760 Aircraft carrier
Re: 760 Aircraft carrier
Повідомлення awn » Суб вересня 05, 2015 10:24 pm
Алежон написав:пацаны у вольво тормоза гомно.они им не нужны у них метал хороший.
Так и просится на кросс-пост в viewtopic.php?f=5&t=11107 :-D
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Суб вересня 05, 2015 10:31 pm
на ручник пофиг что ставить (я поставил самые дешёвые "ABS"), так что Бош для ручника (как и что либо другое) это гуд ;)
п.с. забыл сказать, передние Бош пылят трандец, передние диски (колеса) постоянно в саже. Задние (колодки вольво) - ни пылинки 8-)
Повідомлення vitalik k » Суб вересня 05, 2015 11:09 pm
Эт у всех так, на передок приходится до 70% работы тормозов, один комплект задних переживает 2-3 передних. ;)
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Пон вересня 07, 2015 9:58 pm
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Пон вересня 07, 2015 10:06 pm
поворотники как и говорил по геометрии 1 в 1 с моими европейками, но по креплениям немного не то :? после часика с напильником они станут как родные. чуть позже.
Повідомлення Алежон » Пон вересня 07, 2015 11:58 pm
Ice_BEAR_Bo написав: после часика с напильником они станут как родные. чуть позже.
в 00.58 зайду посмотрю
Повідомлення Алежон » Вів вересня 08, 2015 12:58 am
напильник наверно плохой
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Вів вересня 08, 2015 1:02 am
о боги, олежа ты прям минуту в минуту бдишь ))
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Суб вересня 12, 2015 9:14 pm
хорошие новости:
1) поставил гидроусилитель - такой родной гул пропал, усилие равномерно-приятное на любых оборотах
2) нашел причину стука спереди - правый рулевой наконечник, люфт 5мм, поменяю и спереди станет всё ОК
3) колодки проводки габаритов/поворотников разборные - не придется резать провода при установке амероповоротов
плохие новости:
1) закончилась вода в бачке омывателя
2) немного порвал кроссовок
наблюдения:
1) в каких-то комплектациях 760"88-90 есть ходовые огни - в патроне габаритов 2 контакта, а к колодке подходит три провода - масса и 2шт по +12
2) нада поменять когда нибудь подушки двигателя и амортизаторы двигателя, ну и подушку крепления коробки, раз такая малина
3) тормозные диски точить не буду, только кину колодки, передумал, баловство, диски ровные, а борозы - не борозды, а просто перфекционист во мне не дремлет
мысли в слух:
1) если вложить в машину ещё $500 на всевозможные оставшиеся не поменянные сайлентблоки/подушки... $1300 на полный перекрас... 600-800 гривен на полную химчистку и всевозможную дезинфекцию салона... Аутомобиль станет идеальным, поменял 80% от всего, что можно было поменять.
2) хс90 будет
Пока всё, завтра попробую успеть поставить поворотники.
Повідомлення idk » Суб вересня 12, 2015 9:38 pm
Ice_BEAR_Bo написав:плохие новости:
Пункт 1(важный)
Засада, думаю машина на замену, такая-же херня и с пепельницей, если переполнена.
Пункт 2
Решаемо, надо гуглить.
Пункт 3
Новые колодки все сами сделают, проходили :-P
idk
Автомобиль: volvo 850
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Суб вересня 12, 2015 9:41 pm
не курю, дорого )))
Повідомлення idk » Суб вересня 12, 2015 9:46 pm
Ice_BEAR_Bo написав:не курю, дорого )))
Пытаюсь бросить, но сам видишь результат ниже )
7-й класс - задержка дыхания на 3мин20сек
Сейчас - 60-70сек (
Надо завязывать.
idk
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед вересня 13, 2015 7:34 pm
прямое включение: я немного недооценил противника :moil:
Повідомлення idk » Нед вересня 13, 2015 8:02 pm
Ice_BEAR_Bo написав:прямое включение: я немного недооценил противника :moil:
Блин, вроде не томатный сок (
Регенерируйся.
idk
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед вересня 13, 2015 8:40 pm
выезжаю домой, скоро остальные фото ;)
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед вересня 13, 2015 9:48 pm
так вот, продолжаем идти против системы :cars:
короче это была отменная работа тесаком ))) сразу оговорюсь, если вам жалко резать свою фару - даже не пытайтесь повторить проделанное мною :oops: поворотник держится на всех стандартных защёлках, ничего не телепатется и стяжек/изоленты (хотя я готовился к применению стяжек) нету ;) лишь только один саморез немного подпирает нижнее ушко поворотника - немного больше срезал, на втором такого не будет. Ну а так всё Агонь, как и говорил ))) не так просто как ожидалось, но тем не менее :oops: по проводке всё сделал элегантно - разобрал одну колодку и подвел к ней габарит поворот и массу, во вторую колодку вставил лишние 2 проводка и отложил в сторону, ничего не резал, никакой изоленты ;) в целом - ещё немного фрезерных работ и будет настолько идеально, что мой внутренний перфекционист скажет "хорошая работа" ;)
п.с. ну да, пока что только один поворотник :?
аварийка
Повідомлення ivan@m » Пон вересня 14, 2015 8:59 pm
Миша завязывай)) я начинаю посматривать на свою 7хх. неужто и ее прийдется доводить до ума?((( она ж была машиной под убой ...
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Пон вересня 14, 2015 9:10 pm
это что... )) завтра у меня будет бор машинка с кучей шлифовальных насадок, доведу до идеала ;)
Повідомлення ivan@m » Пон вересня 14, 2015 9:15 pm
у тебя будет завтра а у меня уже есть сегодня :D :P ;)
Повідомлення Dr.V » Пон вересня 14, 2015 9:36 pm
Ну ты даешь, это ты новые фары покоцал ради поворотов?
З/П ТА ІНШЕ НЕ ПРОДАЮ!!!!
Мій любий краю, неповинний!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення atol » Пон вересня 14, 2015 9:42 pm
Стекло целое, пластик подрезан. Но честно ,поворотники интересные, яркий ,большой свет габаритов а оранжевый , мигающий смещен на бок. :?
atol
Автомобиль: Volvo S80
Повідомлення ivan@m » Пон вересня 14, 2015 9:57 pm
atol написав:Стекло целое, пластик подрезан. Но честно ,поворотники интересные, яркий ,большой свет габаритов а оранжевый , мигающий смещен на бок. :?
то не оранжевый смещен на бок. то типа американ стайл. а поворот и габарит в одной колбе. мигает поворот-выключается габарит. ну это насколько я понял
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Пон вересня 14, 2015 9:58 pm
Dr.V написав:Ну ты даешь, это ты новые фары покоцал ради поворотов?
ага ;)
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Пон вересня 14, 2015 10:06 pm
ivan@m написав:
почти. сбоку оранжевое - просто катафот, ничего никуда не смещено. лампочка оранжевая, две нити. габарит - маленькая нить, поворот - большая нить. горит габарит - горит одна нить, поворотник+габарит - горят две нити одновременно.
Повідомлення atol » Пон вересня 14, 2015 10:10 pm
Понял, мне поворотник нравится, осталось поставить спойлер . ;)
atol
Повідомлення Dr.V » Вів вересня 15, 2015 8:55 am
ага ;)
Могёш...Повороты класс.
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Сер вересня 16, 2015 11:20 am
сегодня закрываю вопрос по передней подвеске, наконечник наконец-то рассыпался и проблема была выявлена. До этого - что-то клацало периодически, но найти ничего не мог, грешил на суппорта. Но теперь все класс, поменяю и по передку - всё огонь ;)
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Сер вересня 16, 2015 11:27 am
в машине у меня постоянно по 2 лампочки каждого типу про запас. Новые повороты исключением не стали. Родные лампочки оказались тоже вольво (по номеру видно), но за время выцвели. Поставлю новые, а родные будут про запас ;)
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Сер вересня 16, 2015 11:31 am
ну и на закуску - шайтанмашинка, которой буду доводить до идеала несокрушимый союз еврофар и амероповоротов. скоро. ;)
Повідомлення Алежон » Чет вересня 17, 2015 12:26 am
ухты.тоже хочу
