Стальной викинг! Борт 244 GLE
Re: Стальной викинг! Борт 244 GLE
Повідомлення assa » Пон листопада 16, 2009 3:53 pm
Коля... Это уже "хэнд мейд"... немеренных денег тянет по империалистическим меркам...
А вообще - молодец... :cars:
assa
Автомобиль: volvo240/740
Повідомлення nikolajs » Пон листопада 16, 2009 9:16 pm
:D нада свой Вэст Кост Каздомс открывать? ;)
Повідомлення nikolajs » Пон листопада 16, 2009 10:22 pm
Кстати про буржуев и вообще расклад по ценам. Тормозная система по деньгам пока вышла:
- снятие суппортов на СТО - 160 гр (побоялся скрутить медные трубки)
- ремкомплект ГТЦ - 30 гр
- ремкомплект суппорта переднего - 50 гр х 2
- ремкомплект суппорта заднего - 55 гр х 2
- поршня - 80 гр за все 12 шт.
- пескоструйка, чистка и покраска суппортов - 40 гр + бутылка коньяка и шоколадка
- транспортные расходы
Теперь в идеале нужно докупить 2 тормозных шланга и 2 передних диска. ГТЦ не разбирал еще :)
Повідомлення nikolajs » Суб листопада 21, 2009 6:43 pm
Продолжаем... собрал и поставил суппорта... доработка поршней +20 гр. Да еще и не все! Колхозик и тут нашелся... тормозные шланги от таз08 и вместо 2-х муфт стоит 4 с другими резьбами... теперь стою перед выбором - восстанавливать как положено в оригинале, или делать как есть. Т.е. ставлю новые вазовские шланги и делаю под них новые переходники, или делаю переходники как родные, но родные шланги тоже нужны новые!!! Ну и вот пару фоток!
(27.14 Кб) Завантажено 800 разів
(28.89 Кб) Завантажено 800 разів
(28.13 Кб) Завантажено 800 разів
(29.42 Кб) Завантажено 800 разів
(29.05 Кб) Завантажено 800 разів
(17.23 Кб) Завантажено 800 разів
Повідомлення volvo244DLs » Суб листопада 21, 2009 7:05 pm
У тебя будут большие проблемы с прокачкой тормозов :buba: :buba: :buba:
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Повідомлення nikolajs » Суб листопада 21, 2009 9:00 pm
Это почему??? Не понял шутки юмора! Кстати, есть у меня в гараже 2 новых шланга от Вольво, брал для батиной, пока не понадобились. Поэтому есть резон поставить родное. Выходит так - для оригинала: 52.9347 Тормозной шланг передний 240,260 € 5,74 х 2 шт (138гр) + 4 переходника как положено (около 40гр думаю) и того около 180 гр; либо 4 шланга от 2108 по 30гр FENOX (120гр) + 4 переходника (предположительно на 40 гр), т.к. их все равно нужно переделать, и того 160 гр. Но есть свои плюсы и минусы - жугулевские шланги есть везде и не нужно откручивать 4 переходника от магистралей, что выходят от кузова (опять есть вариант скрутить медные трубки), но они возможно не расчитаны на давление такое; родные конечно хорошо все (и я только за), но нужно откручивать переходники, возможно придется ехать на СТО. Что посоветуете?
И еще, есть 3 варианта тормозных дисков - Lucas по 350 гр за диск, Brembo по 300 гр за диск и какие то "поляки" 400 гр комплект. Вот тоже думаю, что заказывать?
Повідомлення volvo244DLs » Суб листопада 21, 2009 9:11 pm
Это вовсе не шутка, а вполне серьёзно. Шланги здесь ни при чём. Шланги ставь только родные, а трубки медные. Можно любые. Когда дойдёшь до прокачки, то ты меня вспомнишь. Об этой проблеме я писал ещё в сентябре тебе. :telephone: И ещё переходники для тебя не проблема. Ты же токарь. Поточи сам и всё. :moil:
volvo244DLs
Повідомлення nikolajs » Суб листопада 21, 2009 9:19 pm
Напомни, а то я не найду. Допустим я поставлю родные шланги... но что меня ожидает с прокачкой? В чем проблема?
Повідомлення assa » Суб листопада 21, 2009 9:35 pm
Коля, судя с твоих фоток, твой диск тормозной ишшо живее всех живых... :P Ты его штангелем мерил? :o
Не, ну у меня есть... я бы забарыжил... :idea: Но - зачем же...
Извини, фоток сёдня не будеть... Сдохли батарейки.. :drag:
assa
Повідомлення ivan@m » Суб листопада 21, 2009 10:26 pm
а че штуцера прокачки так глубоко спрятаны? чтоб прокачать надо супорта снимать? 8-) 8-)
или я туплю?
Повідомлення nikolajs » Суб листопада 21, 2009 11:26 pm
Как закрутились... я их не насиловал... это родные для VOLVO 240 под заказ. Василий, эти задние еще огогоооо, но передний... один то походит, но второй - он уже такой тонкий, шо уже стерся до дирочки, которая просверлина на внешнем диаметре и теперь она разбивает накладку. Я бы как вариант "перебегать" один живой взял бы. Если завтра не психону и не куплю новые... говорят, что по 200 гр можно заказать поляков, в Скане вроде по 263 но х.з. чьи, может тоже поляки... Брембо по 300гр. короче поглядим. На новые и колодки нада новые... а "где деньги Зин?"
Повідомлення Anatoli » Суб листопада 21, 2009 11:50 pm
Коля, диски меняй парой. :P
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення volvo244DLs » Нед листопада 22, 2009 10:47 am
Господа!!! Да не экономьте Вы на своей ЖИЗНИ. Если диск стёрся до дырочки, то в любой момент может лопнуть и его надо менять, и срочно. Что такое лопает диск? Это колесо клином, а если скорость за 100??? :sad:
Вы можете экономить на чём угодно, но только не на рулевом и не на тормозах. :buba: А колодки ещё есть.
volvo244DLs
Повідомлення nikolajs » Нед листопада 22, 2009 2:36 pm
ну вот раз колодки еще есть, то я наверное закажу диски новые... т.к. сегодня были куплены оригинальные шланги, делаем как положено. 2 шланга - 105 гр + 2 трубки (правда стальные) которые пришлось заменить, еще на 70 гр.
Повідомлення volvo244DLs » Нед листопада 22, 2009 6:22 pm
А вот это правильно ;)
volvo244DLs
Повідомлення nikolajs » Суб листопада 28, 2009 5:41 pm
Продолжаем. Сделан еще один небольшой шаг в ремонте моего авто. Куплены и установлены новые передние тормозные диски и колодки. Классно получилось, внушает доверие. Отдельное спасибо volvo244dls, выручают ребята. Если бы не такие люди, то ремонты мне обходились бы в разы дороже. Итак, выкладываю фотки, думаю описывать что как ставиться смысла нет. Скажу только, что снял ГТЦ, разобрал. Пришлось купить спец ключ на 9-11 с зажимами болтиками, чтоб выкрутить из ГТЦ трубку. Осталось его перебрать, поставить шланги (не готовы сгоны) и прокачать.
новье
(19.91 Кб) Завантажено 761 разів
то о чем я писал
(27.24 Кб) Завантажено 761 разів
новье
(19.78 Кб) Завантажено 761 разів
новье
(24.29 Кб) Завантажено 761 разів
Старые диски
(31.44 Кб) Завантажено 761 разів
Повідомлення volvo244DLs » Суб листопада 28, 2009 6:23 pm
Поздравляю!!! :idea:
volvo244DLs
Повідомлення nikolajs » Суб листопада 28, 2009 6:33 pm
У соседа ваз 2109... я на его суппорта глянул и всплакнул :sad: :-D ему конечно может и достаточно...
Повідомлення volvo244DLs » Суб листопада 28, 2009 7:13 pm
По ГТЦ. Очень важно!!! Посмотри зеркало внутри цилиндра. Много случаев, когда там есть коррозия или ржавчина . Проверять надо пальцем на ощупь. :buba:
volvo244DLs
Повідомлення nikolajs » Суб листопада 28, 2009 9:55 pm
на глаз все гладко... зеркало обязательно проверю.
Повідомлення Anatoli » Суб листопада 28, 2009 11:24 pm
nikolajs написав:У соседа ваз 2109... я на его суппорта глянул и всплакнул :sad: :-D ему конечно может и достаточно...
Нет Коль, всё зависит от человека, я не думаю что ты ездил-бы на таком дерьме (я имею ввиду суппорты,колодкии т.д. ) со спокойной душой и совестью. Не зависимо от марки авто. За битву с тормозами респект!!! ;)
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення nikolajs » Нед листопада 29, 2009 11:40 am
а как разобрать внутрянку ГТЦ, чтоб поменять все манжеты?
Повідомлення nikolajs » Нед листопада 29, 2009 6:07 pm
собственно уже не надо, уже поставил и прикрутил на машину. единственное не понял нафиг эта резинка?
(21.76 Кб) Ще не завантажувалось
(23.21 Кб) Ще не завантажувалось
Повідомлення nikolajs » Вів грудня 08, 2009 8:14 am
Теперь я редкий гость на форуме... :( инэт отрубили за неуплату, компьютер продал :( могу только на работе утром и в обед немного. Ну да ладно. Немного о том, куда я продвинулся. Наконец то я получил сгоны, которые мне нужны были, правда взяли за них 3,14здец... да еще и сделали не очень хорошо (сам щас не токарю... сменил работу). Короче собрал всю тормозную. При прокачке потек один штуцер (старык криво высверлили), пришлось в срочном порядке перерезать резьбу под 8 мм и ставить новый жигулевский. Теперь все держит. Но прокачать не успел. Теперь жду выходных.
Повідомлення volvo244DLs » Вів грудня 08, 2009 9:52 pm
Хоть редко, но давай информацию о своей машинке. Мне очень интересно. Я пристально слежу за продвижением ремонта. Ну а по жизни всё, что не делается, то к лучшему.Выше голову и только вперёд. :-P
volvo244DLs
Повідомлення nikolajs » Сер грудня 09, 2009 8:12 am
Спасибо! Я просто могу только 1-2 дня посвятить ремонту машины в неделю. А теперь еще и инет только на работе... Надеюсь в эти выходные выехать. А следующий этап - это проводка... она у меня своей жизнью живет, хотя на вид более менее целая и в принципе все работает. Только работает когда само захочет :)
Повідомлення nikolajs » Пон січня 11, 2010 12:20 pm
Задрали эти тормоза. Не могу прокачать и усе. Резинку эту не вкурю куда тулить. Уже грешу на главный тормозной... кто подскажет, от 740 станет или нет?
Повідомлення nikolajs » Вів січня 12, 2010 5:05 pm
Короче что удалось добиться. Из обломка тормозной магистрали со штуцером была сделана заглушка. Предварительно прокачан первый контур в ГТЦ... затем вкручена заглушка и прокачан второй контур... затем подсоединены магистрали к ГТЦ. До этого педаль тормоза после нескольких нажатий становилась тугой но постепенно проваливалась в пол, теперь педаль не проваливается, но воздух в системе где-то есть... Будем надеяться, что повторная прокачка системы поможет. Грешить, кроме ГТЦ больше не на что.
Повідомлення nikolajs » Пон січня 18, 2010 12:18 pm
Завел вчера... -18 на улице, в гараже правда теплее. Прогрел, нормуль! Нужно конечно все свечки менять, ремень ГРМ (давно куплены). Убедился в том, чот таки ГТЦ умер и припарки ему не помогут... :roulette:
Повідомлення nikolajs » Пон січня 25, 2010 5:07 pm
-25 не завелась... :moil: Заказал новый ГТЦ. А еще обнаружил хрень такую - в прошлый раз на лобовом стекле была 1 трещина, вчера оказалось их 3 штуки...!!!??? Что сталось? Догадки - оно коцнутое, а тут морозы -25, да еще и я кузов туды - суды на домкратах... вот оно и пошло. Брат говорит, что с холодами могут прочвлятся трещины, которых не видно при обычной температуре. Короче лобовое в очереди на замену.
