Моя Ластівка 2 (760 2,3 АКПП 84)
Re: Моя Ластівка 2 (760 2,3 АКПП 84)
Повідомлення Летро » Пон липня 25, 2016 10:57 pm
Merlin написав:обчно около 800
Дякую Ви мені дуже допомогли!
ЛЬВІВ (093) 840 6сім 9сім Петро
Летро
З нами з: П'ят серпня 15, 2014 1:30 pm
Автомобиль: Volvo 760 GLЕ 2.3
Повідомлення awn » Вів липня 26, 2016 12:11 am
Думаю, Greenbook в аттачменте будет Вам полезен: Specs-82-to-91-700-91-940-and-960.pdf
(скриншоты про vin-код были оттуда)
(60.62 Мб) Завантажено 492 разів
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення Летро » Вів липня 26, 2016 10:47 am
Дякую Мерлін!!! Ви мені дуже допомогли!
Питань в мене ще багато.
Чому коли я зупиняюсь на світлофорі коробка на драйві машину тримаю на гальмах, вона дьоргається, хоче їхати. Це проблема з гідротрансформатором?
Летро
Повідомлення Летро » Вів липня 26, 2016 12:01 pm
awn написав:Думаю, Greenbook в аттачменте будет Вам полезен: Specs-82-to-91-700-91-940-and-960.pdf
Дякую, в мене троха літератури є але ив основному про дизель 24
Летро
Повідомлення Merlin » Вів липня 26, 2016 6:51 pm
она и должна хотеть ехать. её и надо держать тормозом. если кажеться что очень сильно пытаеться ехать холостые можно убавить
Повідомлення Летро » Сер липня 27, 2016 11:22 am
Merlin написав:она и должна хотеть ехать. её и надо держать тормозом. если кажеться что очень сильно пытаеться ехать холостые можно убавить
Та от якраз я підняв холостий десь з 550 до 800-850 обертів і машинка стала їхати набагато краще, рушати стало легше і саме основне перестала глохнути на світлофорах :idea: .
Мають місце проблеми з проводкою, як з запаленням так і взагалі, ну але з цим я думаю раду дам 8-) ,
а от те що на приборці (походу VDO ззаду виглядає як нова :? )працють тільки тахометр і годинник то проблема з якою треба буде помучитись. :moil:
Летро
Повідомлення Летро » Чет липня 28, 2016 8:53 am
Народ питання номер РАЗ!!!!
Де і як повинна охолоджуватись коробка ав 70
масляний радіатор в мене присутній (добре що вчасно поліз під решітку бо він там теліпався як гімно в ополонці в купі з фафакалкою котра вже почала протирати основний радіатор :moil: )
Основний радіатор в мене не рідний тому є підозра що хтось щось на колхозив. На старій машині радіатор був якраз від машини з АКПП і там був лишній отвір для тосолу 8-) , який довелось запаяти. Також я тут прочитав июсь тему про АКПП на 940-й правда там йшлося про ZF4HP22 коробку, але там сказано про окремий радіатор для коробки (тема називається ZF4HP22. Нужна помощь!!!).
І от тут акурат саме цікаве. Вчора ві Львові було досить гаряче і коли я через обід їздив в магазин через пів міста то виявив одну вкрай недобру штуку -- поки машина холодна то АКПП працює добре, а як троха проїхався, то коробас поав глючити. Тобто перестав переключатись на вищу передачу, обороти двигуна ростуть а ВОНО НЕ ЇДЕ :moil: :moil: :roulette: :roulette:
От я зразу і подумав що тре шукати як те все щастя має охолоджуватись
Буду дуже вдячний за інфу з цього питання. Підійде все і фото, як то має бути правильно і теорія.
P.S. Одразу скажу, що старі теми я порицькав і ніц там толком не здибав (знайшов по галицьки) і любязно скинутий мені паном awn грінбук (за шо йому щераз дякую) листав і теж відповіді на сіє питання неугледів. Може я шось пропустив то буду вдячний як хто тицьне мене носом, як того кота, в потрібне мені місце.
Летро
Повідомлення vovo » Чет липня 28, 2016 9:53 am
Прикол але в мене на ЗФ акпп навпаки на холодну переключається гірше ніж коли прогріта. Раджу перевірити рівень масла в коробці якщо не хоче переключатися) Може і вкурсі але скажу, що на заведеному моторі перевіряється. В моєї акпп на щупі два рівня на одному для прогрітого мотору до 40 градусів з іншого боку до 90 градусів. Окремий радіатор для акпп це розкіш) В моїй для вирівнювання температур здається а не для охолодження радіатор вмонтований в головний радіатор а не окремо як іноді роблять.
Повідомлення Летро » Чет липня 28, 2016 10:10 am
vovo написав:Прикол але в мене на ЗФ акпп навпаки на холодну переключається гірше ніж коли прогріта. Раджу перевірити рівень масла в коробці якщо не хоче переключатися) Може і вкурсі але скажу, що на заведеному моторі перевіряється. В моєї акпп на щупі два рівня на одному для прогрітого мотору до 40 градусів з іншого боку до 90 градусів. Окремий радіатор для акпп це розкіш) В моїй для вирівнювання температур здається а не для охолодження радіатор вмонтований в головний радіатор а не окремо як іноді роблять.
В мене на щупі теж два рівні -- холодний/гарячий. Про вмонтований радіатор я вкурсі я ж писав про той що стояв у мене на 740-й. Фішка в тому що мені треба або рідний радіатор шукати або колхозити шось своє. Тому я і питаю в народу як має бути правильно.Саме головне наразі це вияснити бюджет такого ремонту, чи він часами не перевалить за бюджет по установці механічної КПП.
Летро
Повідомлення Летро » Вів жовтня 04, 2016 1:47 pm
Привіт народ!!!
Давно я ніц не писав, бо нічого в принципі і не робив по машині (стояла бідолашна на подвір'ї).
Зараз накінецьто викроїв трохи часу. Машинка милась з під низу і в салоні.
Отово зняв трошки видиво (за якість сорі, я не чарівник, я тіко сі вчу :( ).
https://www.youtube.com/watch?v=1nxA6nL0pwk
https://www.youtube.com/watch?v=iafAUshWZwM
Далі розібрав троха коробку
https://www.youtube.com/watch?v=WjzGjVlOyCU
Ось теперка головне питання -- ШО З ЦИМ ВСІМ РОБИТИ І ЯК ТО ЛІЧИТИ???????????????????????? :moil:
P.S. Народ нагадайте будь ласка як відео сюди вставляти бо шось в мене ніц не вийшло
Летро
Повідомлення Летро » Вів жовтня 04, 2016 1:57 pm
На коробці відмився ось такий шильдік
Летро
Маде ін Японія ітіть калатіть
Летро
Повідомлення Merlin » Вів жовтня 04, 2016 2:04 pm
Авэшка усиленая с блокировкой.
Повідомлення Летро » Вів жовтня 04, 2016 2:42 pm
Merlin написав:Авэшка усиленая с блокировкой.
Нажаль мені це мало що говорить, це добре чи погано?
Там основна фішка в тому що подерло фланець (виробітка на одну сторону), розбита втулка. Це все ще півбіди от люфт самого вала(на відео видно) мене тривожить сильно. Хотілось би почути Вашу думку з приводу ремонту даного вузла.
Летро
Повідомлення vnukoff » Вів жовтня 04, 2016 5:24 pm
Це добре
Вообще эта коробка надёжная, но возраст берет свое. Запчасти есть, этот коробас ставился на многие японские машины
Повідомлення Летро » Сер жовтня 05, 2016 8:25 am
vnukoff написав:Це добре
Це тішить :idea:
Поки ще я їздив трошки то симптоми в неї були такі: поки холодна то ще шось їхала трохи а на гаряче вперед нехотіла ніяк. От думаю чи не спалив я там все нафіг :sad: :sad: :sad:
Летро
Повідомлення vnukoff » Сер жовтня 05, 2016 9:00 am
Может поискать бу в хорошем состоянии у кого-то в клубе, а то кап ремонт не дешев
Повідомлення Летро » Сер жовтня 05, 2016 9:38 am
vnukoff написав:Может поискать бу в хорошем состоянии у кого-то в клубе, а то кап ремонт не дешев
Наразі думаю що з цим всім робити. На заміну цілої коробки грошей поки що немає. Їхала вона добре. Потім коли вигнало масло почались пріколи. Можливо я замало доливав хз. Наразі цікавить чи достатньо буде замінити роздовбані втулку і фланець. Люфт вала в коробці не дає мені спокою і чує моє серце що самому розібрати коробку і замінити підшипник на тому валі напевно мені не вдасться. Мабуть по цьому питанню мене тільки пан Мерлін зможе толково просвітити. Будем наразі думати і збирати інфу :moil:
Летро
Повідомлення Merlin » Сер жовтня 05, 2016 2:57 pm
капремонт своими руками дешевле чем БУ.
сам себе делал, но конечно не каждый возьмёться за это ибо нервы надо иметь и материалов перечитать немеряно. кроме того полюбому надо быть инженером, иметь техничесский склад ума.
я капиталил себе zf4hp14 деталей купил на 120 у.е. Оверол кит и полный набор фриков. фрики как оказалось можно было и не брать. да и оверол кит был лишний в моём случае. надо было только перемыть мозги. климанули поршеньки от грязи.
Повідомлення Merlin » Сер жовтня 05, 2016 3:02 pm
но конечно некоторые вещи сам не сделаш. тотже бублик.
Повідомлення Летро » Сер жовтня 05, 2016 3:44 pm
Merlin написав:но конечно некоторые вещи сам не сделаш. тотже бублик.
Значить будем знімати коробку, розберем, походу п'єси усьо на видиво знімати і якщо добре побавитись то має все получитись. Щиро розраховую на Вашу допомогу :?
Летро
Повідомлення Летро » Чет квітня 27, 2017 9:09 am
Усім ПРИВІТ!!! Давненько я ніц не птсав, а все потому що ніц коло машини не робив. Ну хіба зняв таки той гавтомат і троха встиг попідварювати. Тут куртка на ваті нежданно прийшла зима і всьо пересрала :(
Плюс бонусом закінчував ремонт квартири в котрій зараз мешкаю. То всьо сі так затєгло шо переїхав аж перед Паскою. :moil:
Теперка вже НАКІНЕЦЬТО :viking: пригріло сонечко (я тихонько аби не наврочити, бо від тої держави всього можна чекати), і пора братись до праці. :welcom:
Пан Валєра зі славного міста Первомайськ (сорі забувім нікнейм 8-) ), за адекватні гроші продав ми МКПП М47 :idea: майже з усім залізячям шо там тре аби замінити АКПП на МКПП, за що пану Валєрі низькій уклін. З цього всього Ви шановне паньство легко робите висновок жи манав я то ті буржуйські штучки (то я про АКПП) і вирішив запхати стару добру ручку "і мав пес буду", як той казав.
Далі на Вас ще буде чекати коротка історія про вскриття АКПП і того шо я там надибав ну і фото звіт про всі ото ті пригоди.
Далі буде...
Летро
Повідомлення Летро » П'ят квітня 28, 2017 3:29 pm
Походу бракує ми ще маховика (десь я вичитав шо вони різні для автомата і механіки), педалі щеплення, може і педалі гальм (може ту підріжу), трубки для гідравлічного щеплення, вижимного підшипника. Може в кого є то пропонуйте. Далі буде...
Летро
Повідомлення Летро » Чет травня 04, 2017 11:34 am
Трохи фоток про зварювальні роботи на тему "А шо буде якщо їздити без підкрильників"
Ось в таких умовах наразі доводиться працювати бо гаража не має
Отаке воно було
Летро
Повідомлення Летро » Чет травня 04, 2017 11:37 am
І ще
Летро
Повідомлення MOOSE » П'ят травня 12, 2017 7:47 am
жесть
Повідомлення Летро » П'ят травня 12, 2017 9:40 am
MOOSE написав:жесть
Ага жесть і робота з нею :moil:
Сьогодні пофоткаю результати тої роботи, завтра закину фотки. Скоро фініш :idea:
Летро
Повідомлення Летро » Вів травня 16, 2017 10:40 am
трошки обіцяних фоток
Летро
Повідомлення Летро » Вів травня 16, 2017 10:51 am
Ще...
Летро
Повідомлення Летро » Вів травня 16, 2017 3:01 pm
Продовжуємо
Фаркоп від таз 2109 троха допрацьований
Коробас-Барабас вже відчухав трохи
Летро
