papandos написав:Нет, у вас скорее всего подшипнику капец в хвостовике колокола.
Vladizlav написав:Или диск сцепления от ВАЗа. На нейтралке будет шуметь.
Нет ничего проще. Подшипник стоит в конце колокола в пластиковой обойме (для гашения вибрации) и зафиксирован стопором. Меняется после снятия кардана.mdymas написав:а реально это устранить самому, или все же обратиться к специалисту?
Нет, нет и нет ! Физически он подхидит, даже работать будет. Но появляется неприятный звук и вибрация именно на нейтралке. Подбирайте по каталогу, он стоит на некоторых двигателях.mdymas написав:А вроде где то читал что есть идеально подходящий диск сцепления, то ли от таврии...!?
Vladizlav написав:Нет ничего проще. Подшипник стоит в конце колокола в пластиковой обойме (для гашения вибрации) и зафиксирован стопором. Меняется после снятия кардана.mdymas написав:а реально это устранить самому, или все же обратиться к специалисту?Нет, нет и нет ! Физически он подхидит, даже работать будет. Но появляется неприятный звук и вибрация именно на нейтралке. Подбирайте по каталогу, он стоит на некоторых двигателях.mdymas написав:А вроде где то читал что есть идеально подходящий диск сцепления, то ли от таврии...!?
Vladizlav написав:Значит так -- сперва фото кардана в полный рост. Сцепление (кроме как вибрации и звука) само по себе безопасно, а вот с карданом возможны ньюансы (читайте соответствующие темы по 340-му кардану здесь на форуме или обращайтесь в личку). Неправильно изготовленный и сбалансированный кардан может привести к поломке колокола, первичного вала или вала КПП.
Прочитайте так же о соосности двига и КПП на 340-й модели. Дабы не попасть потом в $100-150.
GERXTRM написав:В каком городе машину купили?
Wertus написав:Непонятка получается или опять вал искать длинней или колокол короче.....???
Как диск нормальный ? А писали, что от ВАЗа ...Wertus написав:заменили выжимной подшипника и корзину, диск нормальный.
h31p написав:все пришли к выводу - лучше родного ничего сделать нельзя
