойке если подкинуть + на подсветку приборов когда переключатель света в режиме 0 (ДХО) тоже зажигание включится. Так что не одни таврии или десятки этим страдают 8-)
GERXTRM
Повідомлення vinni » Сер червня 24, 2015 6:17 pm
Плюс надо подавать через силовое реле,веселее будут работать и нагрузки на кнопки не будет.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення Barakuda_tm » Сер червня 24, 2015 7:12 pm
vinni написав:Плюс надо подавать через силовое реле,веселее будут работать и нагрузки на кнопки не будет.
Спасибо за совет ) а то действительно поднимают как старый дедушка )
Barakuda_tm
